Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 47 из 47
Тема: Уходит антифриз!
  1. #26
    Добрый день всем.
    Я тут новенький, только приобрёл авто, но кое о чём наслышан.
    Прошу помочь, может кто сталкивался с такой же ситуацией? Как решили? В чем причина?
    Один добрый человек сказал мне, что возможная причина утечки антифриза, это теплообменник, который стоит в впускном коллекторе.
    Если потёков нет, то скорее всего он.
    Если бы помпа, то текло бы из под крышки ремня ГРМ, так что маловероятно.
    В общем будете на ТО пусть там посмотрят.
    Хотя до снятия коллектора этого видно не будет.
  3. #27
    Цитата Сообщение от I-Max Посмотреть сообщение
    Добрый день всем.
    это теплообменник для отопления? получается пока тепло и отопление салона не работает оно не уходит? а куда уходит антифриз если уходит через теплообменник? в выхлоп?
  5. #28
    Если честно, то я не совсем ещё знаю назначение этого теплообменника.
    Машина 1 день в руках.
    Антифриз уходит в впускной коллектор а там в камеру сгорания от туда в выхлопную. Теплообменник меняется вместе с впускным коллектором
  7. #29
    Почти Мембер Аватар для сейм
    смоленск
    Теплообменник стоит под АКБ, на корпусе коробки, предназначен для ОПТИМИЗАЦИИ температуры жидкости коробки ( АКПП, робот), если у Вас АКБ в багажнике ( у меня так), то вы легко увидите теплообменник, такая алюминевая ребристая штука. Проверить протечку можно если снять шланги и закольцевать их.
    Вообще то НИЧЕГО пока не делайте ( тупо подливайте антифриз), пока не поймёте в чём причина.
    Во впускном коллекторе турбина ( если у Вас дизель 190л.с то турбина с охлаждением ( с антифризом))
    ВООБЩЕ то в связи с тем , что Вы владеете авто 1-н ДЕНЬ, не мучайте себя и Форум, катните к людям , кто занимается этим и будет ОК.
  9. #30
    Похоже их два.
    Снимите крышку и увидите сверху впускного коллектора две трубки выходят из теплообменника
    Вот картинка теплобменника
  11. #31
    смоленск
    Похоже их два.
    )) Вы не обижайтесь , две трубки для того , что бы циркулировал антифриз через теплообменник ( т. е. ВХОД и ВЫХОД ) антифриза.
    Извините, то что Вы пишите, это не "стёб", Вы серьёзно?
  13. #32
    Для охлаждения наддувочного воздуха.
    Сообщение добавлено в 23:32, предыдущее сообщение было в 23:31
    Похоже их два.
    Пять.
  15. #33
    смоленск
    Он называется обычно ИНТЕРКУЛЛЕР, хотя по сути, да осуществляет охлаждение воздуха для турбины.
  17. #34
    Цитата Сообщение от сейм Посмотреть сообщение
    ИНТЕРКУЛЛЕР
    С одной Л
    после
  19. #35
    Я не обижаюсь))
    Но погодите, я ведь не спрашивал зачем там трубки.
    Я говорил, что в впускном коллекторе стоит теплообменник, а трубки тому свидетельство.
    Если видимых мест ухода антифриза нет, то скорее всего он и есть виновник.
    Не вы ли говорили про теплообменник, который стоит под АКБ?
    Вот я и указал, про какой теплообменник я говорил.
    Сколько теплообменников в авто понятия не имею, так как писал выше, машиной владею несколько дней.
    Про теплообменник в впускном коллекторе мне поведал человек, у которого данное авто уже третий год.
    Он же и столкнулся с проблемой ухода антифриза без внешнего определения места, через которое он мог уходить.
    У него теплообменник и был причиной ухода ОЖ.
    Объясните логику ваших мыслей?
    Каким боком теплообменник может осуществлять охлаждение (выполнять функции интеркулера)?
    По нему ведь идёт антифриз, который как мне кажется горячий, а не холодный.
    Я ещё не ковырял Ельзу в отношении нашей авто, но тем неимение, теплообменник никак охлаждать не может.
    Скорее всего, он стоит там для нагрева впускного воздуха для ускоренного прогрева двигателя.
    Как мы все знаем дизель - "холодный" двигатель.
    Думаю интеркулер существует какк отдельный девайс как у всех нормальных машин.
  21. #36
    Температура ОЖ колеблется в пределах 87-115С. С турбины иногда идет в полтора раза горячей......- так что в любом случае интеркулер в В8 предназначен для терморегулирования подаваемого в двигатель воздуха.
    сейм Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #37
    Причем здесь температура ОЖ. Стоит отдельный радиатор и электронасос.
  25. #38
    Да уж... К радиатору и электронасосу ОЖ не имеет никакого отношения, в них же воздух...или святой дух...а может хлеб с колбасой...
  27. #39
    Не имеет отношения к температуре двигателя.
  29. #40
    Выложите фото всего листа пожалуйста...... Иначе дискуссии не будет конца.
  31. #41
  33. #42
    То есть на основании выложенной Вами схемы Вы считаете, что "низкотемпературный контур" при прогретом двигателе имеет температуру ниже или ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже 87С и не замкнут с общей системой охлаждения (двумя остальным и контурами) физически, а насосы 3 и 9 работают постоянно?
  35. #43
    При данной температуре просто холодный, летом при работе компрессора климатической установки градусов 40.
    Соединен для удаления воздуха и подпитки для компенсации температурного расширения. При работе двигателя отключается.
    Нет. Насосы с переменной производительностью и запускаются по запросу. Так же и насос для охлаждения масла в DQ250 вместо термостата.
    Если интересно, почитайте PPS 514.
  37. #44
    О как интересно, а номерочек программы для самообучения для dfca не подскажете?
    я так понял тоже самое только турбина и форсунки другие.
    Сообщение добавлено в 22:12, предыдущее сообщение было в 21:21
    почитал форумы европейцев, судя по всему чаще всего скрытая утечка идет в интеркулере, там проверяли скидывая патрубок с турбины на него
  39. #45
    BY
    Была подобная утечка на B6 (CBAB): началась после замены радиатора печки... На офф. сервисе долго не могли найти причину, следов ни в салоне ни под капотом не было, давление система держала при тесте. Со временем заметил, что уходит меньше, если каждый раз после остановки двигателя откручивать крышку бачка (сбрасывать давление). Через ок. 36000км пробега течь усилилась и показала себя - трещина в патрубке 03L121065T.
  41. #46
    Спасибо за ответ.
    Только вот машинки уже совсем разные.
  43. #47
    BY
    Я к тому, что в B8 тоже есть куча пластиковых деталей в обвязке двигателя. В моем случае этот патрубок был спрятан в глубине моторного отсека так, что осмотреть его не зная что ищешь было практически невозможно. Кстати, есть еще способ искать утечки с помощью флуоресцентной добавки в антифриз.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Уходит антифриз.
    от Узел связи в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 21:32
  2. Уходит Антифриз
    от ATW в разделе Passat B5
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 19:32
  3. Уходит антифриз
    от Русский Паринъ в разделе Passat B6
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 13:13
  4. Уходит антифриз
    от evstifeev-1 в разделе Passat CC
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 15:21
