Страница 11 из 31
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 761
Тема: Электронно стояночный тормоз "ГЛЮКИ"
Hybrid View
    Бывалый Аватар для edilo2
    нет не глючит
    Ставрополь
    Электрический стояночный тормоз заглючил совсем
    Всем привет! Искал по форуму, искал. Все все ж не как у всех.
    Подъехал к дому, поставил на ручник. Через 10 минут выхожу, втыкаю ключ до половины и... слышу три протяжных пищания, загорается красная лампочка ручника и как вы уже догадались с ручника не снимается. Заглушил. Красная лампочка продолжает гореть, даже после постановки на "охрану". Снимаю с охраны. Вставляю ключ. Опять 3 долгих писка. Завожу... Но нет! Не снимается. Нажимай - не нажимай на кнопку, она моргает и не снимается. Опять заглушил. Вставил ключ (до стартера). Все на дисплее отморгалось. Тормоз в пол. Кнопка ручника. Снялся. Такое уже за месяц 3-й раз. Что же это за черт?
    К сведению: месяц назад менял задние колодки в сервисе. Может что не сбросили?
    Пассат B6. 1,6 механика. 2008 г.в. пробег 59000 км
    Кнопку менял?
    Бронницы
    Мне меняли кнопку и трабл исчез
    Хайланчик 1.8TSI 6MT, 18" Был......
    Outlander XL 3.0 V6 стал
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    webdriver Лечится заменой кнопки...
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    Там, что контакты окисляются? И у меня вчера повторилось подобное. Пробег 63 ткм.
    На очередном ТО исправности не обнаружили, ошибок комп не показал
    Гарантия неделю назад закончилась. Но все ТО вовремя у ОД, собирусь на днях им мозг взорвать.
    По крайней мере месяц назад они зафиксировали это у себя.
    PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
    как-то ехал рано утром в командировку, сонный, 5 утра, скорость 100 км/час, вспомнил что двери не заблокировал, хотел нажать замок....а нажал на тормоз!!! блин...ощущение что кто-то в зад дал...такой визг....сразу проснулся. Слава Богу дорога пустая была и пристегнут был.
    Челябинск
    За сколько секунд остановился?
    Да уж ... Лучше так не делать. Я запрограммировал блокировку дверей автоматом при достижении 20 км/час - гораздо удобнее чем каждый раз тыкать. Процедура занимает 20 мин и стоила в 2008 году 500 руб.
    После 65000 км кнопка заглючила, причем в аэропорту - чуть не опоздал на рейс. Сейчас ручником не пользуюсь, хотя фича удобная, особенно на подземных паркингах, когда останавливаешь на подъеме, а тебя сзади подпирают. Будет время, поменяем кнопку.
    Донецк теперь Киев
    странно, что визг был..я как то тоже перепутал с выключателем света..был пристёгнут, лёгкий толчОк и всё, ручник сразу снялся..
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    Город 095
    Народ, а что на такой скорости ручник может включиться?
    Москва, ЗелАО
    Ты когда на ручник ставишь - авто стоит. Пристегиваешься и нажимаешь на газ - ручник снимается. Соотв. если пристегнут и едешь, то, насколько, я понимаю встать не может. Поправьте, если ошибаюсь.
    Город 095
    Вот и мне интересно, может кто пробовал, а то стремно как то случайно его включить на скорости больше 100....
    spb
    Если пристегнут можно использовать ,как аварийный тормоз (отпустишь и поедешь дальше ,пробовал на 40 км ч ) ,а не пристегнут может и не разблокироваться , да и не советую ,прихватывает конкретно!!!
    Мембер Аватар для Обходчик
    Нижневартовск
    Всем Привет, как я правильно понимаю покупаешь эту кнопку от СС " 3C0 927 225 CREH " , свишь и всё готово? А в мозги машины лезть не надо? И как её от туда выковырять? А то уже месяц глючить ручник...
    VW Passat 1.8 TSi Highline+3пакета, март-2008г.
    Почти Мембер Аватар для =Kirill=
    Москва, СВАО
    Парни, такой же вопрос: как поменять эту кнопку? ковырял, ковырял, вытащить не смог))) новую уже купил, снял выключатель фар, там один саморез, как мне показалось не для этого (откручивал, толку ноль). Пытался выдавить со стороны предохранителей, не лезит... промучался поставил все обратно... подскажите как снять, где поддевать, куда толкать. Заранее спасибо!
    Москва, СВАО
    ну так как на счет кнопки? неужели никто сам не снимал?
    Москва, ЗелАО
    Ну когда мне меняли - выковыривали как раз со стороны блока предохранителей, сняв крышку.
    Москва, ЗелАО
    Добрый день!
    Нашел ближайшую похожую тему, напишу здесь!
    Стою на светофоре, он долгий (минуты 3), пристегнутый, AUTO HOLD включен. Тормоз при этом обычно деревянный. Проходит, значит, минуты 2 - ощущаю небольшое, еле заметное подергивание (один раз), слышу звук задних колодок (такой, когда ставишь на ручник), при этом педаль становится мягкая, автохолд так и горит, НО гаснут фары, как будто поставил авто на ручник (ехал в режиме дневной американский свет).
    Че это может быть?
    Ошибок пока не смотрел через комп, но все работает в штатном режиме, ручник и т.д. Данная ситуация сегодня повторялась два раза при остановке на автохолде более 1-1.5 минут.
    P.S. конопку ручника недавно менял.
    Добрый день!
    Че это может быть?
    Через пару минут на авто-холде машин автоматом встает на ручник. А как только она встает на ручник - гаснут фары, т.к. активирован дневной свет и ты с ним ехал.
    Москва, ЗелАО
    Спасибо! Чет не видел такого в мануале...
    Почетный Мембер Аватар для Artem_msk
    Москва, САО
    Камрады, а у меня такая херь происходит... авто не снимается с ручника при нажатии на педаль акселиратора... заметил вчера после того как поменял резину... ставлю на ручник, глушу машину, потом завожу, кнопка горит, нажимаю на педальку - ..й, стоит на ручнике и не едет... в чем проблема, может есть бывалые, помогите...
    Passat B6 1.8TSI DSG Highline + 2 пакета
    --Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины! - светофоры еще никого не сбивали...--
    Лефортово
    Надо пристегнуться,с небольшой задержкой разблокируется,если не пристёгнут то с ручника не снимется.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    Москва, САО
    Так всегда пристегнут, пристегиваюсь по привычке перед тем как завести авто... а что значит с задержкой??
    Лефортово
    Ну вот у меня когда прстёгнут и на ручнике начинаешь движение то кажется что с ручника не снимется,но через полсекунды снимается.Коробка механика.Может для того сделано чтоб если в горку едешь то ждет немного чтоб сцепление схватило или обороты возросли,вобщем на полсекунды задерживает отпускание ручника,не прям сразу отпускает.
Страница 11 из 31
