Страница 12 из 31
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 761
Тема: Электронно стояночный тормоз "ГЛЮКИ"
  1. #276
    Украина, Запорожье
    Цитата Сообщение от Artem_msk Посмотреть сообщение
    Может глюк какой, вот думаю, стоит ехать к оффам на диагностику, вчера уже записаться успел на среду, или забит до худших времен...
    Если на гарантии - я бы однозначно поехал...
  3. #277
    Почетный Мембер Аватар для Artem_msk
    Москва, САО
    Машине 2,5 месяца от роду)
    Passat B6 1.8TSI DSG Highline + 2 пакета
    --Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины! - светофоры еще никого не сбивали...--
  5. #278
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    а автохолд по ходу не отключился???? Может не заметил и отключил.
    +еслиб были проблемы по ручнику выводится инормация на МФА +лампочка в приборке и гребанный звук пищалки. СООТВ есть проблема и решения ее замена кнопки.
    Если машина на гарантии, то езжай к ОД, но убедись что у тебя всеже автохолд включен!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  7. #279
    Королёв - Переделкино
    Задавал вопрос, но торможу и не помню, где. Повторюсь, не пинайте. Напуганный отказами кнопки включения стояночного тормоза, решил купить про запас. Подскажите номерок. Спасибо.
  9. #280
    Москва, ЗелАО
    3C0927225C
  11. #281
    Ставлю всегда на ручник,т.к. на парковке наклон ,а включать с хрустом в положение D както не АЙС и вот с приходом холодов опять начались глюки с ручником после ночной стоянки,т.е. когда после длительной стоянки включаешь зажигание,то зажигается значок не исправность ручника.Данная проблема наблюдалась всегда в зимний период с момента покупки авто и особо не напрягало,т.к. обычно лечилось включением выключением кнопки после чего авта снималась с ручника и значок неисправность гас,но вчера минут пять не получалось снять с ручника,потом слава богу заработало,но это настараживает.Ранее 2 года назад 2 или 3 раза обращался к диллеру ,но пачемута ошибок не было,а на нет у диллера и суда нет! Что может быть,может кто сталкивался
  13. #282
    Москва, ЗелАО
    99% Стандартная замена кнопки.
  15. #283
    spb
    Если глючит" концевик" двери или багажника ,тоже автоматом не снимется.
  17. #284
    тогда на МФА горит открытая дверь или ибагажник!
  19. #285
    г.Выборг
    Exclamation Беда!Passat не снимается с электрического ручника!
    Приветствую всех форумчан!Поделюсь своей бедой:утро,за бортом -12 C,завожу двигатель,собираюсь трогаться(нажимаю педаль тормоза, затем кнопку ручника)-загорается символ (Р) желтого цвета перечекнутый линией и звучит прерывистый сигнал!Пробую стронуть авто с места-неполучается!(заторможено заднее левое колесо,правое крутится).Ну думаюпримёрзли колодки к диску.Снимаю заблокированное колесо,выливаю на суппорт 60 литров горячей воды.Пробую опять снять с ручника-"теже яйца"!При нажатии на кнопку ручника ,моторчики на суппортах жужжат,но левое колесо не растормаживается.У кого какие мысли по этому поводу?
  21. #286
    скинь клемму с аккума и одень, если не поможет, то, возможно, в сервис
    Украина, Киев
    Ты бы еще в минус 13 посц......ал бы, так все замернзнуть может. А проблемы решается путем замены кнопки ручника - недорого, можешь и сам поменять. Сбоку от вод.двери снимаешь боковушку приборной панели. Рукой залезешь и кнопку вытянешь. А пока нажимай на кнопку - может с разу 10 и снимется.
  25. #288
    spb
    Может не ручник! Если правое растормаживается?! И оба мотора жужат.
  27. #289
    Почетный Мембер Аватар для KBG
    Москва СВАО
    Не парься, все просто решается.
    У тебя вышла из строя кнопка "ручника".
    Чтобы снять автомобиль с него нужно:
    1) завести автомобиль,
    2) пристегнуть ремень безлпасности (Это обязательно)
    3) включаешь "D" на автомате
    4) плавно нажимаешь "газ"
    Тормоза должны разблокироваться.
