Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 38
Тема: Бачок стеклоомывателя и система стеклоомывания
    Почти Мембер Аватар для ZSR
    Калининград
    У меня бачок 3 литра. Загорелась индикация - "долить!". Вопрос: каково свободное место в бачке? В Джетте 5 при 5-литровом баке сигнализация загоралась примерно при остатке 1 л. А в В8? В инструкции есть фраза: проверить уровень стеклоомывающей жидкости. Не совсем понятно, как. Посмотрел под капот. Увидел небольшую емкость угловатой формы из белого пластика с нанесенными рисками MIN и MAX. Она находится уже близко от лобового стекла, чуть правее оси моторного отсека. Это и есть контрольный бачок для проверки уровня стеклоомывателя? По идее, сам бачок стеклоомывающей жидкости находится в глубине, ближе к днищу. Но эта емкость на поверхности. Она для контроля?
    Volkswagen Jetta 5 (2008) - 1,6 BSE, МКПП-5 (2009 - 2020)
    Volkswagen Passat B8 (2020) - 1,4 CZDA, DSG-7 (2020 - н.в.)
    Новичок Аватар для Grigoriy64
    Германия
    Это разве не тормозная жидкость там ?
    B8 2.0TDI
    KRR
    Омывайка заливается в правую горловину, круглый бачок с мин/макс для охлаждающей жидкости. По ощущениям, после устойчивого загорания лампы, не мигания, остается еще около 0,5 литра.
    У всех 5 литров емкость...
    Это надо расценивать как "долить до полного", насколько я понимаю.
    Нет. Туда тормозную жижу льют.
    Она для контроля?
    Блин, это тонкий троллинг?.....
    +100
    Калининград
    Это не так. Варьируется от 3 до, вроде, 7 литров (по-моему, это даже в инструкции написано). Если нет омывателя фар, то объем будет совсем небольшим. "Своим" объемом интересовался вскоре после покупки, пробили запчасть по VIN, определили 3-литровый.
    Спасибо, понял.
    Да нет, конечно. Просто наивный вопрос. Но и, вроде, логичный. Если есть, по инструкции, потребность проконтролировать, то как-то она (возможность проконтролировать) должна обеспечиваться...
    Кстати, просто забавное наблюдение. Прежде чем "лампочка" стала устойчиво сигнализировать о доливе, она начала предупреждать на виражах. Затяжной бодрый вираж - и опа: предупреждение и значок омывайки. Но через минуту-другую всё уходило. Механизм такого поведения примерно понятен, но воспринимается такое забавно.
    А, тогда вероятно, что 3 литра.
    Так в бачке том жёлтая жижа круглый год, а Вы льёте разноцветную......
    Кременчуг
    Кажется в бачок с омывателем фар влазит 4 л
    26 Rus
    Я тоже думал,шутка такая...Там же на крышке тормозухи Dot 4 написано,а на крышке омывайки лобовое нарисовано,и фонтанчик.
    ZCR,ты с момента покупки ни разу не доливал омывайку?
    Калининград
    Крышку омывайки по Джетте знаю как "Отче наш". Бачок с тормозной вижу впервые. Да, вчера первый раз долил. Прошел 6300 км на 3 литрах (точнее, на 2,5).
    Калининград
    А вопрос-то по теме остался. При маленьком бачке (объем 3 литра) при каком остатке срабатывает датчик низкого остатка? Сегодня спосил на сервисе. Толком не знают, предположили, что 700 мл. Но наверняка, это известно кому-то и где-то. Может 700, может 500, а может тот же литр, что и при большом бачке..?
    Добрый день, вопрос вообще странный, и мучать сервисменов ответом на него тоже странно, доливайте и всё, и какая разница сколько там осталось, на скорость не влияет.
    Калининград
    Влияет при переходе с лета на зиму. Если в оставшийся литр (если литр) летней добавить 2 л зимней (на -20 градусов, например), то вся смесь почти гарантированно замерзнет при -13 градусах. Если лампочка загорается при остатке 0,5 л, то почти и не критично (смесь 0,5 лета плюс 2,5 зимы).
