Страница 20 из 31
ПерваяПервая ... 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 476 по 500 из 761
Тема: Электронно стояночный тормоз "ГЛЮКИ"
  1. #476
    spb
    Цитата Сообщение от Evaks Посмотреть сообщение
    ага 3 стр назад
    Не дадут человеку поделиться своим счастьем! - редиски!!!
    От Д6 до В6
  3. #477
    Почти Мембер Аватар для Adam
    МО
    Приветсвую всех.
    Подскажите плиз кто знает.
    У меня тут с АБС на машинке продолжаются.
    И решил теперь сменить абс блок, элетронику саму.
    Хотел спросит касательно взаимозаменяемости.
    У меня блок установлен 3C0 614 095 N, на какой можно его сменить и много ли надо что адаптировать, смогу ли адаптировать все сам (есть Вася-диагност со шнурком)
    VW Passat B6 2.0 TFSI 6AT USA
  5. #478
    Могилев, РБ
    В ЕТКЕ этот блок идет в группе с другими буквами - K,G,M и там же блоки 3C0 614 517 N,K,G,M. Про адаптацию не скажу, но заменить тормозуху уже будет проблемой - новые блоки АБС идут заполненными и удален воздух.
    Меняется томозуха замещением под давлением. А как заполнить неновый блок не в курсе.
  7. #479
    Dnepr
    Приветсвую всех.
    На какой сменить написали, что касается адаптаций, то их практически нет, есть базовые установки в каналах В060,061,063,066,068. Ну это все можно выполнить и воздух выгнать можно канал В001, а вот кодирование нового блока или блока Б/У, но под Вашу машину с ее комплектацией, делается обычно в режиме ONLINE у ОФФов. Но все базовые установки проходят успешно только после кодирования и удаления всех ошибок. Т.е. если угадаете с кодировкой, то можно все сделать самостоятельно.
    Хотел спросить: что значит сменить саму электронику - это сменить плату, а клапана, насос, датчики оставить старые или как?
  9. #480
    МО
    Lightbulb
    Всем привет.
    Спасибо комрады Fast и kvp.
    Fast, получается что блоки надо искать из списка который ты предложил.
    Идея с блоком абс такая.
    Купить бу блок, електронную начинку.
    Снять со своего не рабочий.
    Поставить бу и адаптировать/прошить.
    Т.е. менять гидравлику не хочу.
    Если кто свтречал, то на B5-ых чинили и меняли так.
    Но по нашим блокам узнавал, и говорят что ремонту они не подлежат.
    Кстати, касательно кодирования бу блока АБС.
    Мне кажется если я сохраню с моего блока кодировку, а при замене на бу пропешу кодировки старого в новый, то думаю должно прокатить, что скажете?
    P.S.
    Как-то тратиться сейчас на новый блок (60-80 т.р.) не очень хоцца, не до этого .
    Если одобряете желание мое, то скоро будет тут отчет как чинить блок АБС на наших "шестерках"
  11. #481
    Могилев, РБ
    Я эти блоки для Б5 чинил сам даже. Штуки три вернул к жизни. Неужели в Б6 там все радикально изменили...
    Это тоже не проблема. Я так возвращал кодировку борт.сети - ваг-комом все вернул как было, а состояние не вернулось(т.е. сохранить старую кодировку еще не гарантия возврата измений), пришлось у ОД онлайн кодировку делать. Еще у ОД перешивал прошивку премиум-клавиатуры. Стоит это все недорого. Прошивка клавиатуры стоила целых 6$.
    Адаптировать - да, прошить(а что там прошивать?) ваг-комом не получится, только ОД.
    Сама идея здравая. Но в идеале искать те же буквы что стоят.
  13. #482
    Dnepr
    Лично я такое желание и устремление одобряю, но, по-моему в этом случае потребуется адаптация блока управления к исполнительным механизмам, а вот она нигде не описана (скорее всего выполняется, на заводе изготовителе при выходном контроле) по-этому могут быть неожиданности, но все равно очень надеюсь на успешное завершение мероприятия и жду отчета. С кодировкой такое проделывали при условии полного совпадения идентификационных данных блоков АБС.
    В принципе адаптировать плату к исполнительным элементам можно и на автомобиле, но там требуется Security access (причем для разных каналов адаптации свой), наименования и перечень каналов мне лично не известен, может кто делал сталкивался и что-то подскажет. Но может и все пройдет без проблем - надо пробовать.
  15. #483
    ребята, помогите советом. глючит электронный стояночный тормоз. на приборке горит перечеркнутая Р. пишу что смотри в манула на MDF. скидывал минусовую клему. все погасло. заработало. поставил после поезди на ручник. на следующий день опять глюк. не снимается. скинул клему все ок. а так то не ставится, на следующий день все опять работает. в чем моджет быть проблема?
  17. #484
    Могилев, РБ
    В кнопке и читать ошибки.
  19. #485
    Гость Аватар для VladimiRU
    Смоленск
    Электропривод ручника.
    Доброго времени суток всем. Прошу помощи!
    Проблема такова. Подъехал к дому, остановился, выключил зажигание, вынимаю ключ тут же срабатывает электропривод ручного тормоза и появляется ошибка. Еду к дяде Васе (так как у нас нет никаких официалов) ошибка не снимается. Снимаем колесо, отключаем клемму от привода, подаём на привод напряжение напрямую, НЕ РАБОТАЕТ. Вердикт Васи требуется замена электропривода. Ну думаю всё. Заказываю, привозят, ставим на место не работает. Адаптировать не получается. Подскажите, что можно сделать и что делать?
