Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Почему подтекает кондей?
    Новичок Аватар для alien
    сегодня под машинкой обнаружил две маленьких лужи - посмотрел вода, капает из под поддона с правой стороны. Видно кондиционер - так как капает когда работает климат...раньше такого не было. В чем может быть причина?? Где-то нарушена герметичность?
    все нормально - это конденсат .
    Мда? но на улице не +35 (Москва)... да и конденсата многова-то...капает...Раньше даже на жаре не подтекало.....Или я в чем-то не прав?
    вы неправы в одном - если вы не уверены что это конденсат , то отправляйтесь лучше на диагностику , тем более это стоит всего 400-500 р. (в зависимости от места). Там вам как раз проверят герметичность системы .
    p.s. 1. если занимаетесь самолечением , попробуйте каплю жидкости на вкус - если это вода , то кроме конденсата это быть ничего не может .
    2. при внимательном рассмотрении можно найти трубку с которой капает конденсат , понаблюдайте за ней .
    +1.
    Такаяже фигня
    МО, Апрелевка
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Так и должно быть.
    Авто надо беречь!
    Бывалый Аватар для Nativ
    Краснодар
    Не позорь доброе имя Это конденсат! Фреон(или что там? 134?) не может вытекать,он испаряется и его всего то там 750 грамм ! Не может быть от него луж таких после каждой стоянки! Кондей сразу перестал бы работать!
