Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Дерганье при обгоне
    Ребят не подскажите почему дергается Машина при разгоне?
    Ребят всем привет, не подскажите, что может быть: дергается при разгоне и при плавном разгоне, на холостых тоже подтряхивает машину.
    Свечи недавно меняли, у меня подозрение на катушки зажигания, но чек не говорит.
    Дергает не всегда, но давольно часто
    Диагностика- чтение ошибок (не все ошибки выводятся на панель) и снятие логов при необходимости. Масло жрёт?
    Уфа
    Дерганье при обгоне
    Всем привет форумчане. Есть небольшая проблема в авто которую хотелось бы устранить на Volkswagen Passat CC 1.8 DSG7 сухая
    Вообщем при езде по трассе при обгоне тупит машина, но только когда еду на D, если переключаюсь на спорт все проблемы уходят.
    Но на драйве тупит не всегда, если плавно наживать на газ, чтобы машина не сбрасывала скорость, то разгон будут плавный и без тупняков и рывков, а вот если же нажать на педаль в половину диапазона и резко произойдет сбрасывание коробки на скорость ниже сопровождающийся небольшим провалом и машина либо поедет либо скинет еще на скорость ниже и начнет ускоряться.
    Свечи поменяны, коробка адаптирована, на одном модуле зажигания замечена смазка желтого цвета, как понял диэлектрическая.
    Грешу на этот модуль, но диагностика не показывает пропуски в цилиндрах.
    Еще было замечено за машиной если перевести в спорт и как следует надавить бывало, что вылезала ошибка EPC и сначала моргал, а потом загорался чек, машина начинала плохо ехать и немного подтраивать. После остановки и перезапуска двигателя все пропадало.
  1. Дерганье при наборе и свист/шум
    от Afon в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 06:56
  2. Дерганье при разгоне
    от Дедушка в разделе Passat B6
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:08
  3. Дерганье TSI
    от CERGAN в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 21:57
