Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Не заводится после смены колес
    KRR
    Добрый день, вчера сменил резину на зимнюю, сегодня машина отказалась заводиться. Вылазит сообщение на панели об ошибке тормозной системы, всех ассистентов, на ключ не реагирует. Подтеков нет, ошибки васей еще не считывал.
    Добрый день
    Привет! Сомневаюсь, что проблема связана с заменой резины... Могу предположить, что или АКБ дал дУба или его клеммы окислились/прикручены не плотно (плюсовую не видно, она под блоком управления зарядом).
    ПС А с чем связана такая поздняя замена резины- машина стояла без дела или на ремонте была?
    Yurgo Поблагодарил(и) за этот пост
    KRR
    просто у нас на юге в этом году не было морозов, температура +10-14, смысла издеваться над зимней не видел.
    Кстати вчера после замены резины косвенная система измерения давления в шинах выдала предупреждение о проверке всех колес, потом должно не могла прописать давление в шинах после нажатия кнопки set, не знаю, связано ли.
    Как то можно доехать до сервиса со сбросом ошибок или однозначно эвакуатор? Проблема в том, что машина на крытом паркинге и вытащить ее оттуда можно только буксиром.
    Украина. Днепропетровск
    Нет. Не связано. Нужно было заглушить двигатель, перезапустить и после этого снять предупреждение указав что установлено нормальное давление.
    Как можно доехать до сервиса на автомобиле, который не завелся? Ошибки - это следствие неисправности а не причина в отказе заводки. Пока не будет устранена неисправность - как ранее говорили, не проверен аккумулятор, его клеммы, основные силовые предохранители, вы авто не заведете и как следствие не поедете.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
    KRR
    Клеммы подергал, чуть перекрутил не снимая, никакой реакции. Пытался снять логи, вася не подключается к ЭБУ, видимо на нем нет питания, хотя на диагностическом разъеме под рулем вроде есть, лампа на васе горит при подсоединении. При открытии машины не горит освещение салона и не работает электропривод багажника. Горит приборка с кучей ошибок и все, при попытке завестись что то постоянно щелкает под капотом и ничего не происходит. Ну и через 5 минут вылезла ошибка электропитания со значком аккумулятора.
    Все таки аккумулятор? Не хочется брать, пока нет уверенности, что это точно он.
    Еще вопросы, если его менять, повылазят ошибки, нужно будет его прописывать? Или можно просто поставить новый?
    Если прикурить от другой машины, заведется, чтобы доехать до сервиса?
    Как лучше поступить в этой ситуации?
    Напряжение при включенном зажигании?
    KRR
    не замерял, сгоняю с тестером завтра.
    Почти Мембер Аватар для ZSR
    Калининград
    Гадать можно, конечно. Аккумулятор-то еще слишком молодой (4 года?), чтобы накрыться медным тазом. Может быть за ночь что-то его капитально разрядило? Или всё-таки где-то контакты отошли. Если аккумулятор сел почти в ноль, то запуск от другой машины возможен. Но что его разрядило - надо будет выяснять.
    KRR
    Я бы не сказал, что 4 года это молодой, у меня на прошлой киа оптиме отходил ровно 4 года и стал высаживаться за пару дней стоянки.
    Осенью, при подготовке авто к зиме заменил аккумулятор. Родной. С конвейера. Дата выпуска 6/2013. То есть почти 9 лет. При том, что просто не хотел тянуть его в зиму. Заводил по теплому нормально еще.
    Сейчас работает как резерв по электрике при отключениях. Работает нормально, но потерял емкость где то на четверть.
    Прописывать ничего не стал, так как номинал и тип тот же.
    Калининград
    KIA - не VAG. Всё-таки. По своему прошлому опыту Джетты, поменял аккумулятор через 9 лет после покупки машины. Уверен, мог бы еще год-два ездить на нем, если бы на 8-м году жизни его в ноль не разрядили сбрендившие мозги вентилятора охлаждения. А после полной разрядки жизнь аккумуляторной батареи уже не та... И на Джетта-клубе народ с Джеттой 5 менял АКБ, как правило, через 9-10 лет, некоторым удавалось и больше. А если раньше, то были какие-то причины более быстрой кончины. И, к сожалению, в Вашем случае, если батарея действительно на нуле, то до 9-10 лет уже не прослужит.
    Хотя то, что машина всё-таки немного живет, т.е. двери открываются с ключа, приборка светится, то не факт, что аккумулятор полностью разряжен. Возможно, что где-то разрыв сети.
    KRR
    Действительно сдох аккумулятор, напряжение в покое 10,6 В, под нагрузкой 8 В, тут все понятно было. Даже лопухи перестали открываться. Поставил новый, буду следить за состоянием.
    Возможно такой короткий срок службы был из-за того, что изначально в 2019 году авто простояло 2 месяца в салоне, кто там следил за зарядкой, как заряжали и чем, большой вопрос. Может емкость и подсадили.
    Всем форумчанам огромное спасибо за помощь!
    Параметры аккумулятора в 19 блоке.
    У меня машина произведена в июле, купил 25 декабря 2018 года.
    Первые две зимы не эксплуатировал, в марте батарея просилась на зарядку.
    Почему у Вас молча померла, непонятно.
    Последний раз редактировалось alex64; 08.01.2023 в 01:39.
    Очень сомневаюсь что новый аккумулятор за 2 месяца в салоне могли убить. Скорее всего это либо нештатные устройства, установленные в авто владельцем, либо оставленная не выключенной какая о нагрузка.
    На предыдущем авто неправильный блок КАНа в нештатной гамнитоле не давал уйти КАН-шине в зпячку. Аккумулятор высаживался за двое суток. Замена модуля на нормальный решила проблему. Вы в авто не до-устанавливали нештатные устройства?
    Калининград
    Тоже очень сомневаюсь, что причина в периоде стояния в салоне. А аккумулятор именно помер и не заряжается более или всё-таки жив и разрядился почти в ноль?
    KRR
    Из нештатный стоит сигналка с автозапуском, но стоит с покупки уже 4 года. И OBD диагност в разъеме. Что из них вытянуло, если вытянуло, не знаю, притом за ночь. Блок вытащил, читал, что были случаи разрядки авто с подсоединенным OBD. На счет сигналки, тут уж только наблюдать, выковыривать ее вряд ли буду.
    Сообщение добавлено в 19:59, предыдущее сообщение было в 19:58
    Вылазит оповещение на приборке? У меня вылезло на второй день стояния авто со сдохшим аккумуляторо, но уже после отказа всех систем и кучи ошибок.
    Сообщение добавлено в 19:59, предыдущее сообщение было в 19:59
    Разрядился. Заряжать я его не стал, купил новый.
    OBD разъем всегда подключен. Оставлять диагностику не стоит, она жрет по любому. Сигналка так же может сходить с ума при каком то недовключенном датчике.
  1. (Москва-Россия) Продаю запчасти на Passat Б6 (остатки после смены авто)
    от Героиныч в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 21:43
  2. Не заводится Б5 после тонирования
    от Аскар в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 22:47
  3. Не заводится после заправки
    от Helgus в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 25.08.2012, 10:50
  4. Не заводится после морозов
    от СергейBG в разделе Passat B5
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 00:56
  5. Переброска колес после 10000 км
    от Jcomp в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 19:15
