Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 79
Тема: Проблемы с тормозными дисками и колодками B8.
  1. #51
    В основном брэмбо, ате или трв.
    За Брембо не скажу, но АТЕ и ТРВ точно крашеные идут новые. Фото выше.
  3. #52
    Почти Мембер Аватар для ZSR
    Калининград
    Прошла зима. Общий пробег около 45 т.к. На сезонном шиномонтаже сказали, что всё, время почти пришло. Задние тормозные диски ржавые, сгнившие, причем с обеих сторон. В колодках осталось по паре миллиметров. Сам всё видел. Предложили пару ТРВ - суммарно за все около 23+ тыс. руб. Плюс работы в пределах 6 т.р. Сказали, что пара месяцев у меня еще есть, но...
    АТЕ не предлагали. Из альтернативы только оригинал (да ну его!) и Бош (но у Боша наценка за наклейку - бес смысла).
    bobz, как у Вас с этим делом?
  5. #53
    Это беда практически всех В8 в кузове седан- только вчера общался с мастером Атланта, у него тоже В8 и тоже гнилые диски задние- предположение, что такой ущербный алгоритм работы тормозной системы (зад при незагруженной машине практически не тормозит). Я свои поменял три недели назад- на них смотреть страшно уже было. Гнить начали (появился темный налет) где то в возрасте трех лет- я грешил на колодки, заменил- думал новые колодки(ТРВ) протрут эту гадость. Не протерли... Поставил сейчас комплект диски+колодки от ТРВ... Фото старых дисков даже выкладывать не буду- там капут. С моей точки зрения тратить деньги на оригинальные диски/колодки в задней оси нет никакого смысла, походу это расходник, как на лексусах и менять колодки (вероятно) сзади нужно сразу вместе с дисками , ибо вторую пару колодок они не выхаживают- сгнивают быстрее. Что ставить? Вопрос риторический... Откровенно, если бы я ездил только по городу изредка выбираясь на трассу- поставил бы дешман типа Патрон...какая разница, что будет гнить. Причем говорят, что Патрон медленней гниет Но я раз в год езжу быстро и далеко на Юг...потому взял ТРВ, к тому же они подвернулись еще осенью незадорого.
    Вот как то так...
  7. #54
    Калининград
    Вот как то так...
    Ясно-понятно. У меня тоже темный налет. Думаю, к середине мая или к концу мая дозрею. ОД "дал время" до июля.
    Кстати, у нас ведь должна быть индикация износа колодок. Не помню, как там. Сразу красная (ездить нельзя) или сначала желтая (можно ехать на сервис).
  9. #55
    Есть. Но только на передней оси и датчик только на одном колесе...... Экономы блин... Причем на задней оси замутить косвенное измерение остаточной толщины колодок нет никаких проблем при наличии электроручника. В старой Ауди А8 это реализовано- при замене задних колодок программа адаптации электроручника требует ввод толщины устанавливаемых колодок. При достижении остатка 2 мм сигнализирует на панель... Но то Ауди...хотя разницы с пассатом никакой- просто кусок ПО в блоке АБС...
    Нет... Просто загорится желтый сигнал колодок. Там весь "датчик"- петля из провода. Она при износе колодки перетирается и дает сигнал обрыва цепи.
    Как этот налет начнет крошиться- тогда и менять. Я с этой "коркой" (черное зеркало) проехал тысяч 50 наверное......, пока она не начала отваливаться. Диски- заводской оригинал...
    ПС Вообще качество В8 удручает. Может мне просто не повезло... В архиве 24 заказ-нарядоа......из них только 9 это плановое ТО. Остальное- ГАРАНТИЯ. Сейчас потеплело- перестал работать холод в климате. Заглянул под решетку радиатора- мама дорогая...на радиатор (конденсер) кондиционера страшно смотреть, он ВЕСЬ гнилой, часть высыпалась между трубками, по резинкам масло.. Откачали при проверке всего 40 грамм фреона...машине еще пяти лет нет. Буду менять его...
  11. #56
    Калининград
    Не понял несколько, что собираетесь менять: кондиционер или Пассат?
    А вообще, может быть, всё не так плохо: детские болезни излечились или излечиваются, а для возрастных еще время не пришло?
  13. #57
    Сегодня колеса снимал, не нашел.
  15. #58
    Конденсер (радиатор кондиционера) менять буду....... Нашел за 34К в оригинале, дорого блин, но китайскую погремушку (больше, чем в два раза дешевле) как то рука не поднимается ставить... С пассатом походу я надолго, ибо...менять не вижу на что. Китайские повозки ни разу не впечатляют... В июле подойдет срок замены ремня ГРМ, свечей и ТО- тоже нехилый удар по кошельку Но с другой стороны- все это сделать и забыть еще минимум на пять лет...машина всем устраивает.
