Страница 28 из 31
ПерваяПервая ... 18 24 25 26 27 28 29 30 31 ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 700 из 761
Тема: Электронно стояночный тормоз "ГЛЮКИ"
  1. #676
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Цитата Сообщение от ydlion Посмотреть сообщение
    Вчера ни с того ни с чего на ходу пропали писки, ручник стал работать в нормальном режиме, что было не понятно.
    Блок подвис, бывает...
    Спортяга трактор-
  3. #677
    Minsk
    Комрады, сос! Та же проблема, что и у всех. Поставил на ручник, попытался снять-пиликанье с перечеркнутым знаком "!" и "Р". Правый электропривод не издает звука. Хочется верить в наиболее дешевый вариант, буду пытаться менять кнопку, но у меня она с четырьмя микриками на плате, а не с двумя, как на фото в этой ветке. 3C0927225А написано на корпусе, кругом продается 3C0927225CREH. Вопрос - кнопки с двумя и с четырьмя микриками взаимозаменяемы?
  5. #678
    украина
    это взаимозаменяемые детали
    1.8 TSi High Line мех
  7. #679
    Narva
    Доброго всем дня . Диагностика показала ошибку 02434 - нет питания на левый привод . Моторчик сняли проверили , он работает . Были перетёрты провода - запаяли . Кнопку перебрали . Преды целые . Ошибка не сбрасывается . Что ещё можно глянуть?
  9. #680
    Так ручник заработал или что ???
  11. #681
    Narva
    Нет не заработал . Только правое колесо . На всякий случай записался в ОФ центр.
  13. #682
    Так на прямую надо подключить если заработает , то виновата кнопка ( замена ) ..а так и будет показывать ошибку ведь тормоз не работает ..Просто надо читать форум , эти глюки описаны на страницах и с решением проблемы ...
  15. #683
    Narva
    На прямую подключали он работает . В пятницу будем пробовать новую кнопку . Форум уже проштрудировал .
  17. #684
    Так подключали с проводов кнопки ??? Если да то вина кнопки ....
  19. #685
    Narva
    Нет, подключали к аккому .
  21. #686
    Беларусь
    Цитата Сообщение от GHOST78 Посмотреть сообщение
    Кнопку перебрали
    Кнопку после переборки прозвонили?
    Если все нормально сделали, нужно все подключить и покататься денек-другой, возможно блок "задумался".
    Об колесо?
    Спортяга трактор-
  23. #687
    Narva
    Кнопку не прозвонили . Об что перетерся фиг знает , изоляцию как будто наждачкой стерло .
    Сообщение добавлено в 18:21, предыдущее сообщение было в 18:17
    Кстати на проводах которые идут на привод показывает сопротивление , ну а должно быть либо напряжение или ноль или КЗ , я так понимаю .
  25. #688
    Беларусь
    Я сопротивление никогда не проверял, но при откл приводе напряжения точно там не будет, блок отключает его.
    Сообщение добавлено в 09:25, предыдущее сообщение было в 09:24
    Обязательно нужно прозвонить, сам через это проходил, контакт был через раз, пришлось заново разбирать.
    Спортяга трактор-
    GHOST78 Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #689
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Так если один привод работает от кнопки, то причем тут кнопка? Я думаю блок ручника/проводка/предохранители.
    Сообщение добавлено в 12:14, предыдущее сообщение было в 12:12
    При подключенном приводе? Тогда естественно сопротивление будет - сопротивление обмотки моторчика. А напряжение только когда вкл/выкл ручник подается.
  29. #690
    Narva
    Сопротивление при откл., приводе . А как прозвонить кнопку , там вроде 7 контактов , какие прозванивать ?
  31. #691
    Т.е. на фишке, которую сняли с привода и которая уходит к блоку управления?
    Если от кнопки нормально работает второй привод, то не надо ничего прозванивать. При неисправной кнопке другие ошибки выскакивают.
  33. #692
    Narva
    Да , сопротивление на снятой фишке , в принципе это может быть сопротивление и самого блока . Хотя фиг его знает на что идут провода , на блок или кнопку ?
  35. #693
    Конечно на блок. Комутация напруги на моторы через ключи электронные в блоке идет. Так что там какое угодно сопротивление может быть. Хотя можно с другим приводом сравнить, если сильно различаются сопротивления, то может и в блоке чего. Только сопротивление надо в обоих полярностях мерить, может зависеть и от этого.
  37. #694
    Narva
    Всё разобрались . Сгнил и обломился контакт в фишке .
  39. #695
    Контакт в кнопке или на моторе сгнил ???
  41. #696
    Narva
    Контакт на моторе .
  43. #697
    Новичок Аватар для vicgig
    Pskov
    Всем здрасте. Может кому пригодится - не надо полностью полагаться на "прозвонку" кнопки. У меня висела ошибка ручного тормоза (к сожалению не помню номер ошибки, но офы говорили-меняй кнопку), разбирал раза три, все почистил, контакты звонятся (выше где-то схема была), ставлю - не работает. Года полтора ездил без ручника, тут решил потратиться - купил новую кнопку (думал выкинутые деньги), ставлю - все заработало. Спрашивал у электронщика (ОД), ответ: "есть нюансы". так что правильное замыкание/размыкание концевиков не гарантирует, что кнопка исправная.
    В6, 2006 г.в., вариант, 1.6 FSI(BLF), механика.
  45. #698
    Почти Мембер Аватар для Vitka25
    Спб
    Мменя проблема настигла с ручником. Не снимается. Темы разные читал пробовал чинить, не помогло
    А вопрос собственно, могу ли я ехать с включенным ручником, до сервиса хотя бы?
    механика у уменя, автохолда нет.
  47. #699
    Сосьва
    Можно, если задние колеса свободно вращаются. Если колодки зажаты, то испортите механизм тормозной. У меня такая проблемы была, не отпускала одна сторона, там было повреждение проводов. Устранил замыкание на массу через воду и все прошло.
    P.S. Но вам надо было задать в профильной теме, могут и наказать за это.
  49. #700
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Vitka25 как ты с ним поедешь? сам же говоришь что не снимается, юзом потащишь жопу?
    КНОПКУ ручника поменяй и будет все в елочку
Страница 28 из 31