    Зря ты на них воду лил, теперь не знаю могли действительно примерзнуть (это я про жужащие моторчики).
    У меня такая фигня уже несколько месяцев присутствует, чтобы поставить на ручник пользуюсь кнопкой автохолд (когда он включен, при отстегивании ремня безопасности автомобиль сам становатся на "ручник"), а чтобы снять делаю, как описано выше. Кнопку поменяю на очередном ТО (только из-за нее ехать неохота).
    Удачи.
    В Греции все есть!
  29. #290
    Челябинск
    Вполне возможно что и сам привод супорта сдох, там внутри от моторчика к приводу поршня идет зубчатый ремешек, может он порвался? тогда моторчик жужать будет но бестолку
  31. #291
    Москва СВАО
    Судя по описанию, началось все с кнопки, а дальше уже он (Димон К.) мог и "добить" привод или еще чего (судя по тому как он пытался тронуться на ручнике "через силу"). У меня приятель занимается запчастями VW, так он говорит что кнопки ручника у него разлетаются как "горячие пирожки". Это одна из типичных болезней B6. Одну кнопку мне по гарантии меняли, второй раз уже накрылась после гарантии.
    В Греции все есть!
  33. #292
    Почти Мембер Аватар для sapsat
    Москва, ЦАО
    Димон К., не знаю на 100% в чем причина, но вот 60 литров горячей воды это было точно зря...насколько я помню по физике горячая вода даже быстрее замерзает чем холодная... в любом случае желаю удачно разобраться и отделаться малой кровью так сказать!
    B6 1.8 TSi DSG 7, Highline + 2 пакета, MoccA, 2010 год. + RCD-510 + R18.
  35. #293
    Москва СВАО
    Да уж с водой, пожалуй был перебор... Может быть попробовать строительным феном отогреть. Хотя тоже не выход (температура там слишком большая).
    Димон К. Тебе на будующее, для информации. Из личного опыта замечу, что у Пассата за три зимы ни разу тормоза не "примерзли" а морозы доходили до отметки ниже -30-35 градусов. Езжу практически каждый день и в снег, и в дождь (зимой в Москве такое бывает), и в слякоть. К тому же если у тебя стоит датчик дождя, то при его срабатывании тормозная система сама автоматически сушит тормозные диски и колодки (периодически подтормаживая). Ну и сам я взял за правило, при "форсировании" глубокой лужи просушить тормоза, периодически подтормаживая. Точно лишним не будет...
    В Греции все есть!
  37. #294
    spb
    Извените! Если правая растормаживается ,а левая нет ,то причем здесь кнопка???!
  39. #295
    Челябинск
    Вывод один, машинку нужно в тепло на ночь, а утро вечера мудренее.
  41. #296
    Москва СВАО
    Извиняю. ))))
    А при том, что в начале сломалась кнопка, а потом человек не разобравшись начал пытаться сорвать с ручника колеса газуя. Ведь он сам написал, что в начале раздался звуковой сигнал и загорелась сигнальная лампа (перевожу, вышла из строя кнопка). Потом начались манипуляции газом и водой, результат: одно колесо прокручивается и есть "жужание" моторчика без разблокировки. Думаю нужно дождаться ответа Димона К., чтобы понять детали. Напимер, не ясно правая колодка сразу разблокировалась или спустя какое то время и после каких то манипуляций.
    Так мы можем долго спорить, я просто предложил вариант который, может сработать, нет так нет.
    "как говорил товарищ Берия: Попитка - не питка..." ))))
    В Греции все есть!
  43. #297
    spb
    Для Димон К. глянь на приборке двери,багажник,капот закрыты.
    Сообщение добавлено в 00:52, предыдущее сообщение было в 00:45
    Хотя с нажатием тормозной педали должно и так разблокироваться.
  45. #298
    Москва СВАО
    В целях повешения квалификации (для себя), а это к чему?
    В Греции все есть!
  47. #299
    spb
    При открытой двери или ... ,не пристегнут ,автоматически не снимется.
  49. #300
    Москва СВАО
    А, в этом смысле...
    Это понятно, я про двери ничего не скажу (как то с отрытыми дверями не приходилось трогаться с ручника), а вот с багажником вроде не было проблем (возил длиномеры с открытым багажником).
    В Греции все есть!
Страница 12 из 31
