Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Запах бензина в салоне при езде ,белый дым при остановках + плавающие обороты при нажатии тормоза
    rubik
    Появился сильный запах бенза в салоне, поехал в сервис, оказалось бензопровод, капал прям на выхлоп! повезло! говорили мог взорваться.. все сделали, прошла неделя, запах стал меньше но остался!? Было у кого нибудь похожее??
  2. #2
    Великий Новгород
  3. Рейтинг
    Похожая проблема, только не бензин а дизель. Долбанные сервисмены плохо прикрутили топливный фильтр и солярка капала на движок, заметил не сразу (под капот лазею не часто). Проблему устранил, а запах остался. Плюс ко всему омывайка попалась с метанолом, чуть брызни на стекло и в салоне дышать невозможно.
    Можно банально поменять омывайку и помыть двигатель, но есть ли другие решения?
  4. #3
    Jlsd
    если омывайка воняет. Перед брызганьем включай рециркуляцию воздуха, и все ок будет.. Проверено..
  5. #4
    Jlsd
    А насчет запаха бензина.. Сервисмены, если лазили в бак, то могли бензанасос вытаскивать, а потом прокладку забыть поставить обратно..вот и вонь..
    У меня так было.., тока на другой машине..
  6. #5
    Великий Новгород
  7. Рейтинг
    Jlsd спасибо большое за совет насчет омывайки, а вто что касается топлива, то лично в моем случае в бак никто не лазил, так что причину следует искать в другом месте.
  8. #6
    Почти Мембер Аватар для Chuba772
    Красногорск
  9. Рейтинг
    Приве,посмотри вес бензопровод вплоть до все соединений заливной горловины с баком,там тоже могут быть незначительные утечки,ты их даже и не заметиш с первого раза,а пованивать бензом будет слегка.
  10. #7
    Новороссийск
  11. Рейтинг
    Запах бензина
    Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой.
    В салоне начало попахивать бензином, раньше такого небыло, особенно мне так кажется, когда хорошо на педаль газа наступаешь, но не факт.
    Заранее спасибо.
  12. #8
    г.Липецк
  13. Рейтинг
    Зона поиска, от моторного отсека, до лючка топивного бака. Возможно все.
    Ищи утечки, а то сгоришь.
  14. #9
    Новороссийск
  15. Рейтинг
    По датчику расхода вроде бензин на месте, если бы протекал я думаю заметил бы по расходу, снаружи вроде не воняет и под капотом тоже.
  16. #10
    г.Липецк
  17. Рейтинг
    В таком случае, не надо исключать, что пролил мимо горловины на заправке. Но раз уж всполошился, то видимо для этого есть причины?
  18. #11
  19. Рейтинг
    а точно бензином воняет, может выхлоп?
  20. #12
    Новороссийск
  21. Рейтинг
    Ну раньше такого не замечал, из трубы вроде не воняет. А может из за качества бензина такой запах идти ?
  22. #13
  23. Рейтинг
    я в общем-то к тому, что может быть откуда-нибудь выхлопные газы подтягивает, к тому и спросил точно ли бензин.
  24. #14
    Новороссийск
  25. Рейтинг
    Обнюхал всю машину, есть подозрения на топливный фильтр, в районе правого заднего колеса при перегазовки появляется запах, я его как раз недели две назад менял на станции, надо самому залесть проверить на всяк. случай.
  26. #15
    Бывалый Аватар для Юрко
    Мытищи
  27. Рейтинг
    Хомуты не затянули и подкапывает. А может фильтр старый подсунули или он с трещиной?
    VW Passat B6 2.0 FSI Highline 6AT
  28. #16
  29. Рейтинг
    или вернуться в тех. центр, где меняли фильтр и пусть они проверяют.
  30. #17
    Новороссийск
  31. Рейтинг
    Вчера всё сам проверил, хомуты затянуты, фильтр целый, странно но бензином в том районе тоже не пахнет, если бы где-то подтекал вонь стояла бы, а так бесследно испариться, мне кажется этот вариант отподает, даже не знаю где искать, самое интересное, что я это заметил после того как заправился однажды, а заправляюсь на одной и той же заправке, может бензин такого качества.
  32. #18
  33. Рейтинг
    Question Запах бензина в салоне при езде ,белый дым при остановках + плавающие обороты при нажатии тормоза
    Всем привет!
    Моя история началась года 1,5 назад .
    Пассат б5 1,8т ,2000г.AWT бензин
    Появился белый дым из выхлопной,поменял маслосъёмные калпочки и ремонт турбины результат дым уменьшился , поменял блидер ,грибок и инжекционный насос ,проблема ушла не до конца.
    На светофоре или в пробке иногда появляется дым,при езде запах бензина с выхлопными газами в салоне и в пробке или на светофоре при долгом удержании тормоза начинают плавать обороты
    При каждом запуске и первом сильном нажатии газа появляется emission workshop, ошибки Р-0442,Р-1176,Р-1340, Р-1517
    Помогите решить проблему пожалуйста
  1. Сильный запах паров бензина (Jetta5 1.6 BSE)
    от Brown в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 14:34
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 23:09
  3. Запах в салоне
    от pagrindinis в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 09:23
