Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Звук дифференциала
    Беларусь, Могилёвская область, г. Осиповичи
    Звук дифференциала
    Всем привет!
    Ситуация следующая.
    При подъезде к перекрёстку сбрасываю газ до 20-30 км и поворачиваю на лево. При повернутых влево передних колёсах начинаю плавно добавлять газ. Ощущаю некоторый затуп коробки (видимо подбирает нужную передачу), а после такое чувство что имеется некий люфт между приводом левого колеса (полуосью) и коробкой, который с каким-то металлическим звуком (скрежетом) выбирается (компенсируется) и появляется тяга на колёсах.
    У кого-нибудь было что-то подобное?
    Коробка DQ250 мокрая, двигатель 2,0 ТДИ 190 л. с, 2016 год.
    Подниму...
    Предположу, что дело в этом. ДСГ вообще сама по себе любит лязгать...такова конструкция. У меня ДСГ7 и тоже, с нуля пробега иногдя что то лязгает при преключении 1-2-1 на гравийке или стиральной доске. Может подушка...а скорее всего механика в КПП.
  1. Ответов: 679
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 01:51
  2. Звук от ГНЦ
    от mazya в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 20:05
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 20:24
  4. Замена подшипника дифференциала
    от skorohod99 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 22:05
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 02:09
