Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 34
Тема: 2.0 FSI МКПП и кондиционер.
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    При включении кондиционера (климата) резко меняется поведение машины с точки зрения переключения передач. Если при выключенном кондиционере для переключения на повышенную передачу выжимаю сцепление и неспешно его отпускаю для достижения синхронизации оборотов двигателя и входного вала КП, то при включени кондиционера ситуация в корне меняется. Тормозной момент на валу двигателя от комперессора в момент переключения передач стремится опустить обороты двигателя значительно быстрее чем обычно, и при несепешном отпуске сцепеления обороты двигателя становятся меньше чем у входного вала КП и естественно происходит рывок. Естественно к этому сразу приспосабливаешься и переключаешь передачи быстрее, что бы обороты двигателя за это время не успели сильно упасть. При выключении кондиционера приноравливаешься в обратной последовательности. Но к этому постоянно приходится приспосабливаться. Вобщем с включенным и выключенным кондиционером получается практически две разные машины. Были до Пассата и другие машины с МКПП и кондиционером, но столь выраженного различия не наблюдалось.
    Я понимаю, что это не дефект, а такая особенность. А может я чего не так делаю?
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    честно говоря не замечал подобного....надо будет обратить внимание....
    Авто надо беречь!
    Мембер Аватар для hook.ua
    Цитата Сообщение от Vl@d Посмотреть сообщение
    При включении кондиционера (климата)...
    а зачем его выключать?
    HOOK.UA
    Волгоград
    Ну во первых он сам включается/выключается при смене сезонов (зимой то он не работает), а во вторых бывают очень короткие перемещения, где смысла в кондиционере нет, легче окна открыть.
    Харьков, EURO 2012
    ...бывают очень короткие перемещения, где смысла в кондиционере нет, легче окна открыть.
    Авто надо беречь!
    Почти Мембер Аватар для maestro
    Снимаю в Ленинграде
    Завтра даложу!Но с климатом- где то с + 17 уже не надо,чуть окно и на любые
    расстаяния,вот если дожь тогда всегда включаю,даже зимой -окна не потеют.
    А у нас даждииииии мля зарядили,и лета нету в этом году .
    "Неспешно" сцепление не включай-сожжёшь нах.
    Последний раз редактировалось maestro; 13.07.2007 в 23:56. Причина: лета нету
    А чтобы не с соплями потом не ходить.
    Я когда есть возможность всегда без кондера еду, включаю только когда реально нечем дышать или жарко. Пару раз уже повалялся с горлом и соплями за последний месяц.
    Волгоград
    "Неспешно" у меня это не не медленное отпускание педали, а выжал, подождал секундочку и отпустил быстро, т.е. небольшая задержечка для того, чтобы обороты двигателя немного успели упасть и в момент подключения сцепления сравнялись с оборотами входного вала КП. Что бы было плавное переключение без рывков.
    Снимаю в Ленинграде
    Wl@d,а на какой передаче вы в поворот входите?Ну если без помех и по главной
    к примеру?Я свой сарай обычно со второй разгоняю,а редко с третьей,а на седанах
    другая картина-они легче и с третьей в поворот входит не напрягаясь-разные
    машины с одним матором у (с)зайчеган!Но всё равно как разгонишся-эфсиай рулит неплохо,
    я тут на 200 км.разогнал и вижу по педальке там далеко ещё до упора,трасса показала
    8.6 литра и средний 10.6.
    Сщас поеду проверю динамику при включённом и нет климате и отпишу-ся,
    тока тепла то нет,опыт будет не объективным.
    Последний раз редактировалось maestro; 14.07.2007 в 13:04.
    Харьков, EURO 2012
    к примеру?
    а поворот на сколько градусов?
    Авто надо беречь!
    Снимаю в Ленинграде
    В поворот обычный,тока когда помех в виде людей и машин нет,и всё равно в городе или деревне,но с нормальным дор.покрытием!
    А вы Vikis как поворачиваете или свой способ есть?
    Последний раз редактировалось maestro; 14.07.2007 в 13:11.
    Волгоград
    Поворот закладываю на 2-3 передачи, когда-как. Бывает и на 4-ой, но редко.
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Блин...
    -"я в поворот на третьей"
    - "а я на четвёртой"...
    - "а я, а у меня... А у меня брат милиционер"...
    Ну просто деццкий сад...
    "Поворот 180 приходится проходить на второй передаче при скорости 60"
    "длинный левый быстрый поворот боллиды проходят на скорости до 260 км/ч для того, чтобы выйти на короткую прямую где они разгоняются до максимальной скорости"
    Это из описания трасс формулы один.
    О каких условиях поворота идёт речь? Какое покрытие, какой уклон, да много различных условий и естественно, каждый раз, различное поведения как водителя так и автомобиля в повороте.
    Харьков, EURO 2012
    +мульен....
    То maestro:
    бывает и на 6-ой в поворот захожу...все зависит от условий как написал камрад выше...
    Авто надо беречь!
