Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Перестала работать подсветка багажника
    Гость Аватар для dilit
    Всем привет.
    При открытии из салона, кнопкой на самой крышке или брелком появляется индикация на приборной панели и загорается свет в багажнике. Но только первые 5-10 сантиметров хода крышки (Если придержать крышку в таком положении то будет гореть) При дальнейшем открывании гаснет и свет и индикация на приборке.
    Насколько я понял по результатам гугления, вышел из строя микрик в замке крышки багажника и поможет только замена?
    B8 2016 1.8 CJSA DSG-7
    Я бы подумал, что дело в провОдке между крышкой багажника и кузовом...
    Так оно и оказалось, спасибо
  1. Подсветка багажника
    от shahtiy в разделе Passat B7
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 06:04
  2. Подсветка багажника
    от vorand в разделе Тюнинг
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 14:09
  3. Подсветка багажника.
    от manuk-doc в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 23:15
  4. Перестала работать громкая связь
    от krama в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 13:08
  5. Перестала работать печка:(
    от lennsv в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 22:18
