Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 35
Тема: Дмрв
    Королёв
    ДМРВ
    Ребята подскажите пожалуйста, хочу приобрести датчик массового расхода воздуха, в магазине EXIST мне предложили Bosh и HUCO, OSSCA они в 2 раза дешевле чем BOSH, вопрос в качестве этих производителей
    Сообщение добавлено в 14:38, предыдущее сообщение было в 13:54
    Подскажите кто знает
    Сообщение добавлено в 19:12, предыдущее сообщение было в 14:38
    как пользоваться этим форумом может кто-нибудь подскажет?
    Фролово
    Question Помогите с дмрв
    У меня пассат б5 1997 года выпуска, дизель AHU , предыдущий владелец отрезал фишку с дмрв и выкинул-теперь не знаю какие провода куда идут, машина при этом дымит и плохо едет-если у кого-нибудь такой же двигатель-посмотрите пожалуйста на какие клеммы приходит какой провод по цвету-буду очень признателен.
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    граждане "трактористы" - активнее, помогите человеку !
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Москва Юг
    Вот такой вариант посетил мой мозг.......пойти книжну нормальную купить ЦВЕТНУЮ или посмотреть там же в магазине...как снять и установить воздушный фильтр...можеть в кадре будет фотка той самой фишки с ДМРВ))).....
    г. Ступино, МО
    AHU очень распространенный дизелек. Не знаю почему камрады молчат. Предлагаю автору задать этот вопрос здесь http://passat-b5.ru/forum.php
    На нашем форуме большинство владельцев В6.
    Фролово
    Есть книга и много всего прочитано в нете, но по книге цвета вообще не совпадают.
    Москва Юг
    Съездий на сервис.....мож подскажут чё электрики.... я когда свою 09 после недетского тюнинга мотора Онлайн чиповал......мне настройщик отрезал фишку ДМРВ и прицепил ДМРВ от волги........Провода совсем разные по цветам были....он знал чё да как должно быть просто надо найти шарящего человека..
    Фролово
    Спасибо за участие-все нашел-человек на своем посмотрел и отписал.
    г. Ступино, МО
    ну заходи еще )))
    Новичок Аватар для Rat-Ice
    Кострома
    Аналог ДМРВ
    Добрый день!
    Я прикупил себе новый ДМРВ (Аналог), приехав в гараж я понял, что разъём для подключения совсем не тот. Подскажите пожалуйста, знает ли кто распиновку? А может существует какой либо переходник с одного разъёма на другой?
    разъём аналога
    разъем который необходим
    http://www.exist.ru/images/img.aspx?...5B5074E5_1.PNG
    Москва Юг
    Надо было изначально нормальный брать....да бы голову себе потом не ломать... у меня когда умер ДМРВ Bosh 100 пошёл и купил за 9500 оригинал..... поставил и забыл........Сдайте его обратно(если это возможно)
    Фролово
    что за двигатель у тебя?
    Кострома
    Двигатель AFN 1.9 TDI 97 год.
    Сообщение добавлено в 07:14, предыдущее сообщение было в 07:12
    Дак проще всего купить новый. А если на данный момент ограничены финансы? То это уже затрудняет приобретение оригинального.
    Москва Юг
    Дык я тоже не олигарх)))))..надо на разборах поискать б.у. Оригинал.... Я не нашёл для своего мотора. пришлось кошелёк разминать...
    воронеж
    ДМРВ
    машина начала троить на холостых. на холодную работает нормально. раньше это наблюдалось только при включении кондиционера. замена топливного и воздушного фильтров не помогла. при отключении разъема ДМРВ все нормализуется даже скондиционером работает как часы, тянет лучше. правда пока не знаю как это повлияет на расход. в чем причина? умер ДМРВ? сколько примерно он стоит?
    Эта штука дорогая...надо проверить...попробуйте своими силами---отключите датчик и заводите...она должна завестись но с газом.....а если датчик работает то без газа....
    надо б ошибки посмотреть и диагностику все ж сделать, потому как при отключении дмрв меняется алгоритм работы эбу.
    если есть возможность, то можно проверить временной заменой на заведомо исправный дмрв.
    цена его зависит от букв двигателя. Стоит от 4-12тр
    воронеж
    диагностика ничего не показала при подключеном дмрв. при отключеном показывает обрыв в цепи или замыкание на массу.расход увеличился до15/100.
    wwmerkulov, диагностика не покажет ошибки ДМРВ,надо смотреть именно его показания какие он выдает и сравнивать с абсолютными.У меня разница в показаниях была в два раза.После замены полет отличный,так что удачи.
    воронеж
    Я победил эту проблему!!!!! решил поменять в/в провода. снял д/з и открутил модуль (катушку) зажигания. Она оказалась вся в трещинах. поменял ее, собрал все обратно и результат-на х/х работает идеально, динамика заметно улучшилась. Цена вопроса: катушка-4000р +в/в провода 650р. И час работы.
    Ведь если они пробивали так это видно и слышно....катайтесь удачи !!!
    Гость Аватар для Антон 1983
    Старый Оскол
    Машину в подпись!Только оригинал,т.е Бош!
    VW B5+ 2001 1.8T АКПП Американец
    Антон 1983, Не обязательно оригинал фольксвагена --это дорого ...а от ваза дешево и оригинал ...так что думать надо ....
    Ейск
    Дорого - это сколько? Тебе за 5500 рублей дорого или нормально? Это Бош оригинал но не оригинал
    Саратовская обл. г.Балашов
    ДМРВ Ошибки
    ДМРВ Hitachi 3 контакта на 1 напряжение 14в. Два остальных со снятой фишкой звонятся на массу напряжения нет. Лямбда во всех измерениях VAG-COM показывает 0%. Двигатель ADR 1.8 не турбированый КП автомат.
    Контроллер: 8D0 907 558 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 00012
    3 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
Страница 1 из 2
