Показано с 1 по 14 из 14
Тема: С утра заводится и сразу глохнет 1.4 tsi
    Краснодар
    1.4 tsi с утра заводится на секунду и глохнет, а потом маслает ВООБЩЕ В ХОЛОСТУЮ даже не схватывает. Раза с четвертого подхватывает заводится и потом в течение дня все хорошо.
    Ошибок нет. Свечки менял 4 т.км назад. Дросельная заслонка промыта.
    Моторчик насоса? Обратный клапан? Тнвд?
    Последний раз редактировалось Ababababab; 05.04.2023 в 06:13.
    Я бы начал со скана ошибок...
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Ну так сразу написал что ошибок нет.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
    Но не написал где- на панели приборов или в мозгах...
    Давление топлива, температуры ОЖ и воздуха, давление.
    У меня что то похожее было на Б-5. Летом первая заводка утром очень долгая, но если завел, то весь день заводится с пол тычка. Датчик температуры воздуха врал что жарко и не давал нормально заводить. Датчик заменили и всё стало в норму.
    Датчик температуры ОЖ есть на панели- наверное заметил бы несостыковку...хотя кажется в нем два контура- цифровой и аналоговый, на приборку аналоговый идет...надо сканером смотреть фактическую температуру в мозгах. По ТННВД была бы ошибка в мозгах, при этом бы на панели ничего не было. Насос в баке- опять же- диагностика нужна, хотя бы на слух- срабатывает насос при открытии двери утром или нет...
    Количество впрыскиваемого топлива при 0 и 50 градусах отличается в два раза.
    Краснодар
    По скану нет ошибок (ошибки вернее есть но по климату и старые которые были), и васей смотрели и оригинальным ваговским.
    Сегодня утром перед тем как заводить раза три повключал просто зажигание секунд по 7-10 чтоб насос в баке поработал, вроде сразу завелась. Завтра так же сделаю , если повторится то полезу в бак. Наверное обратный клапан в моторчике помоему стоит. Может он за ночь спускает бензу в бак(хотя по идеи должна была вылезти ошибка типо низкое давление в магистрале или что то такое).
    Параметры надо смотреть.
    Могу ошибаться, но насос должен включаться при открытии водительской двери.
    До ТНВД нет датчиков. Не запуская двигатель, посмотрите давление в топливной рампе
    Краснодар
    Спасибо понял. Насос при открытие включается , но он работает несколько секунд , если обратный не держит , то может он не прокачивает до конца топливо за один цикл такого срабатывания.
    С утра перед запуском посмотрю по васе давление топлива после тнвд.
    Последний раз редактировалось Ababababab; 05.04.2023 в 23:47.
    Если на улице -2С, а на холодном моторе стрелка температуры стоИт на 90С- это сразу бросается в глаза
    Совершенно верно.
    Краснодар
    Совершенно верно.
    Температуры вроде показывает как должно быть. Насос при открытие вроде срабатывает как всегда на несколько секунд(его слышно), но если обратный не держит хватает ли этого одного цикла срабатывания чтоб накачать топливо в систему до тнвд.? Утром опять буду эксперементировать.
    Краснодар
    нормально ли что давление в рампе после тнвд ЗА НОЧЬ опускается до 0.8050 МРа?
    Последний раз редактировалось Ababababab; 07.04.2023 в 00:09.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 14:17
  2. Заводится и сразу глохнет
    от Altonix в разделе Passat B6
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 23:39
  3. не сразу заводится
    от manson в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 15:55
  4. заводится и сразу глохнет
    от kocaak в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:27
  5. Машина.заводится.и.сразу.глохнет
    от zinchik в разделе Беседка болталка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 17:44
