Показано с 1 по 16 из 16
Тема: всем привет,ПОМОГИТЕ БЛОК abs,ТО РАБОТАЕТ ,ТО НЕТ
    fix
    Exclamation всем привет,ПОМОГИТЕ БЛОК abs,ТО РАБОТАЕТ ,ТО НЕТ
    БЛОК глючит,отключается abs произвольно,делал диагностюку
    вынесли вердикт пропадает сигнал между блоком и панелью приборов, проверил все результата некакого.если менять то где можно купить б/у недорого
    Последний раз редактировалось fix; 07.02.2005 в 14:28.
  2. #2
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
  3. Рейтинг
    пообзванивай vw разборки, телефоны и адреса см тут http://www.passatclub.ru/forum/showt...и&pagenumber=2
    а где диагностику проходил
    Последний раз редактировалось Zzzz...; 07.02.2005 в 17:43.
  4. #3
    fix
    автоганза, сказали там менять блок
  5. #4
    МСК
    номер детали есть?
  7. #5
    fix
    есть,точно скажу завтра начин. В.....111
  8. #6
    МСК
  9. Рейтинг
    Первоначальное сообщение от fix
    маловато данных
  10. #7
    г.Липецк
  11. Рейтинг
    Блоки АВС наворачиваются достаточно часто.
    Иногда доходит до того, что пока с него не снимешь разъем, диагностика не видит почти всю машину.
    Выбрасывать рано. Можно сделать попытку ремонта. Самостоятельно не советую, проще поискать спецов рядом с местом жительства.
    Из моей практики, из 25 блоков, удалось восстановить работоспособность 22. В один неквалифицированно влезли, другой с "утопленника", а еще один...ну не судьба наверное. По отремонтированным отказов небыло.
    Номер на твоем блоке, скорее всего 8D0 614 111 A
  12. #8
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
  13. Рейтинг
    Постоянно глючит или больше не моргает?
    На сервисе стерли код ошибки?
    Сам АБС сработивает?
    Скорость стоит денег,
  14. #9
    г.Липецк
  15. Рейтинг
    А ты вообще с паяльником как, дружишь?
    Мне очередной блок приволокли на ремонт, если нужда не отпала, расскажу, чего там и где отпилить и припаять надо. Ломается то одно и тоже, у одинаковых номеров по каталогу...
    Но предупреждаю заранее, расстояние от точки пайки, до соседнего вывода, меньше милиметра!
  16. #10
    г.Липецк
  17. Рейтинг
    Для начала, тебе нужно спилить крышку, которая прикрывает электронную часть блока АВС.
    Пилить удобнее ножовочным полотном, только постарайся, чтобу полотно не входило внутрь пропила, болше чем на 5-6 мм.
    Блок показан с уже спиленной крышкой. Кстати, целиком, можешь с собой не таскать, достаточно открутить ( 6 торксов на 20) электронную часть.
    Только запомни, какой стороной, лежат прижимные пружины, под катушками клапанов.
    Потом ты увидишь перед собой вот это:
    Компаунд пальцами не лапай. И не смотри, что много пластиковой стружки, это один из моих ранних опытов, по ремонту:-)
    Точка проблемы показана в синем кружке. Здесь уже все отремонтировано.
    Масса платы, отвалилась, от позолоченного котакта.
    Раньше, я старался просто спаять разрыв на месте.( в данном случае к примеру) Жутко неудобно, и пару раз, повреждал соседние проводники.
    Красным помечены альтернативные места, для припаивания к минуса к плате.
    Проводник справа, наиболее удобная точка. Наращивать догадаешься чем?
    Тебе ж главное массу на кристалл вернуть.
    Удачи.
    P.S. Да не дрогнет рука молодого хирурга!
    P.S.№ 2 Приклеить крышку обратно, можно холодной сваркой, скатал колбаской, приложил по краю, прижал и через 15 минут готово.
    P.S.№ 3 С тебя пиво.
  18. #11
    Мембер Аватар для Павел028
  19. Рейтинг
    Badman, может тебе подрабатывать в клубе штатным ABSником
    И тебе хорошо и людям не искать.
  20. #12
  21. Рейтинг
    Хотя я не посмотрел место проживания.
    Зато Липецку с мастером повезло
  22. #13
    г.Липецк
  23. Рейтинг
    Первоначальное сообщение от Павел028
    Заманчиво конечно, я подумаю над этим предложением.
  24. #14
    Почти Мембер Аватар для Ира
  25. Рейтинг
    Zzzz... твой аватар это что-то!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    fix ищи на разборках.
  26. #15
    fix
    Badman ты супер , оживил блок абс, кто не верит это зря, сам убедился что он отличный спец в своем деле.
  27. #16
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    2 Badman
  1. Двигатель неровно работает.
    от Nick в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 19:00
  2. не работает
    от RubleS.Ru в разделе Книга жалоб и предложений
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 17:21
  3. Громко работает авто
    от Алик в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 15:11