    Снимаю в Ленинграде
    [QUOTE=Vl@d;166419]При включении кондиционера (климата) резко меняется поведение машины с точки зрения переключения передач. Если при выключенном кондиционере для переключения на повышенную передачу выжимаю сцепление и неспешно его отпускаю для достижения синхронизации оборотов двигателя и входного вала КП, то при включени кондиционера ситуация в корне меняется. Тормозной момент на валу двигателя от комперессора в момент переключения передач стремится опустить обороты двигателя значительно быстрее чем обычно, и при несепешном отпуске сцепеления обороты двигателя становятся меньше чем у входного вала КП и естественно происходит рывок. Естественно к этому сразу приспосабливаешься и переключаешь передачи быстрее, что бы обороты двигателя за это время не успели сильно упасть. При выключении кондиционера приноравливаешься в обратной последовательности. Но к этому постоянно приходится приспосабливаться. Вобщем с включенным и выключенным кондиционером получается практически две разные машины. Были до Пассата и другие машины с МКПП и кондиционером, но столь выраженного различия не наблюдалось.
    Wl@d ты наверно пошутил,мы атрежем тока ногу ,так мне доктор гаварил!
    Я сегодня спецом заастрил внимание на озвученную выше проблему ,
    ничего такого не наблюдается,как с климатом так и без,всё адынакава!
    Включая прохождения паваротов.
    Вот на разгоне ,особенно при выходе с паварота ,вроде 4-ая не нужна,
    сразу в пятую и на подхвате 6-ую-кайф ,сегодня на славу паганялся па городу,
    славному Петрограду .
    Прохожему-куплю пару уроков па драйву в паварот ,на "сарае".
    Ручка-харашо,а алени с амфет.,афтаматом лучше!
    Последний раз редактировалось maestro; 15.07.2007 в 01:59.
    Харьков, EURO 2012
    на 6-ой можно и 40 ехать....так что
    Авто надо беречь!
    Снимаю в Ленинграде
    Цитата Сообщение от Vikis Посмотреть сообщение
    +мульен....
    То maestro:
    Проффи.Завидую белой завистию,тоже хачу!:D
    Ни палучицца-сапъюсь!
    Снимаю в Ленинграде
    Мона,тока драйва нихватит на манёвр,если что....
    Последний раз редактировалось maestro; 15.07.2007 в 01:52.
    Харьков, EURO 2012
    Мона,тока дрйва нихватит на манёвр,если что....
    Согласен, но тогда надо на 2-ой....максимум на третьей перадачке передвигатсо....
    Авто надо беречь!
    Снимаю в Ленинграде
    Мля,Vikis,веришь ,в энтом урбанистическом мегаполисе,
    бывает дальше 3-ей не вырваться ,прахожие быстрее ходят
    Vikis,давай апрос замутим,кто как и на каких углах атаки в паварот
    вглючивается.Я-то уже свой выбор сделал,каму интересно -раскажу
    Последний раз редактировалось maestro; 15.07.2007 в 01:55.
    Харьков, EURO 2012
    Интересно будет почитать твой способ вхождения.....но боюсь опрос не оправдает себя т.к. большинство на автоматах....
    Авто надо беречь!
    Снимаю в Ленинграде
    А кей! На подходе скорость так или иначе гасится,на дуге с выжимом сцепления-
    дальше по апстановке-либо до полной астановки либо с набором и с соответственным
    включением нужной передачи(2,3) и дальше если всё пучком минуя 4-ую (скорость
    где-то 80-90) 5-ая, если 60-70 то идёт 4-ая и т.д.В других случаях проходить
    паварот магёт быть и проще,без выжима сцепления ,но там важна траектория,
    на большой и средней дуге где-то 100 -ню держал,больше -боюсь снесёт,
    хотя стоит уверенно!Ессесьно зимой другая "песня",но аб этом тока зимой!
    Вышеприведённые скор.паказатели несколько усреднённые,потому как пялиться
    в приборку некогда ,в большей степени работает вод.интуиция при выборе
    передачи,косвенные признаки,то-бишь -шум матора,состояние дор.покрытия
    наличие помех ,колл.бензина в баке и т.д.,но краем глаза проверял-вроде
    соответствует.При более экономичном вождении картина несколько другая,
    скоростные характ.при выходе на прямую снижаются и пенсионер-драйф рулит:rotaeye: ,зато экономия горючего и не страшен гаишник в кустах,из минусов-могут въехать в зад!
    У каго ищё мнения есть?Не стесняйтесь,проходьте!
    МО, Апрелевка
    Да уж, аффтараф пинисло
    Мембер Аватар для Julik
    Ukraine, Pavlograd
    Да, это реальная проблема! Не нравится мне поведение пассата с включенным кондером, сильно дергается при переключениях
    Кстати, раньше че-то не замечал или сам себя успокаивал, но надоело уже(((
    Снова + автомату, нужно было брать его
    МО, Апрелевка
Страница 1 из 2
