Страница 9 из 31
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 761
Тема: Электронно стояночный тормоз "ГЛЮКИ"
  1. #201
    Почти Мембер Аватар для Герика
    Украина
    прочитав сообщения я так понимаю, что замена кнопки грядет и у меня?
    раза три снялось с ручника со второй попытки, после глушения мотора.
    при нажатии кнопки, машина на тормозе и идет звуковой сигнал и горит пиктограмма ручного тормоза...
    "...Единственное, что нельзя исправить - это Смерть. Со всем остальным можно и нужно спорить..." (с) Рафаэль Кэрна. Хроники Арции.
  3. #202
    скорее всего
    Мембер Аватар для 777
    Татарстан
    вчера словил глюк,но не ручник виноват,а автохолд Автохолд кстати колхозил,но все было ок.Стою на пригорке,любимый автохолд держит,начинаю движение,выезжаю на ровную догогу,и при переключении передачи понимаю что колодки(колодка) не отошли полностью и машина тормозит.Останавливаюсь,жму на тормоз,трогаюсь-все гуд.Вот такие грабли.Конечно понимаю,что без диагностики,это гадание на таракане,но всеже,это глюк блока АБС,блока ручного тормоза или же механизм разжатия колодки?
    Какие колодки держали так и не понял,но думается,что задние(объяснить не могу,такое ощущение).Трогался плавно.
    Черный B6,продан в хорошие руки,остался в клубе->8й баян 2.4 в фуле..>Audi A6 3.2 Quattro>BMW X5 E70 3d
  7. #204
    Видимо этот косяк можно занести в список болезней пасика
    так что, официалы могут поменять по гарантии?
  9. #205
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    должны
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
  11. #206
    ЮЗАО
    Соклубники подскажите, не хотелось бы выкидывать 1300 за кнопку... Симптомы похожие VAG COM выдает
    дрес 53: Стояночный тормоз Labels: 3C0-907-801-53.lbl
    Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
    Компонент: EPB VC8HC001 013 0001
    Ревизия: 013
    Кодирование: 0000012
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    1 неисправность:
    02443 - Control Head
    012 - Electrical Fault in Circuit - Спорадическая
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00111100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 17
    Reset counter: 252
    Пробег: 54320 km
    Time Indication: 0
    Дата: 2009.08.22
    Время: 09:45:12
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 14.18 V
    Счет: 40
  13. #207
    israel
    Вчера тож поменял кнопку. 5 минут работы взяли примерно 80длр. Как начал читать пост и у меня вдруг начала глючить. 2 недельки потерпел и решил не испытывать судьбу злодейку. Сейчас всё ОК.
  15. #208
    она
    ЮЗАО
    она
    Спасибо, буду готовить 1300. Хотя на аффтомате ручник дело не нужное, но бывает иногда зимой с малым радиусом (с ручником) развернутся надо.
    Вот сцуки считай 1200р это работа, причем наверно требовали еще и диагностику сделать... Опиши вкрадце алгоритм разборки плз
  19. #210
    снимаешь боковую накладку и выталкиваешь кнопку из торпедо наружу, отсоединяешь проводку и в обратной последовательности.
    ЮЗАО
    Клему скидывать ? От боковой накладки до датчика климатроника температуного не доберешся? ETKA рисует что все близко только что это за заглушка (38) не догоняю...
    Последний раз редактировалось Дмитриевич; 15.09.2009 в 07:47.
  23. #212
    Москва, ЮВАО
    и что, получалось???
    СС 1.8 TSI DSG
    Suum cuique
  25. #213
    Клему скидывать ? ..
    не надо ничего скидывать, проще сделать, чем описывать.
