Показано с 1 по 6 из 6
Тема: B7 не удается адаптировать кнопки пульта, безключевой доступ работает.
    Баку
    Добрый день.
    После долгого отсутствия на форуме(владел другими марками) вновь вернулся на ВАГ.
    Приобрел у товарища по работе Passat B7 2012, 1.8 DSG7.
    Машина стояла в гараже около года из-за проблем с движком.
    Мотор и коробку отремонтировали.
    Машина заводится и ездит.
    Пульт ДУ только один. Система безключевого доступа работает(все ручки дверей функционируют, пульт в кармане - двери открываются и закрываются.
    Кнопка старт-стоп тоже работает.
    Нажатие кнопок на пульте - ноль реакции со стороны авто. При нажатии кнопок пульта красный индикатор на пульте загорается.
    Процедуры и попытки адаптировать путем нажатия кнопки-поворота пластикового ключа - не сработали. При закрытии через пластиковый ключ загорается красный диод на двери, все как положено. Через Васю электронщики тоже не смогли ничего настроить.
    При этом присутствует нестираемая ошибка в 46 блоке: 01134 Сирена сигнализации. Как я понял, нужно лезть под правое крыло, рассверливать заклепки и вынимать блок где находится этот динамик сигналки.
    Возможно ли, что из-за ошибки по сирене у меня не работает пульт?
    Звонил официалам, ответ дали что мол это ерундовая ошибка и из-за этой ошибки пульт не должен перестать функционировать.
    Нужна помощь форумчан!
    Баку
    Все ещё актуально
    Добрый день. Я сомневаюсь, что дело в сирене.
    Я бы заехал к официалам. Они или привяжут, или дадут диагноз... Не понимаю, почему Ваши "электронщики" такого диагноза не выдали.
    Баку
    Официалы озадачили тем, что мол из-за этой ошибки или вообще по любой другой причине в процессе перезаписывается ключа может дать сбой, и тогда машина вообще не будет заводиться....
    Одни отмазки, мол сделать сделаем, а если что пойдет не так, то мы не виноваты.
    Предлагают заказать новый ключ по вин коду, но опять не дают гарантию что новый пропишется и весь функционал заработает.
    На драйве у многих возникали проблемы с ошибкой 01134 Сирена сигнализации, решали проблему заменой блока сигнализации что под правым крылом.
    Но ни у кого не нашел информации что из-за этой ошибки не работали кнопки с пульта.
    Заказал VCDS кабель с АлиЭкспресс, по получению попробую отключить функцию сирены сигнализации, удалив тем самым ошибку по стране, может что и получится
    Официалы озадачили
    По телефону?..
    Видимо они лукавят или Вас не поняли. Вам не надо ничего перезаписывать, ИММО распознает чип ключа без проблем. Не работает радиоканал связи между ключом и центральным замком. Диод при этом может светиться, но ключ сигнала не давать. Или что то с приемной антенной в машине... По телефону диагнозы не ставят и не лечат.. Надо просто к ним подъехать и продиагностировать...
    Баку
    Вопрос был решен следующим образом. Мастер вытащил блок комфорта(разобрав и сняв бардачок справа), выпаял схему, вытащил из нее данные, далее запаял на место, подключил комп и пошаманив минут 8, проблема была решена. Теперь пульт работает как и должен.
    Всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать
  1. Закрываем багажник универсала с пульта
    от Vladimir-UZL в разделе Passat B7
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 19:14
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 23:03
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 12:16
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 18:08
  5. Доступ к темам в разделе по Б6-му
    от deflep в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 17:31