    Коррозия меня больше напрягает...но с этим можно бороться. У нас походу сыпят зимой что то ядерное...соль просто тоннами, вперемежку с патокой (отходы сахарного производства, из них делают реагент и поливают дороги). Никогда не сталкивался с тем, чтобы оригинальный конденсер разваливался через пять лет- его конкретно сожрало, да и ЛКП тоже. На обоих передних крыльях в стыке с бампером заметил начало (не знал бы где искать- не заметил бы) и под правым зеркалом...скорее всего на следующий год три элемента под покраску.
    Мотор и коробка, электрика, салон, подвеска, рулевое управление - достаточно надежные. Мотор 1,4тси-150лс считаю вообще идеальным по надежности при правильном обслуживании. ДСГ7 при разумной эксплуатации тоже просто идеальна. Будем вместе еще минимум года три, а может и пять
    Переднее правое колесо, за тормозным диском изнутри (со стороны двигателя)- провод из суппорта выходит и стыкуется в разъем. Просто сняв колесо на домкрате Вы его (провод) не увидите, если руль прямо стоит. Сам датчик находится в ОДНОЙ колодке- внутренней переднего правого суппорта, его вообще увидеть физически невозможно, только провод.
  17. #59
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Ну, походу, через 5 лет выбор будет... между китайскими электричками и... всё.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  19. #60
    через 5 лет выбор будет... между...
    Да тут не знаешь, что завтра будет Именно потому и не планирую ничего менять. Но предел ВАГа по надежности- 8-10 лет...по моему опыту, тогда всё равно придется что то решать... БлАго у нас завод Белджи штампует Джили- очередь на разные модели сейчас от трех недель до четырех месяцев (на Кулрей/BG50). Разбирают с колес...
  21. #61
    Мой Б-3 у сестры в идеальном состоянии бегает. А он 1991 года выпуска и прошел всего то 560 тысяч...
    Б-5 1998 года тоже бегает у знакомого. Правда пробег всего то чуть больше 300 тысяч.
    Ну и Б-8 уже 10 летний с пробегом чуть за 130 тысяч. Проблем с надежностью не испытываю. Даже подвеска пока родная, с завода.
    Но покатавшись на электрическом мицыке жены (i-miev) все пристальней приглядываюсь к китайским электричкам.
  23. #62
    Калининград
    https://youtu.be/nBZT400Mwus
  25. #63
    26 Rus
    вы хоть фотки скиньте,а то я сегодня посмотрел-х.з. ,всё норм,пробег 33 с копейками,гараж.2020.
  27. #64
    Фотки чего?..
    пробег 33
    За четыре года тридцать тысяч?.. Зачем тогда машина? Шутка конечно, но до пробега 30К у меня была только одна проблема- начала потеть и сопливить прокладка маслоохладителя под масляным фильтром, где то на пробеге 20К... Но я не сажусь за руль только по воскресеньям, пробег сейчас 115К...жду блок управления двигателем по продленной гарантии- глючит датчик абсолютного давления в нем
    Думаю, что все это реагенты... У нас давно перестали сыпать песок- голая соль (ее в стране хоть одним местом ешь), а сверху еще патокой поливают (сахара тоже в стране по пояс)- отходы сахарного производства перерабатывают в жидкий реагент и льют не жалея. Всё это убивает машины...плюс к тому наверное года три на работе машину ставил в теплый паркинг...два раза в день зимой перепад температуры и сырость...это тоже (вероятно) было плохим решением
  29. #65
    Калининград
    3,5 года со дня покупки (ровнехонько), пробег 48+. Сегодня поменял задние тормозные диски и колодки на комплекты TRW.
    Фото - это один из двух замененных дисков. С внутренней стороны уже пошло расслоение, метал отшелушивается и крошится.
  31. #66
    Это беда седанов...гниет практически у всех, кого я знаю. Видимо проблема в ПО блока АБС- задняя ось при пустой машине практически не тормозит- от того и гниют диски. Плюс атомные реагенты...
  33. #67
    Калининград
    Причина станет ясна после эксплуатации неродных дисков (тех же TRW). Если и они пойдут гнить, то виновато ПО. Если нет - то виноват VAG, который выбрал поставщика оригинальных дисков. В пользу второй версии два факта:
    1. Прошлой осенью, когда машина была еще на гарантии, а диски уже начали гнить, ее подняли на тормозной стенд, и там задняя ось показала требуемое усилие на торможение. Мне на сервисе говорили, что задняя ось берет на себя примерно 30% тормозного усилия. И столько же машина выдала на стенде. Это противоречит первой версии.
    2. Когда в декабре 2020 года я впервые увидел свой только что прибывший новый Пассат, то я обалдел от цвета тормозных дисков. В пасмурную зимнюю погоду, когда в мире всё серо, они ударили в глаза таким ярким рыжим цветом, какого не видел у железяк, поднятых с морского дна. Меня уверили, что за 10 тыс. км всё сотрется и они заблестят. Ага, заблестели... Но ни у какой другой машины я не видел такой "красоты".
    Есть у меня предположение и такое. Пассаты с мотором CZDA после рестайлинга поставлялись только в Россию и СНГ (причем, поставлялись только седаны, Оллтреки пошли уже под занавес, а редкие "простые" универсалы шли частным неофициальным порядком). Вот VAG и сэкономил на тормозных дисках для машин со 150-сильным мотором - то есть на дисках для нас. Или на нас, поставив бюджетное г..но.