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Ну, кроме того, что долить зимнюю омывайку стоит подумать про ее замену не только в самом бачке, но и в шлангочках, которые идут к форсункам и про сами форсунки. То есть перед тем, как лить зимнюю стоит выгнать по максимуму летнюю, а после того, как залили зимнюю прогнать остаток из системы. Да. Потери жидкости будут. Но это дешевле чем остаться с замороженной системой.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
    Вам виднее, заливаю всегда до полного, но не отличать горловину омывайки от охлаждающей жидкости и спрашивать об этом, вот это странно. Может я чего не понял, но похоже на стёб. Извините, может не прав.
    KRR
    Нужно всего лишь за пару тройку недель до ожидаемых холодов, это можно предугадать, начать заливать зимнюю жижу и все. Стал так делать, посте того, как в 2019 из за замерзшей летней отломало накладку форсунки омывателя фары. Попал на 5000 рублей с окраской.
    не работает омыватель
    Добрый день. Несколько дней назад купил пассат В8 "только с автовоза" из Германии. Поездил пару дней, загорелась надпись "заправить стеклоомыватель". Купил на заправке кругозор на -20, родной омыватель закончился за 100м до заправки. На утро залили кругозор, но очиститель не заработал. Температура была -7. Я подумал, что наверное где-то в трубках осталась немецкая летняя жидкость. Сегодня ударило -15. Утром ездил минут 40, в обед заезжал на полчаса в парковку торгового центра - не помогло(
    И тут я вспомнил точно такую же историю со своей прошлой машиной, рапидом, брал его в салоне и упустил резкое похолодание. Тогда даже когда все оттаяло, писалка не заработала - оказалось, что от перегрузки заблокировался насос, надо было доставать какой-то конкретный предохранитель, чтобы сбросить эту блокировку. Возможно, здесь что-то наподобии?
    А мысль относительно того, что жижа, купленная на заправке, на самом деле и не держит минуса?
    тут такие моменты: это все было в Минске (все-таки не РФ и не Украина ), жижа - белорусский кругозор на минус 20, то есть как мимнимум -10 ..-15 держать должен был. Чистить перестало при -7. Кругозор так облажаться не должен
    Липецк
    я бы ничего не стал исключать)
    перегружать ничего не надо, все после стоп-пуска мотора опросит все заново, потерпите
    хотя в любом случае Вы должны слышать звук моторчика
    попробуйте включить зажигание и без ближнего света чуть-чуть дернуть рычажок на себя.. слышите моторчик или нет?? даже если все замерзло - звук должен быть, если он не может прокачать из-за льда жижу, то он просто не будет дальше качать, через некоторое время будет пробовать еще раз
    А почему без ближнего? У меня по умолчанию "авто" свет. Как это может быть связано? Извиняюсь за тупые вопросы, езжу на пассаате меньше недели.
    При включенном свете брызгает не только на лобовое стекло, но и на фары (при штатном ксеноне или ЛЭДах). Большой расход омывайки. Только и всего.
    Вчера с утра в Минске было -17С...
    Полчаса мало.
    Липецк
    у меня была другая цель, чтобы человек услышал моторчик в баке без посторонних звуков в виде брызг на фары
    Проверил - звук есть
    Липецк
    ну жужжит, значит ждите тепла, все работает
    кстати, я так понял, что подогрев форсунок на ФВ включался у меня когда включал я обогрев ветрового стекла, после этого форсунки забрызгали
Страница 1 из 2
  1. (Тюмень, РФ) Куплю бачок стеклоомывателя нижний Passat CC 3C8 955 453 B
    от deafjam в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.01.2017, 13:11
  2. [СПБ] форсунки стеклоомывателя
    от andreevm в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 09:28
  3. Трубка стеклоомывателя
    от Nikolaos в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 12:33
  4. Бачок стеклоомывателя
    от Extdrama в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 21:03
  5. форсунки стеклоомывателя!
    от St1nger в разделе Passat B5
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 22:54