    после того как вставишь кнопку, она, скорее всего, будет гореть, нажмешь на нее и, если дело было в ней, она потухнет и тормаз заработает
    ЮЗАО
    Ну конечно, в деревеньке зимой самый прикольный способ быстро развернутся а не толкатся вперед-назад 5 раз... правда это все на снегу, по асфальту резину жалко)
  29. #215
    israel
    Ошибаешься брат. На аффтомате ручник дело очень нужное.Если есть небольшой уклон и ты оставляешь машину на Р... весь вес машины ложится на каробку а это не есть хорошо(это тебе не кнопку ручника менять за 1300) А алгоритм работы примерно как толстый описал. По правде говоря я даж не заметил. Поставил машину,он подключил к компу что то там переключал,я только отвернулся на минутку поздороваться с ребятами смотрю он уже садится в машину чтобы выгонять. Я говорю а кнопку поменять???? А он в ответ уже поменяна.Еслиб не увидел что она чуть другим цветом светится наверное не поверил бы Но не важно 2года гарантии рулит
  31. #216
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Никого не удивлю! Словил данный глюк сегодня, сработало раза с 4 или 5 с перезапуском. Потом нормально!
    Ответ традиционный?
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  33. #217
    зачем спрашивать?
  35. #218
    Бывалый Аватар для volvic
    Внимание: вопрос!
    А на сколько хватает замененной кнопки? Вероятность ее глюков такая же?
  37. #219
    Воронеж
    alknark
    Для статистики
    volvic
    У меня на 25000 км заглючила, пользуюсь постоянно!
  39. #220
    Новичок Аватар для @Bima@
    ITALY
    у меня при движении загорелася ручник, спиралька и EPS что все менять сразу?)))
  41. #221
    ITALY
    и так...на ровной дороге на скорости 30км в час, правда с пустым баком)) машына дергнулясь и запищал комп, загорелось сразу три елемента, я сразу подороге к офицыалам на диагностику 2 часа проводками тыкали мою "машку" пробовали, ездили, сам на сваи глаза все видел, чето там под седушкой задней нашли какуюто трубку говорили под замену, но ето негорит пока, мол сечас самая главная проблема у меня ето замена АВС-умер блок по гарантии отказываются менять-отмазка что АВС невходит в гарантию, а цена на нево 1500 евро + 400 евро работа решыл сам попробовать работает ли АВС разогнал до 100км и по тормозам машына остановилась трасу и по педали были толчки, на ручник стает и снимается без проблем, кнопка рабочая думаю, вот комп начал писать что запас топлива при полном баке хватит на 680км а перед диагностикой писал 1360км, и стрелка стоит в низу, тоеть соляры подгорлышко....
  43. #222
    Новичок Аватар для Андрюха
    НУ ЭТО ПРОСТО ПИСЕЦ. Как можно сделать современную машину, со всеми наворотами, которые есть в Пасе и ..... кнопочка сломалась. Такая бредятина, что даже, честно говоря, с трудом в голове укладывается. Надеюсь - на ходу колесик не выпадает?
  45. #223
    ЮЗАО
    толстый, ты был прав, сообщение в форуме дольше набивать - замена кнопки прмерно 1 мин. причем как понял можно открыв бардачек снизу тоже дотянутся и выдавить кнопку... При нажатии новая и старая сильно отличаются, может была модивикация? Все заработало, и кнопку не надо держать ткнул и все - на старой если не додержишь во время работы моторчиков сразу ошибка...
    датчик температуры климатроника так и не нашел
  47. #224
    Мембер Аватар для Куба
    Белая Церковь, Украина
    Цитата Сообщение от volvic Посмотреть сообщение
    Внимание: вопрос!
    Глюков кнопки ручника не было. Пробег 40 тыс.
    Украина, Белая Церковь .
    Passat 2.0 tdi DSG + LT35 2.5 sdi
  49. #225
    Мембер Аватар для Магнитогорец
    г. Магнитогорск Челябинская обл
    У меня ошибка ручника появляется только при температуре меньше +5! То есть это тоже ошибка кнопки?
    Юзаю 2,0 TDI DSG
Страница 9 из 31
