Всем доброго дня. Я не особо разбираюсь в машинах, но обстоятельства вынуждают. Следовательно проблема. Пассат b6 просто стоял месяца 3-4 без движения. Симптомы пытается крутить двигатель и ощущение что вот вот заведется, но все-таки нет. Выскакивает на панельки ошибка STOP Oldruck Motor aus! И красная масленка загорается.
Что я проверил и как рассуждал. Проверил масло - вроде ок, ничего критичного. Аккум снял зарядил как следует - не помогло. Топливо есть. В трубу ничего не затолкали.
Вызвал товарища с компьютером - никаких ошибок не по двигателю, не по топливной системе, была только одна ошибка по лампочке или чет такое, не относящееся к проблеме. Чел сказал что такое могло быть от снятия аккума, типа ошибки сбросились, но вроде мы покрутили но все-равно никаких ошибок, вообще.
Сменил топливный фильтр на новый, не помогло)
Какие изначально были мысли - не попадает топливо в двигатель. Снял заднюю седушку - послушал ухом, вроде слышно как начинает работать, как открывается заслонка. Для того чтобы убедиться, сняли шланг который к топливному фильтру шел - завели, соляра пошла. Проверили который в ТНВД входит - тоже ок, но слабый напор, мб даже очень слабый, но идет. В общем до ТНВД топливо похоже доходит.
Проверили напряжение на резисторах на панели которая под капотом, все ок.
В общем ребята, помогите понять причину, хотя бы блок определить, и если сам не смогу поменять - уже с такой инфой пойду на сервис. А то я только переехал в другую страну, не знаю никого и наслышан что тут обдерут на автосервисе, вот поэтому разбираюсь. Ну и мысли раз тачка просто стояла что-то очень серьезное вряд ли вышло из строя? Или я не прав?
И еще, компом другим попробовал снять давление топлива, ну или комп не работает с этим, а мб где-то машина блочит - инфа не считывается вообще, тупо не работает. Хотя ошибки комп считал ок
Очень буду благодарен за любые мысли.
