Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Установка 6 МКПП в 1.9 bls вместо 5 МКПП пассат б6
    Великие Луки
    Итак, нужна помощь
    Пришел к этому делу и даже заменил коробку на 6 МКПП
    Проблем никаких не возникло все болт - он
    Коробку брал от гольфа с маркировкой GQN
    Все работает, я бы сказал летает
    Проблема в чем :
    Приборная панель - на ней-то всего 5 передач и соответственно при переключении они некорректно отображаются… и , возможно, показалось стрелка тахометра , в пределах 6 передачи немного неправильно себя ведет. Так вот как добавить в приборку 6 передачу? Путем кодировки ? Насколько я понимаю в васе из того что связано с механикой - это 1 блок , кодировка двигател - моя кодировка 0000071, где 1 как я понял - это 5 ступ механика, 2 - 6 ступ механика. Соответственно 1 - цу на 2 ку изменить не получается 🤷♂
    Возможно Вам нужна тяжелая артиллерия типа ODIS, обрубком (с крайне усечённым функционалом) которого является VCDS/ВАСЯ.
  1. DSG6 вместо МКПП
    от Hugarsen в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 07:09
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 23:01
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 10:43
  4. Продам мкпп на Пассат B5
    от Vortex40 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 13:55
