Страница 30 из 31
ПерваяПервая ... 20 26 27 28 29 30 31 ПоследняяПоследняя
Показано с 726 по 750 из 761
Тема: Электронно стояночный тормоз "ГЛЮКИ"
  1. #726
    г.Кемерово
    Открыть бардачок под кнопкой, затем прижать пластмассовую пластинку и до опустить его вниз.Далее добраться до кнопки пальцами и вытолкнуть ее наружу
    Отцепляем провода и кнопка в руках,довольно просто,удачи.
    VW Passat Variant B6 2.0TDI CBAB-DSG6 2008г.
  3. #727
    Praga
    Цитата Сообщение от E001KX Посмотреть сообщение
    Пассат б6 2010г.МКПП6, началось все пару месяцев назад, не мог снять с ручника ЛЕВОЕ колесо встало на ручной нормально а снялось только правое и загорелась ошибка ручника. снял колесо, привод, в ручную растормозил, поехал дальше, ручником не пользовался, вскоре ошибка пропала с приборки сама, потом опять тоже самое. начал все проверять, сначала кнопку поменял, не помогло. потом левый мотор проверил жужит нормально но на всякий случай поменял моторы правый с левым- не помогло! преды само сабой все вытащил-проверил все ОК.
    ваг-ком выдает; Блок управления,левый канал,напряжение питания отсутствует,обрыв или замыкание на массу -Периодически
    прикупил блок управления J540, подключил закодировал, откалибровал дачики, все что мог затер, но ошибка из б.у. ручника не трется! и левое колесо также не работает. ну блин ппц думаю че делать, поменял в фишке блока управления пины с правой стороны на левую, теперь езжу с ручником одного левого колеса т.е. косяк в проводке тоже исключил! РЕБЯ ПОМОГИТЕ!!! спать не могу когда чего-то не получаецца
    Как мне кажется- здесь проблема в самом супорте (не электрическая а гидро-механическая) - скорее главная рабочая манжета поршня "задубела" (потеряла необходимую эластичность) и поршень не может сам отойти на доли мм (что бы колодки разблокировались). Надо искать сразу ремкомплект супорта и делать ему ревизию!
  5. #728
    Кузбасс
    Спасибо, не думал, что так просто.
  7. #729
    эстония
    Поменял сегодня оба электромотора но столкнулся с проблемой не заходит до конца штекер на обоих моторах пару мм до защелки, на вид вроде всё впорядке что делаю не так или в чем проблема?
    И это уже не первый раз такая фигня приходиться стягивать проволкой.
    B6 2006 tdi bmp
  9. #730
    Praga
    Грязи в разьемах нет ...?
  11. #731
    эстония
    Грязи нет. И есть новые разъемы тоже самое не одеть так чтоб зафиксировалось.
    B6 2006 tdi bmp
  13. #732
    Praga
    А фото ответной частей ("папа / мама") можно... Возможно (как бы смешно это не звучало) подпилить его вставляемый конец (при условии что не дойдет до контактов). Может разьемы разные (разный год и №) по этому и не фиксируются...? Измерить размер до защелки у нового и "родного" и из этого уже исходить
  15. #733
    эстония
    Может подпилить верный вариант,сейчас не до фото. Когда менял колодки передние такая же история с датчиком износа была.такое впечатление что с магазина идет уже с проблемой.
    B6 2006 tdi bmp
  17. #734
    Praga
    А Номера у старого\нового одинаковые...?
  19. #735
    Могилевская область
    не разжимается заднее правое колесо после постановки на ручник, что делать
    подскажите пожалуйста, что делать поставил авто на ручник.....так заднее правое колесо не разжимается и звука работы моторчика не слышно
  21. #736
    SPb
    Для началу провести диагностику компом и посмотреть ошибки. На приборке сообщений никаких нет? Мог просто примерзнуть если ошибок нет
    VW Passat b8 Alltrack TSI 2.0 REVO ST1 315 л.с.
  23. #737
    Могилевская область
    где находится блок стояночного тормоза,???
  25. #738
    А зачем он Вам? У вас проблема с приводом, она известна. Почитайте эту тему- всё разжёвано...
  27. #739
    Могилевская область
    привод рабочий .......проверил шнурком....нет связи с блоком стояночного тормоза
  29. #740
    проверил шнурком
    и
    как то малосовместимы...
  31. #741
    украина
    и
    Почему же? Подключил диагностику и она выдала, что нет связи с блоком)
    1.8 TSi High Line мех
  33. #742
    Могилевская область
    так кто знает где находится этот блок
  35. #743
    Россия, СПб
    На центральной консоли сзади
  37. #744
    Москва-Химки
    Всем привет! Зима, заглючил ручник.
    На заправке поставил на ручник а сниматься он отказался. Левый движок не сработал.
    После игры с кнопкой и зажиганием снялся. Короче то работает то нет.
    Компьютер показал замыкание левой цепи на землю.(периодическое).
    Двигатель работает(иногда и летом работал)) Проводку я заменил от штекера до салона( под сиденьем).
    Где может быть замыкание, в движке? в проводке? в Кнопке?
    Вложение 91574
    Это на переднем сиденье или на заднем(между сиденьями)?
  39. #745
    Praga
    Думаю Не в кнопке( иначе бы не работал с другой стороны - кнопка ведь управляет обоими)! Проблема может быть и с самим моторчиком ( к стати в нем зубчато-ременной привод). Я бы начал с отсоединения фишки от моторчика и подачи на его клеммы 12-14В (можно длинным проводом от АКБ - главное не замкнуть провода). Полярность не важна - при ее смене так реализуется "реверс" (отвод колодок при их замене). И так несколько раз (слушаем \смотрим)... Если звуков нет - мотор на замену! На всякий сфотографировать разьем - они от года разнятся ( что бы потом фишку не перепаивать).
  41. #746
    Москва-Химки
    Купил кнопку, поменял. Всё работает пока... ошибок нет.(тьфу тьфу)
    Раньше, когда он отказывался работать - я левый тормоз разводил "вручную" подключая фишку прямно на аккумулятор( у меня фишка есть отдельно с проводом)
    Я так думаю это блок управления отрубает левую цепь поскольку видит ток на массу. срабатывает защита. А сам движок работает.
    UPD Уже с новой кнопкой выскочила ошибка(((
    Где может коротить?.. проводку поменял, движок крутится..
    Последний раз редактировалось Coolfrog; 29.01.2019 в 14:52.
  43. #747
    Лида
    Подскажите, Пассат в6 заклинило колесо и не снялся с ручника. Как можно разблокировать колесо.
    Как снять с ручника Пассат в6. Заклинило колесо.
  45. #748
    Цитата Сообщение от Денис Бахар Посмотреть сообщение
    Как снять с ручника
    Воспользуйтесь поиском по сайту. Всё разжёвано...
  47. #749
    Лида
    По какому сайту?
  49. #750
    По какому сайту?
    По этому.
Страница 30 из 31
