Показано с 1 по 10 из 10
Тема: При включении кондея вентилятор молотит на всю катушку
    Мембер Аватар для slk
    Коллеги, как у Вас крутится вентилятор радиатора при включении кондиционера? Даже на холодном авто и когда на улице не жарко у меня крутится на всю катушку (на 2 скорости). Вроде бы до этого года 3 он не молотил так сильно!
    Вентилятор один (не два, как бывает). Проверил, что тихий режим рабочий (1 скорость пропеллера), отключил кондей и через минуты 3 работы на холостом ходу включается вентилятор радиатора с 1 скоростью, то есть по логике с "карлсоном" все в порядке.
    Еще, если отключить фишку датчика высокого давления кондея, то пропеллер тоже останавливется, что логично.. Я так понимаю, что причиной может быть либо этот дадчик, либо датчик температуры на радиаторе, но до него я не добрался.. Глянул Васей, ошибок не показывает никаких!
    Что посоветуете?
    VW Passat B8 1,8T
    Привет! Уточните пожалуйста два вопроса-
    1. Не заправляли ли перед возникновением систему? Похожие признаки дает переполнение системы, когда тупо доливают "на глаз".
    2. При включении зажигания (без запуска двигателя) на полностью холодном моторе (отстоявшем ночь)- вентилятор радиатора включается? Если да- капут датчику давления хладагента, правая сторона авто, за фарой, вкручен в магистраль. При этом датчик может и не давать ошибки, если давление ниже критического, но выше нормы. Для того, чтобы понять, что датчик "врёт"- нужна диагностика давления- обычным Васей. Точно не помню, в районе 7-9 бар это нормальное давление рабочей системы на заглушенном холодном двигателе. А если показывает 10-12 или более- датчик врет. У меня на поло показывал 32 бара (наверное система бы лопнула ) и зимой на морозе молотил вентилятор на холодном моторе.
    Согласно заданию параметра IDE00971,Включение вентилятора радиатора: номинальная величина,0.0, % для поддержания необходимого давления конденсации фреона. Параметры можно посмотреть в 8 блоке.
    У нас плавная регулировка производительности вентилятора.
    Что посоветуете?
    Не мешать машине работать.
    У меня аналогично включается вентилятор и молотит. Отключается сразу, если выключить кондиционер. Не парюсь на эту тему
    Барнаул
    Такая же ситуация! Стоит включить кондиционер, в прохладном гараже, где автомобиль простоял ночь, вентилятор взвывает на максимум как боинг ))) В жару в пробках все оборачиваются аж, думают жигули где то едет закипевшая ))) Чувствую дискомфорт даже (( Ездил к официалам, ничего они не нашли, сказали типа это нормально , я в шоке конечно... Но в итоге так вот 3 летних сезона и отъездил. Надеюсь кто то подскажет, как это решить)))
    Это в принципе не нормально...если сразу со старта воет вентилятор. Особенно зимой. Свою причину (на поло) я описывал выше- врал безбожно в дикий плюс датчик давления фреона. На В8 их кажется два...надо смотреть фактические данные давления фреона на холодном моторе. Плюс датчик температуры охлаждающей жидкости- в нем (если не изменяет склероз) два контура- аналоговый (на стрелку/приборную панель) и цифровой (на блок управления двигателем). Плюс датчик температуры на выходе из радиатора (возможно) Вентилятор срабатывает по сигналам управления этих трех датчиков (давление фреона выше 13 бар, температура ОЖ выше 105С- если не ошибаюсь).
    У датчика влажности в салоне может быть иное мнение. При 7 градусах достаточно 6 грамм воды на кубометр воздуха для получения 100% влажности.
    IDE00194,Температура ОЖ на выходе из радиатора: заданная,80.0, °C
    Не совсем понимаю- а при чем тут работа вентиляторов сразу после запуска мотора?.. Если брать по условиям работы климата- сигнал на включение вентилятора- давление фреона в системе. Даже летом у меня вентилятор включается далеко не сразу...
    "сразу со старта" написали Вы. Никто из предыдущих авторов временной интервал не указал. В нормальных условиях если ошибок нет вращение начинается минуты через две. А скорость вращения зависит от многих параметров и без инструментального контроля это все гадание на кофейной гуще.
    Ну как же, вот-
    Может я не правильно понял автора... А это из первого сообщения темы-
    Тоже так думаю.
  1. Ответов: 151
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 16:15
  2. Как снять катушку на 1.8 TSI?
    от Svit UA в разделе Passat B6
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 07:51
  3. Вентилятор кондея
    от Asphalt в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 23:01
  4. замкнуло катушку
    от Vista в разделе Passat B6
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 15:40
  5. вентилятор радиатора кондея куплю
    от Миха в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 08:14
