Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Турбозамена...1.6ФСИ на 1.4ТСИ...
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Переход на непосредственный впрыск бензина в концерне Volkswagen происходил непросто. Сначала моторы новой серии FSI дебютировали с «послойным» непосредственным впрыском для работы на обедненных смесях. А потом немецкие инженеры наступили на те же грабли, что и японцы из Mitsubishi со своими двигателями GDI: оказалось, что обедненные режимы в европейских условиях неэффективны, и их пришлось исключать из «рациона питания» новых моторов. А теперь и вовсе грядет смена поколений — популярный 115-сильный двигатель 1.6 FSI в 2008 году снимут с производства. Уже нынешней осенью на смену ему придет 122-сильная «четверка» нового семейства TSI — турбомотор объемом 1,4 л.
    Это ближайший родственник двигателя 1.4 TSI Twincharger: у него тот же блок цилиндров, газораспределительный механизм и непосредственный впрыск топлива следующего поколения. Но вместо двух нагнетателей лишь один — турбокомпрессор, который развивает максимальное давление 1,8 бара. Турбомотор по всем параметрам лучше атмосферного предшественника — он мощнее на 7 л.с., на 30% тяговитее (максимальные 200 Нм доступны между 1500 и 3500 об/мин), на 6% экономичнее и, что немаловажно, попадает в менее «дорогую» налоговую категорию. При этом мотор 1.4 TSI может агрегатироваться с новейшей семиступенчатой коробкой DSG с двумя «сухими» сцеплениями, которая также появится в конце этого года. Такой силовой агрегат получат не только модели гольф-семейства, но и Passat. Любопытно, что старый 100-сильный двигатель объемом 1,6 л с распределенным впрыском заменять не планируется — дешевый и надежный агрегат пользуется устойчивым спросом.
    взято здесь
    Авто надо беречь!
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    Интересно, почему двигатели с непосредственным впрыском и послойным смесеобразованием оказались неэффективны именно в европейских условиях ?
    Похоже, VW в ближайшие годы больше всего будет производить моторов объемом 1,4 л с рабочим объемом цилиндров по 0,35. Тогда вскоре можно ожидать появления "шестерок" с объемом 2,1 л (0,35 х 6), причем возможно даже рядных ?!
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    Рядная шестерка конечно класс, но что то берут сомнения
    МО, Апрелевка
    Гы, только налоги у нас платятся по лошадям, а не по объему, посему 1,4 или 1,6 роли не играет....
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    В Украине от объема, в Белоруссии тож
    B6 -> BMW F30
    Харьков, EURO 2012
    Авто надо беречь!
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    Правительство РФ хитрее многих!!!!!
    и богаче....
    треха баварская
    МО, Апрелевка
    А в Европе от экологического класса......
    И это правильно!
    МО, Апрелевка
    Цитата Сообщение от Павел31SPMJp Посмотреть сообщение
    И это правильно!
    еще инфа
    МО, Апрелевка
    еще инфа
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Производить шестерки столь малого объема экономически невыгодно, шестицилиндровый мотор сложнее и дороже четвёрки. Сейчас наблюдается другая тендеция. Если раньше в основном потолок для шестицилиндровых моторов был 3,2 литра, то сечас производители доводят объемы шестерок до максимально эффективных 3,5-3,6 литров.
    Даже БМВ отказалась от 2х литровых шестерок
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    Да БМВ ваще ацтой ничо в двиглах не панимаюд лохи
    Да лохи полные, с 3 литров атмосфэры снять всего 272 силы. Действительна ацтой :D
    Tallinn
    Самый рульный двигатель - это у мерседеса, в Бразилии дядько есть каторый на сваём мерине-такси палтара лимона км с адним капремонтам накатал.
    Их кстати вернут, если уже не вернули. Те двиглы, которые ставились на 5 и назывались якобы 520, по ПТС физический объем 2400 куб.см. И вот 2.3 опять на пятерку ставят, все 6 цилиндров.
    МО, Апрелевка
    А 320 предыдущая "почти" 2,2.
    Я знаю
    Но до 2,2 она со временем выросла
    Сейчас опять до 1984 куб. см упала. И 318 стока же объем, тока кол-во лошадог разное.
    МО, Апрелевка
    Но нынешняя 320 о 4-х горшках, предыдущая была о 6-ти....
    Последний раз редактировалось dedanten; 21.07.2007 в 11:04.
    Харьков, EURO 2012
    Но ненешняя 320 о 4-х горшках, предыдущая была о 6-ти....
    предыдущая то 6-ти..но не 2ух литровая же была
    Авто надо беречь!
    МО, Апрелевка
    2,2 литра, о 6-ти горшках, имела индекс 320
    г.Москва, ЮЗАО
    - экономически невыгодно производить то, что потом не будут покупать. Если появятся рядные шестицилиндровые двигатели объемом около 2л с мощностными показателями как у нынешних трехлитровых моторов конструкции V6, то их будут покупать: рядный мотор лучше сбалансирован и более долговечен, он будет легче, звук мотора интереснее, а если он еще и за счет уменьшенной длины будет нормально помещаться поперек в подкапотное пространство (без вольвовских извращений с КП), то такие моторы однозначно будут весьма востребованы. Их дополнительным плюсом будет меньший размер налога в ряде стран.