    Сколько Фольксвагенов гребут зимой сквозь реагенты? Тысячи и тысячи. А гнием только мы.
    Сообщение добавлено в 19:22, предыдущее сообщение было в 18:50
    Добавлю еще, что гниют и передние диски. Гниют немного медленнее, но тоже выглядят не особо. При замене задних дисков мне сказали, что передние подходят ещё годик и тоже на замену. Всё-таки версия с металлом поганого качества у меня в приоритете.
  35. #68
    Riga, Latvia
    когда начинал эту ветку - заменил передние. Теперь надо задние! Думаю - поставщики у ВАГа гуано!!!! Сейчас пробег 57 тыс. - весь комплект диски\ колодки под замену! На предыдущем В7 передние колодки менял на 69 тыс., а задние - на 80-ти. Диски менял на 110 тыс.!!!! Примерно то же было на В6!!!.
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  37. #69
    26 Rus
    Дык может,виноваты TRW?На Джетте 6,которую я оставил дилеру,кололдки были Бош,(Мексика,первая партия)и после 8,5 лет и 89 тыс. км миллиметров 6 оставалось. И вообще,тормоза для трусов.
    У меня такого ужаса нет,ну как на зиму колеса менять буду,сфоткаю.34 сейчас,скоро 35.Юг ,реагенты не сыпят,зима 2 недели в году
  39. #70
    На тормозном стенде в первую очередь измеряется РАЗНИЦА между усилием торможения колес на одной оси. А уже косвенно рассчитывается тормозное усилие... Насколько я помню- в акте пишется только разница. Ну и плюс к тому- пассат умеет распознавать роликовый стенд...... Как и на что это влияет- я не знаю, но факт есть факт. Возможно, вероятно- 30% для задней оси недостаточно... Ни на В5, ни на В6, ни на СС в кузове В7 у меня никогда проблем не было с гниением дисков... Хотя, в пользу версии голимого поставщика играет то, что есть случаи- ставили голимый Патрон и гнить переставало или становилось значительно меньше... Я тестирую ТРВ- посмотрим
    Бесспорно... Хотя там чугун- он сам по себе нихрена не сталь, а ее начальная стадия... Но все же думаю, что причина комплексная и ПО свою долю вносит. Кстати, на В7 задние колодки были МЕНЬШЕГО размера по площади феродо- может еще и в этом дело...
    Есть такое дело и у меня. Но вообще не критично по сравнению с задними и скорей всего без особых проблем доходят второй комплект колодок. Первый (заводской) комплект колодок прошел что то в районе 95К/4 года....
    Подитожу- мне кажется, что проблема комплексная... Тут и ПО, и качество металла и размеры...сложились в критическую массу.
    Ни одного В8 из Европы не видел даже с намеком на гнилые диски... Там тоже не сыпят соль и не льют патоку на дорогу... У нас же в РБ последние лет пять песком не пользуются вообще. Или сыпят чистую крупную каменную соль, и/или льют жидкий реагент, сделанный из отходов сахарного производства...ЖЕСТЬ. Зато зимой дороги голые...что лучше я не понимаю. Что там диски...у меня уже все четыре крыла крашены за 5 лет...фирменные "слезы" ВАГ...вспучивания- передние- стык с бампером, задние- просто по поверхности ниже ребра.
  41. #71
    Riga, Latvia
    Ни одного В8 из Европы не видел даже с намеком на гнилые диски... .
    Честно говоря я в Латвии такой не один! Брал у Мюллер Авто - самый крупный диллер у нас. Думаю эта проблема не имеет границ! (Ну америкосы и Мексика наверное по-другому, там другие поставщики!
    Кстати, а у тебя разве не из европы?
    Captain Vladimir
  43. #72
    Королёв - Переделкино
    Поменял вчера задние тормозные диски. Пробег - 110 тыс. км.
    "Скончались" естественным образом - по причине износа до предельной толщины. Ни трещин, ни расслоения, ни гнили. Среда обитания - дороги Москвы и Подмосковья.
    А вот передние диски наоборот - "умерли" на 95 тыс км. И они как раз расслаивались и гнили.
  45. #73
    У Вас кузов универсал или седан?..
  47. #74
    Приветствую! Седан (или, как у немцев, лимузин), как и все предыдущие Пассаты.
    Фото передних дисков не делал, но по виду они были как задние у ZSR на фото выше.
  49. #75
    Приветствую! Седан
    Добрый день! Интересно... Тогда, видимо, есть исключения из правил......
Страница 3 из 4
  1. Про тормозные диски с колодками
    от лука в разделе Passat B6
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 14:47
  2. проблемма со тормозными шлангами - решена
    от ХРАНИТЕЛЬ в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 17:43
  3. трабла с тормозными дисками
    от Ту 154 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 00:28
  4. Необыкновенное чудо с колодками
    от Ильдар в разделе Passat B6
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 15:25
