Страница 5 из 31
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 761
Тема: Электронно стояночный тормоз "ГЛЮКИ"
Hybrid View
    герой..
    Был в сервисе, всё сделали. Оказалось кнопка. Поменяли.
    Variant 2.0 TDI 4Motion
    Бывалый Аватар для sergeyb3rp
    М.о. Орехово-Зуево
    Вот такие пироги.
    Михею отдельное СПАСИБО за правильную наводку.
    Уезжаю в отпуск с исправным ручником.
    Мужики, тему видимо надо в FAQ, довольно типичный глюк.????
    Последний раз редактировалось dedanten; 21.07.2008 в 21:33.
    Почти Мембер Аватар для Жорж
    Cегодня подъехал к ж\д переезду, остановился, прошел поезд, хочу тронуться -не получается. Смотрю - встал на ручник, хотя ехал без автохолда, не отстёгивался и вообще, кроме, как из Д в П и обратно, ничего не делал. Так вот, сам встав на ручник, снять с него получилось только перезапустив двиг - кнопка не реагировала(тормоз нажимал).
    Во такая херня.
    Пробег 10тыс и уже второй глюк (первый - сбой подачи топлива при правом повороте), а до дилера доехать никак нет времени. Буду тянуть, по возможности, до ТО.
    Вообще, неприятно, мягко выражаясь.
    1,8TSI AT Чёрный - продано
    Если мне не изменяет память в мануале написано что ручник включается автоматически после простоя в течении какого-то времени.
    Со снятием с него надо разбираться.
    хм. думаю, если есть автохолд.
    ибо у меня он сам на ручник не встает))))
    С уважением ко всем
    Passat CC 1.8 TSI МКПП
    Mizner
    наверное
    надо почитать что пишут в мануале
    а его нет под рукой
    Стоял минуты три, иногда бывают остановки на порядок дольше, на ручник раньше не вставал.
    Алексей Аватар для deflep
    5 минут и кнока ручнка при этом не загорается.
    Wings for Life (c)
    В любом случае, при пристегнутом ремне и положении селектора в "R" "D""S" при нажатии на акселлератор, ручник автоматически разблокируется, так что это однозначно был глюк..
    По поводу автоматического перехода на ручник через 3 мин, для этого нужно стоять с активированным автохолдом(не важно в "Р" , "D" и т.п), ни при каких других обстоятельствах ручник автоматически не активируется.
    К сожалению, да.
    Холд был выключен, кнопка сама загорелась.
    МО, Апрелевка
    М.о. Орехово-Зуево
    Еще раз про кнопку.
    После переборки и пропайки кнопка вела себя нормально две недели, причем это время я ею редко пользовался. В понедельник вечером закапризничила опять. Так что пропайка ни при чем. Подозреваю что виноват механизм, который при нажатии кнопки отпускает один микрик и нажимает другой. Что-то где-то он не дожимает.
    Больше ковыряться с кнопкой лень, надо менять.
    Украина, Луганск
    Ребят, подскажите что это было:
    вчера заехал заправиться. Выключил двигатель, ключ не вытянул. Заправился. Сажусь, не помню когда - кажется когда ключ вставил на предпоследнюю позицию - тогда запищал динамик, замигала жёлтая лампочка Р на кнопке ручника и красная стояночная тормоза на панели приборов. Завёл, жму на тормоз и на ручник - нифига. Заглушил - вытянул ключ, вставил почти до конца, подождал как обычно и старт - он ещё пропищал немного, я отъехал, думаю проверю ещё раз. Стоп. педаль тормоза выжал - поставил на ручник, с ручника не снимается!!.Друг грит попробуй нажать кнопку на 5 сек (зачем - хз) нажал Вытянул ключ - перезапустил и всё пошло. Становится, снимается. Что это было ?((
    B6 comfort 1.8tsi+mt --->Passat B7 2.0tsi+DSG+K04 APR
    Явно не штатное явление -глюк тобиш, понаблюдай еще, если повтортся в сервис.
    М.о. Орехово-Зуево
    ИМХО кнопка потихоньку накрывается.
    Я свою кстати вытащил и она у меня висит на проводах, в висячем положении работает безотказно. До ТО дотяну я думаю.
    При включении ручника надпись на компе??
    Ставлю на ручник.При нажатии кнопки на тахометре желтый знак Р загорается и на компе пишет "Колодки ручника фаульт"...
    К чему бы это??
    Колодки передние и задние менял в июле.
    Или у нас на ручник еще дополнительные колодки стоят??
    пробег 47000км
    W-Passat,2,0 ТДИ, HiLine, DSG
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Неисправность стояночного тормоза.Дело необязательно в колодках
    13 лет с Пассатом
    К чему бы это??
    к поездке в сервис, кмк
    возможно что-то с позиционированием цилиндра в суппорте ... гадать смысла нет...
    Задние колодки менялись где? В авторизованном сервисе/у официалов? Или самостоятельно?
    на суботу записался
    машина на гарантии еще
    у официалов все делалось
    после замены задних колодок началась эта история
    сразу ингда..а теперь постоянно
    скоро как поставишь на ручник..фиг снимешь
    ..скоро как поставишь на ручник..фиг снимешь
    противооткатные башмаки рулят
    на суботу записался
    Возможно, забыли выполнить команду по затяжке механизма после смены колодок. Или просто повредилось что-то. В любом случае, гарантия рулит (в том числе и гарантия на работу ОД даже на негарантийном авто).
    толстый
    неа
    ставится он быстро
    а вот снять с ручника проблемы
    +1 к толстому
Страница 5 из 31
