ЦЗ не блокирует двери от открытия изнутри. Блокировка от открытия детьми есть на торце задней двери около замка.
Мож я не догяю чего?![]()
ЦЗ должен блокировать изнутри открытие задних дверей? Настроил в компе автоматическое включение ЦЗ на скорости большщей 15 км, но задние двери изнутри открываются?!:vah03: Чес говоря, младшенькая напрягает иногда балуясь с ручечками всякими.
С уважением,![]()
2.0 FSI Variant Highline Deep Black&Black
Время, затраченное на обсуждение проблемы, обратно пропорционально значимости проблемы
Должен быть на торце двери (или где то еще) маленький замок (у 99% производителей под ключ от авто). На моей машине красного цвета. Ищите.
как настроить. можно что при вынимании ключа-чипа из замка разблокируется только дверь водителя, остальные снаружи не открываются и багажник тоже.
детские замок включается в ручную.
"...Единственное, что нельзя исправить - это Смерть. Со всем остальным можно и нужно спорить..." (с) Рафаэль Кэрна. Хроники Арции.
а я про что?
[QUOTE][Искал , не нашел /QUOTE]
1. Открываешь заднюю дверь.
2. Смотришь около замка с внутренней стороны двери (со стороны сиденья) и видишь маленький круглый утопленный замок с прорезью, около него круглый значек со стрелочкой в виде ребенка.
3. Вынимаешь из ключа зажигания сервисный пластмассовый ключ, для чего нажимаешь плоскую кнопку на торце ключа зажигания, где серебристая часть
4. Вставляешь в ответную часть на двери (см.п.1) и поворачиваешь по направлению стрелки.
5. Всё - счастье наступило.
[QUOTE=Artusha;166252]Пасиб, нашел самостоятельно, но Ваш алгоритм очень подробен[Искал , не нашел /QUOTE]
5. Всё - счастье наступило..
Странно, что в мануале не нашел подобного.
С уважением,![]()
добрый вечер!
просьба откликнуться кто в курсе. На днях ставил на зарядку аккумулятор, процесс зарядки - скинул клемы, и не вынимая аккум из посадочного места (вынуть не получилось, либо прикручен чем снизу, либо прилип) подсоединил зарядное и оставил на ночь. Утром отсоединил зарядное и накинул клемы, после 200метров все лампы погасли, но возник следующий косяк. авто теперь часто не открывается с первого раза, либо открывается только водительская дверь. Думал проблема в брелке - заменил батарейку - все осталось без изменений. Причем лампы моргают при нажатии на брелок, а двери не разблокируются, приходится открывать их используя кнопку разблокиовки на водительской двери.
лазил по форуму - ничего кроме адаптации цз у дилера не нашел. К дилеру запись за неделю + обязательная диагностика 700 руб + вероятно стоимость самих работ по адаптации. Ваг ком у меня нет, может можно как нибудь сделать адаптацию самостоятельно типа 3 раза нажал ключ - и пять раз отжал ??? сигнализация ставилась у дилера при покупке - никаких дополнительных брелков от машины кроме родного у меня нет.
в mfa вроде есть настройка, открывать все двери, или только водительскую. Читай мануал. Попробуй после того как открылась водительская, не открывая её, ещё раз нажать "открыть" на брелоке
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-zorro21 Поблагодарил(и) за этот пост
У меня следующая ситуация - нажимаю на кнопку блокировки дверей изнутри, происходит щелчок - двери заблокировались (снаружи двери не открыть) но изнутри двери открываются сразу, стоит один раз ручку потянуть. Так и должно быть ? Вроде бы изнутри дверь должна открываться когда ручку два раза дернешь, а у меня с первого раза открывает. Подскажите, в чем может быть трабл?
Passat СС 2010
т.е. кнопка предназначена только для блокировки дверей снаружи?
Passat СС 2010
Уважаемые форумчане, всем привет. Объявилась проблема, подскажите. Мой пас перестал закрываться с кнопки , закрыть можно только вручную, блокируешь изнутри двери, потом ключом водительскую дверь, открывается нормально. Сначала индикатор открытой двери то горел, то гас периодически. Сейчас горит постоянно, ну соответственно и при закрытых дверях тоже, также горит и свет внутри салона. поехал на диагностику, подключили шнурок сказали выдает ошибку по задней левой двери, вероятно концевик, менять полностью замок. В чем собственно вопрос, а может ли быть дело в проводке, либо в блоке управления?
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-misha_82 Поблагодарил(и) за этот пост
