Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Компрессор кондиционера - капут
    Краснодар
    Добрый день. 1.4 tsi пробег 180т.км. треск (постукивания) в районе ремня генератора и компрессора. Приговорили компрессор. Он не гудит , не свистит , не воет . Он застучал. (такое бывает?? х.з) А главное он холодит и норм.
    залет на 30т.р примерно(с неоригинальным компрессором с заправкой и прочисток , если стружка попала в систему)
    Кто нибудь сталкивался с таким??
    Может есть рем.комплекты отремонтировать компрессор?
    Последний раз редактировалось Ababababab; 05.08.2021 в 07:01.
    Привет! Кто приговорил, ОД?
    Первый раз такое слышу про В8. Видел В8 с пробегом 320К (снуля всё по Белоруссии)- компрессор родной. Компрессор хитрый- ротор вращается постоянно, он не отключаемый, производительность по холоду регулируется специальным клапаном (то есть при температуре от +3С и ниже молотит вхолостую через себя, образно). Может этот клапан тарахтит? На В7 (там примерно аналогичной конструкции компрессор) вроде были аналоги этого клапана, про В8 не слышал. В любом случае диагностика в альтернативном сервисе не помешает, вопрос достаточно болезненный по деньгам.
    Краснодар
    Приговорили не официалы. Эндоскопом именно компрессор стучит . Я думал на генератор или натажитель , но мотористы исключили их.
    Завтра еду к спецам именно по компрессорам и кондюкам, посмотрим что они скажут.
    украина
    Есть же компрессоры с приводом через эл.магнитную муфту. Вполне возможно, что трещит именно муфта.
    1.8 TSi High Line мех
    Есть, но не на В8.
    Краснодар
    5 СТО объехал
    1. На первом приговорили ролик натяжителя, поменяли и так же успешно мой назад поставили так как стук не пропал.
    2. Там же сняли генератор и отдали на стенд погонять , после успешно тоже назад установили., направив меня к "спецам по кондиционерам и компрессорам"
    3. Кондиционерщики после манипулядрочин установили что стук не от компрессора.
    4. объехал 3 "супер кондиционерщиков" со стажем более 20 лет, и все они в голос утверждали что это не компрессор.
    5. в последнем сто моторист сказал ,что это обгонная муфта генератора и на утверждения, что генератор уже на стенде гоняли, махнул рукой. В итоге новая обгонная муфта установленна и так же с успехом снята назад так как стук не пропал.
    В итоге с шкива компрессора снята была муфта (правильное название не знаю) , чтоб сам компрессор не крутился и убедиться что это действительно он стучит.
    В защиту мастеров скажу что стук, слушая эндоскопом, реально отдавал по ВСЕМ агрегатам.
    Я так и не понял- всё таки компрессор стучит или не компрессор?..
    Краснодар
    Запутано написал)))). Да. оказалось компрессор. Стоило всего лишь муфту снять, чтоб убедиться.
    украина
    Цитата Сообщение от alex64 Посмотреть сообщение
    Есть, но не на В8.
    а как же ?))
    а как же ?))
    Предохранительная.
    а как же ?))
    Там срывная одноразовая муфта, предохраняющая ремень от обрыва при клине компрессора.
    Краснодар
    Купил компрессор .Поставили промыли систему поменяли фильтр. Все работает.
    А вот мой компрессор оказался целым. В нем на пластине клапанов отлетел один клапан , я пластину заказал на яндекс маркет за 900 рублей , все собрали и теперь у меня запасной компрессор.)))
    Запасной можно слить......
  1. Компрессор кондиционера
    от viur в разделе Passat B6
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 23.11.2020, 06:53
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 11:06
  3. Компрессор кондиционера 1.6 BSE
    от Asphenor в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 19:04
  4. Где поменять компрессор кондиционера?
    от Dem47 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 15:45