    Зарание всем СПАСИБО!
    Passat B6. 2TFSI
  21. #486
    г.Брест
    так озвучьте какую ошибку шнурок показал?
  23. #487
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Кнопку ручника проверь.
  25. #488
    Москва САО
    По кнопке действительно была отзывная (не логичное положение контакта ) , но нужно сделать опрос неисправностей блока стояночного тормоза ..
    www.TurboMotors.ru
  27. #489
    Новичок Аватар для Shamik
    MSK
    Проявлялось весной: заводишь машину она пищит показывает неисправность ручника. И снять с него нельзя. Перезавел - все нормально. И с постановкой на ручник то-же самое. Теперь прошло и почти не проявляется. Что говорит опыт - это кнопка?
    B6 1.8TSI комфорт, типтроник, arctic blue
  29. #490
    Могилев, РБ
    Как-то так. Ошибку бы глянуть все же.
  31. #491
    Новичок Аватар для Женя 51
    Мурманск
    ...ну вот случилось и у меня...завтра будет ровно 3 года эксплуатации авто, а сегодня утром, при снятии (вручную) с ручника-сигнал и жёлтый значек на приборке...несколько раз грубо нажал на кнопку-с ручника снялся, доехал до работы - значек так и горел, но звукового сопровождения не было...
    Снял кнопку, разобрал, внимательно осмотрел контакты шлейфа-там всё ок, не придраться, перепаивать ничего не стал, а вот когда разобрал микровыключатели, то на одном(!) верхнем контакте был черный нагар-налёт, он (контакт) кстати железный с покрытием (примагнителся к ножу), всё почистил, промыл спиртом, собрал, уставил...пол дня катаюсь - всё гуд...
    VW passat В6 1.8 6 мт comfortline
  33. #492
    Беларусь. Молодечно
    СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
    Доброго времени суток ! Загорелся желтый перечёркнутый Р и перестал включаться AUTO HOLD. Пишет "неисправность стояночного тормоза". Вопрос: с чего начинать, с сервоприводов ? Хотя кнопкой ручник включается.....
  35. #493
    Украина, Львов
    Сам по себе загорелся или при нажатии на кнопку ручника?
  37. #494
    Ярославль
    с чтения ошибок. Вообще самое слабое место кнопка, но про неё комп так прямо и пишет - неисправность клавишы электромеханического стояночного тормоза -E538
  39. #495
    BLOCKED
    Меняйте Клавишу электромеханического
    стояночного тормоза.
  41. #496
    Kiev
    Как-то не мог снять авто со стояночного тормоза.
    Нажимал эту злосчастную кнопку очень много раз!
    Типичный звук "отпуска" и "затяжки" тормоза есть, а машина остается фактически на тормозе постоянно.
    После многочисленных попыток начал пробовать движение взад-вперед и т.д.
    ... когда почти уже отчаялся, вдруг отпустило!
    Больше такое не повторялось уже с пол-года как прошло.
    Что это было?
  43. #497
    Беларусь. Молодечно
    Как загорелся х.з.,не заметил, но на ручник поставил, снял потухла, но потом загорелась вновь....
    Сообщение добавлено в 23:09, предыдущее сообщение было в 23:08
    Но на ручник ставится , всё жужжит и держит....
    Сообщение добавлено в 23:16, предыдущее сообщение было в 23:09
    Будьте добры, подскажите, где доходчиво расписано как пользоваться VAG-COM, и какой он нужен по номеру ?
  45. #498
    Разбирайте и чистите привода задних тормозов ...или грязь или кончилась смазка ..замерзнет скоро---сгорит ручник ....и будет не до кнопки ....
  47. #499
    Беларусь. Молодечно
    Что это было?
    Вот сегодня у меня так и случилось. Выезжать нужно было задом из гаража и явно ощущалось, что заторможена одна сторона (вело немного вбок). Поднял, снял колесо, открутил моторчик, испытал его от аккумулятора крутит бодро, грязи и ржавчины особо нет. Тогда вот таким способом см. картинку (чё то не получилось вставить изображение, не пойму почему) http://www.passat-b6.com/passat-b6/tmb/427/img4.jpg, выкрутил шток.Затянут, я вам скажу, был знатно. Потом так же его поджал, что бы колесо не проворачивалось, поставил моторчик, всё работает, правда не знаю насколько правильно работает....но тормозит и отпускает, по ощущениям равномерно.
    Сообщение добавлено в 19:24, предыдущее сообщение было в 19:08
    Подскажите, как добраться до кнопки AUTO HOLDа. Хочу и её почистить, но как снять не нашел нигде, боюсь сломать что ни буть....
  49. #500
    Бывалый Аватар для DimonR
    Я просто напаял вторую , недостающую(или резервную), пару микрокнопок в кнопке ручника. благо под них предусмотрено место. Теперь белая пластмасска, что внутри кнопки, не перекашивается по одной стороне (по вертикали.ю как кнопки напаяны), а работает ровно по всей плоскости. Кстати промывка кнопок спец жидкостью "Contact clean" дала положительный результат только на неделю. Со второй парой припаянных микрокнопок всё Ок - две недели , полёт нормальный.
    Последний раз редактировалось DimonR; 15.11.2012 в 17:26.
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
Страница 20 из 31
