Показано с 1 по 10 из 10
Тема: По каким датчикам корректируется топливо на 1.6 tdi двигателе
    Машина 1.6 tdi на dsg стала волнообразно набирать скорость и переодически не реагирует на педаль. Ошибок нет! Предполагаю что какой-то из датчиков глючит. Кто знает какие датчики за коррекцию топливно воздушной смеси отвечают? Спасибо!
    Volkswagen Passat B8 1.6 TDI DSG-7 2017
    Ошибок нет!
    Где нет ошибок? На панели приборов или в памяти ошибок при чтении сканером?
    На дизельном двигателе обороты регулируются изменением количества впрыскиваемого топлива.
    Клапан дозирования топлива N290 регулирует количество топлива, которое необходимо подать в аккумулятор высокого давления,
    Датчик давления топлива G247 измеряет текущее давление топлива в магистрали высокого давления.
    Форсунки впрыскивают необходимое количество топлива.
    Так же учитывается давление в цилиндрах.
    Не на приборе не в сканере!
    Сообщение добавлено в 06:05, предыдущее сообщение было в 06:02
    Спасибо но по каким датчика определяется количество топлива по лямбде расходомера воздуха и т.д. предполагаю что какой то датчик при нагреве подглючивает поэтому хочу разобраться какие датчики посмотреть по графикам.
    Ищите проблему в подсосе воздуха в топливную систему...или ее не прокачали как положено компьютером после замены топливного фильтра, если перед возникновением проблемы меняли этот фильтр. А по датчикам...крайне сомнительно- были бы ошибки. Не дает ошибок только дохлый расходомер воздуха.
    Расходомер воздуха я заменил а как проводиться правильная прокачка топливной расскажите пожалуйста или ссылку дайте. Спасибо!
    Сообщение добавлено в 06:24, предыдущее сообщение было в 06:20
    А кто-нибудь сталкивался звук из некоторых форсунок на сверчка похожий что это может быть? Появился после замены маслосъемных колпачков и экспрес теста форсунок на стенде.
    Сканером типа Вася-Диагност или VCDS, раздел "Двигатель", подраздел "Топливная помпа", меню "Тест системы". При включении теста включается насос в баке и прокачивает топливную систему по кругу, удаляя воздух- это слышно по изменению звука работы насоса под задним сидением. Так положено делать по методике ВАГ после замены топливного фильтра.
    А зачем и по каким симптомам меняли?
    А это почему делали?..
    1,6тди крайне живучий мотор...в него без особых на то причин лучше не лазить...
    А меняли масляные колпачки потому что масло начала поджирать в концовке ещё поменяли клапанную крышку а в концовке получается что картерные газы повышены выдавливает масло с клапанной в районе форсунок уплотнители вот предполагают что из-за забитого катализатора сажевика может быть но ошибок нету никаких в ближайшее время буду удалять катализатор сажевый перешивать её под евро-2 егр уже заглушен и физически программно на машине пробег 355 мне утверждает что у меня уже поршневая типа изнасилась но при нажатии на газ при открытом заливнои крышки её присасывает причём хорошо присасывает спасибо по поводу топливной системы это надо будет заехать с помощью васидиагноста сделать потому что этого не делал никто а фильтр меняли уже раза два я так полагаю эту процедуру надо и после снятия форсунок делать
    Точно.
    А меняли масляные колпачки потому что...
    Понял, удачи в ремонте...
    Точно.
    Только это надо делать до запуска двигателя, а не после.
  1. Ответов: 202
    Последнее сообщение: 29.06.2014, 23:58
  2. Совет по датчикам ДМРВ
    от Тарасов в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 20:45
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 16:47
  4. Каким браузером пользуюсь, просматривая WWW?
    от Vikis в разделе Беседка болталка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 15:37
