а брызговики не сошли с посадочных мест?
Вот недавно обнаружил новый недостаток в авто, при загрузке машины 5 чел. + 30 кг в багажнике (запаски нет). При прохождении поворотов с небольшими ямками авто чиркает по асфальту передними брызговиками, сначала не понял, что трет, потом присмотрелся, на брызговиках с низу есть потертости от асфальта, вот не пойму разве может такое быть, брызговики родные, да и не жигули это вроде, но довольно не приятно, звук, как на тарантайке какой-то.... Проверил давление в норме, 2,6... А хотелось бы ездить на 2,2.... что тогда вообще будет не понятно.... Было ли такое у кого нибуть??? Или может это гарантийный случай................ Может пружины по гарантии поменять........![]()
Брызговики передние могут быть пошерпаны от езды по ухабам, бордюрам и проч.
Я ездил и на более загруженной, с полным багажником, никаких проблем не было.
B6 -> BMW F30![]()
Предлагаю измерить расстояние от нижних краёв брызговиков до асфальта на пустой машине и при полной загрузке. Кстати, у вас подвеска для плохих дорог или европейская?
Даже при неполной загрузки на трассе на волнах бывает чиркает, подвеска адаптированная
Чиркает, чиркает, и именно брызговиками. Замечал, что это происходит, например, на скорости 160 км/час даже при половинной нагрузке при проезде пологих поперечных волн, когда между их "гребнями" машину прижимает к асфальту
Время, затраченное на обсуждение проблемы, обратно пропорционально значимости проблемы
А у меня брызговиков нет, ничего не чиркает!))
Наверное, если "В6" покупается для перевозки грузов по полтонны, переднике брызговики (если они уже есть) стОит просто немного подрезать снизу, чтобы не оторвались. А вообще странно, что они цепляют за дорогу, у меня на "В6" когда сажаешь двух-трех человек, то просвет почти не меняется... хотя конечно люди бывают очень разные по весу...
Да поменять брызговики по гарантии, и дело с концом.
Немногие знают, как много надо знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем![]()
Да вот и фишка в том, что просвет почти не меняется, пассажиры весом не более 75, можно сказать пустой багажник (бес запаски) (запаска весит 22 кг), и чиркает, тут не в загрузе дело, сейчас поговорил с одним спецом, говорит все дело в настройках аммортизаторов, но что то я сомневаюсь.
Вшестером ездили ниразу брызговики не чиркали....![]()
