У меня на механике тоже выскакивает точно такая же ошибка. Год катаюсь, ничего не заметил
Всегда при сканировании весит ошибка 0836 - клапан 1 выбора передачи .
Странно, что эта ошибка значится в разделе - "адаптивный круиз контроль" , я так понимаю что ошибка по ДСГ ?
ЧЕК не горит , ошибку стираю , после езды эта ошибка опять появляется
Если эта ошибка коробки ДСГ, то как она проявляется в роботе коробки ???
В8, 2.0 ТДИ , ДСГ6, 2016
Да, Carista/CarScanner. 2й предпочитаю больше.
Аналогичная ситуация, коробка механика. Заметил одну особенность, когда еду на адаптивной круизе, машина притормозила, а разогнаться уже не может из-за высокой передачи(например притормозила до 30, а передача 6), то после этого выскакивает такая ошибка. Стал следить, и при торможении на круизе понижать передачу в соответствии со скоростью. Уже пару тыс. км проехал - ошибка больше не появлялась. Но, это догадки. Тоже интересно, что значит это ошибка.
Вероятнее всего неверная интерпретация данных прибором.
Надо нормальным сканером прочитать, вероятнее всего ошибки не будет.
VW Passat B8 R-Line, 2016, DFCA 2.0, 190hp, DSG6
