Показано с 1 по 25 из 43
Тема: Индикатор открытого лючка бензобака
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Прочитал в мануале что есть пиктограмма показывающая незавинченную пробку топливоналивной горловины. Сегодня открывал лючек бензобака, откручивал пробку... Но никакой индикации об открытом лючке или незавинченной пробке горловины не увидел... Странно. У меня "многофункциональный индикатор +"
    Капот, багажник, двери открытые показывает, а эту штуковину - нет
    У кого нибудь работает эта индикация ?
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    аналогично
    Авто надо беречь!
    возможно эта фича была на самых первых паззатах. Мне она вообще не попадалась. Долгие и упорные ковыряния в кодировках тоже не принесли желаемого результата
    Алексей Аватар для deflep
    эта фича срабатывает, если поехать с открытым лючком быстрее 20 км/ч - у меня так, спецательно проверял
    Wings for Life (c)
    МО, Апрелевка
    Именно пробкой, или все же лючком бензобака?
    пробка
    но я чую, что опять Васка прав - эта хрень есть только на ранних авто
    Wings for Life (c)
    Харьков, EURO 2012
    думаю пробкой...поскольку с открытым лючкем приходилось ездить как-то в минус 35....а вот с пробкой ...да и в мануале об этом упоминается(про пробку)
    ЗЫЖ Леша, а как ты умудрилсо с открытой пробкой поехать?...на заправке забыли вкрутить что ли?
    Авто надо беречь!
    Я не умудрился - я спецально на даче попробовал
    Wings for Life (c)
    Харьков, EURO 2012
    у меня тож из первых партий пасс...надо будет попробовать с открытым проехатсо....
    Авто надо беречь!
    Бывалый Аватар для Nativ
    Не видел такого... Видимо,еще не приходилось ездить с открытым баком
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    Седня попробую с открытой пробкой
    B6 -> BMW F30
    Московская область
    Я тоже попробую ....
    Новосибирск
    Просто интересно
    Я седня не проверил, дождина хлыстал сильно.
    B6 -> BMW F30
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от torch Посмотреть сообщение
    Это у русских наверно в крови, изведать неизведанное. Зачем, почему сами не знаем.
    Наверно поэтому и умнее всех. Я постоянно работаю с иносранцами они стреляются от этого, я тоже.
    Дык это ж хорошо!
    А еще - улучшить ченить, починить, подделать.
    Другой вопрос, что у кого-то все вышеперечисленное получается хорошо, а у кого-то руки из жопы, и ничего путного не выходит
    B6 -> BMW F30
    Новосибирск
    Тогда надо ВАГу посоветовать, чтоб поставили пиктограмму "пистолет остался в горловине" и будем проверять загорится или нет.
    У меня даже колонка одна на примете есть, все равно им пистолет менять надо ... отщелкивается постоянно
    B6 -> BMW F30
    Мембер Аватар для sashins
    г. Тюмень
    Блин!, Заинтриговали, пойду пробоват
    г. Тюмень
    Нету у меня нихера такой мули
    МО, Апрелевка
    Писале же, что эта фича только на машинах первых партий, потом ее удалили, как и двойные козырки, полную отделку линолем и т.д.....
    Харьков, EURO 2012
    теперь это опция....бугага
    Авто надо беречь!
    МО, Апрелевка
    И стоит "как хвост от самолета"
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    загорелся индикатор незакрытого лючка или пробки бензобака
    Вот прикол: как-то после покупки машины, летом ещё, пытался проверять эту фишку с лампочкой незакрытого бака, пробовал лючёк не закрывать полностью, ездить с полностью открытым лючком, на разных скоростях и по 10-20 километров - нифига лампуська так и не загорелась... а сегодня едё утром на работу и на 3-4 км пути загорается предупреждение и лампочка на приборке... и никак её теперь не потушить
    кто-нибудь разбирался - на что всё же реагирует лампочка - на лючёк или на крышку, имхо, должна на лючёк, но тогда где-то должен быть концевик?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Romarios, если есть шнурок сделай полный скан машины и сфоткай эту лампочку.
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    эта фича работает на 99% у всех бензинок!
    на америкосах 100%, и Дима можешь глянуть скан у тебя должна висеть ошибка по адсорберу!!! у америкосов с этим есть опред проблемы. на прошл пасе у меня периодически загорадась,причем коротки перестарт ничего не изменял,а вот если горит лючок и дать резкое ускорение загорится чек! и тушится или компом илил снятие клемы!
    у меня на прошл пасе замена пробки ничего не дала! в новом пасе по истории уже видел на пробеге 15или 18000 меняли адсорбер!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Не слышал, чтобы была такая индикация вааще. Возможно Вы путаете ее с ошибкой вентиляции топливного бака, как и указал Evaks. Отсюда и фича про скорость 20 кмч, при которой она типа должна сработать...
    Мембер Аватар для pumpan
    Днепропетровск
    Имеется.
    Прошлой зимой задалбывала, хотя бак был закрыт.
    Сейчас все ок.
    Passat B6 2.0TFSI (US)
