Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 38 из 38
Тема: Проблема с датчиком расхода
  1. #26
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Vikis Посмотреть сообщение
    Когда идешь накатом, на нейтрале-может выдавать и 10 и 15л.....когда накатом на передаче - всегда ноль выдает.
    - да, выдает до 10-15 литров на 100км (!), а не в час. Это ТО ЖЕ САМОЕ, что и 1,1-1,4 л/час, если скорость движения накатом составляет около 10 км/час - типичная
    скорость при очень плотном движении, например по подмосковной Рублевке.
    А то, что при движении накатом на передаче комп выдает нулевой расход - для меня непонятно, ибо двигатель-то работает, и как минимум положенные для холостого хода 0,9 л/час он сжигает, а обороты на самом деле вовсе не холостые, выше. По-видимому, нулевые показания компа с этом режиме - какой-то недочет системы измерения расхода.
  3. #27
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    Расход ноль, когда обороты выше определенного уровня, приблизительно 1500 подача бензина прекращается (при езде накатом)
  5. #28
    г.Москва, ЮЗАО
    - наверное, так и есть
  7. #29
    Бывалый Аватар для Nativ
    Краснодар
    Можно накатом ехать 10 км/час,а можно катиться,скажем 150 км/час! Думаю,на этой скорости расход по компу будет показывать 0...
  9. #30
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    ...и мотор глохнет.
    2.0FSI 4Motion,седан.
  11. #31
    Все зависит от оборотов, можешь не думать, попробуй
    В режиме D ноль показывает только при езде накатом с высокой скорости. В S всегда
    Последний раз редактировалось Павел31; 25.07.2007 в 06:54.
  13. #32
    Краснодар
    Естественно накатом ! Не думаю,что при разгоне будет 0 показывать
    Сейчас негде пробовать... Работаю ,а что он показывает-не помню,т.к. "мгновенным" редко пользуюсь,что б сильно не расстраиваться На компе выведен срадний,а по городу радио
  15. #33
    Шкодовод Аватар для GeRom
    Уфа
    Ребята, не отвлекаемся.
  17. #34
    Бывалый Аватар для commodore
    местный
    Цитата Сообщение от GeRom Посмотреть сообщение
    Есть результат! Итак, по результатам 457-километрового забега, средний расход в городском режиме, при частичной загрузке кондёра (первые два дня было жарко, потом похолодало и кондёр работал просто на поддержание микроклимата), было израсходовано ровно 60 литров бензина (по данным замеров через сервисный сканер).
    То есть, расход на 100 км. составил 13,1 литра, что в принципе укладывается в паспортные данные (+0,3 к верхней границе, с поправкой на топливо - норма).
    В то же время, датчик в маршрутном компьютере показал средний расход - 14,8. Разница - почти 13%. Дилер не готов ответить, нормально ли это и о чём может свидетельствовать.
    Ребят, кто-нибудь может грамотно прочитать эту ситуацию? Или это всё нормально и можно просто забить?
    С другой стороны, неуверенный холодный пуск и незапуск зимой даже после перепрошивки, теперь вот датчик врёт - может это всё звенья одной цепи?
    На мой взгляд это не нормально.У меня такого расхода не было никогда за почти 40 тысяч.Бывает,в пробках повышается,но что-бы среднее на баке,многовато.У меня в смешанном режиме не вылезает за 10.
    Не все что шатается-падает
  19. #35
    Краснодар
    У меня до работы не большое расстояние,по центру города с узкими улочками и не быстрым движением... Каждый разкомп показывает(расход за поездку) 17-20 литров... Считаю это вполне нормальным... Если б ехал по трассе,то расход был бы ГОРАЗДО меньше!
  21. #36
    Почти Мембер Аватар для Smit
    Россия
    Смешанный цикл около 12 литров стало. По трассе 11. По городу около 13.
    Black Passat B6 2.0 FSI Акпп Tiptronic Highline + доп.
  23. #37
    Уфа
    Самое главное, что расход в пределах паспортных значений (чуточку выше), а вот разногласия между показаниями MFA и реальным расходом меня сильно смущают. Как так???
  25. #38
    местный
    Еще,конечно,зависит от расстояния,на которые ты ездишь ежедневно на работу.Если ездишь,к примеру,километр туда,километр обратно,то среднее в 15 литров не проблема
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
