Страница 4 из 31
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 761
Тема: Электронно стояночный тормоз "ГЛЮКИ"
  1. #76
    ЗачОтный мембер
    Сколько раз сталкивался с багом электроручника на В6, но все лечилось тупой заменой кнопки ручника.
    С уважением,
  3. #77
    сам на ручник встовал наверное потамучто был включен автохолд. У меня такаяже беда, чтоб снять с ручника надо раз 5 перезапустить двигатель, больше ни ручником, ни автохолдом не пользуюсь.
  5. #78
    Kyiv
    Цитата Сообщение от EugeneEx Посмотреть сообщение
    На автохолде если остегнуть ремень на стоячей машине, в режиме D, сам на ручник встает, по-моему ...
    Типа, ты собрался выйти а на паркинг не перевел, чтобы машина не поехала
    Хотя могу ошибаться.
    Автохолд давно не юзал.
    На ручник ставится в режиме "Паркинг". В драйве - просто выключается. Проверено:
    Стою в пробке. Вспомнил, что мабила в багажнике. Думаю, автохол рулит. Оставляю на драйве, открываю багажник, отстегиваюсь, выхожу и тут понимаю, что что-то не так. Чудо немецкого автопрома поехало без меня. Хорошо, что дистанцию держал: успел назад запрыгнуть и "р" поставить...
    На пассатах с 1999,
  7. #79
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    У тебя что-то не правильно работает.
    У меня при отстегивании ремня ставит на мертвый ручник, все тип-топ.
    B6 -> BMW F30
  9. #80
    Мембер Аватар для Sv.Nikita
    Хымки)
    Очень удобная функция, особенно если надо что нибудь достать с заднего сидения, а с ремнем не дотягиваешься
  11. #81
    AutoHans Аватар для Hans
    Сарай №7 - был :(
    ..Jedem das Seine
  13. #82
    курский вокзал
    ..Луди а ктонить занет можно этим ручником польховатся как на обычном..ну чтоб в заносы повходить???
  15. #83
    Kyiv
    Даже в режиме "D" при включенном двигателе?... , у меня вроде только после перевода на "Р" переключаетсмя...
    что машина поехала, мне точно не приснилось... Мож я газ зацепил, когда с машины выпрыгивал...??? Сегодня еще раз перепроверю...
    Очень просто: идешь на автобазар, покупаешь там тросик для тормозов
    (от жигулей может быть коротковат, а от волги буддет в самый раз). Подводишь его к задним суппортам, крепишь, протягиваешь в район центральной консоли, там устанавливаешь ручку.юю ну и т.д.
    А вообще, насколько я знаю нельзя...
    Последний раз редактировалось dedanten; 05.06.2008 в 18:01.
    На пассатах с 1999,
  17. #84
    Почти Мембер Аватар для Wak
    Череповец
    Вобщем симптомы немного не как у всех. Несколько раз при резких ускорениях срабатывала аварийка, ошибка ручника, ESP. При этом глох двигатель и через некоторое время (движение накатом на передаче) опять заводился. Останавливался, включал/выключал зажигание все пропададало. Проблем с ручником нет. Бывало у кого-нибудь подобное? Грешу на элетронную метку от сигналки, но хочется уверенности для поездки в установочный центр. Официал в 130 км, если уж ехать, то наверняка.
  19. #85
    Сарай №7 - был :(
    Думаю с такими проблемами, надо срочно на сервис. БЕЗОПАСНОСТЬ!!!
    ..Jedem das Seine
  21. #86
    Череповец
    Я того же мнения, только сигналка и официал - разные сервисы. Хотелось бы определиться кого долбать за эти глюки.
    Все, на VW зря грешил. Сигналку замудрено установили. Поправили.
    Последний раз редактировалось Wak; 04.07.2008 в 10:24.
  23. #87
    Почти Мембер Аватар для SVL
    г. Вологда
    И еще раз про стояночный тормоз.
    Заменили задние колодки (не у дилера, гарантия кончилась). Мастера проверенные, более 15 лет у них ремонтируюсь, под личным наблюдением с соблюдением всей технологии замены. Все работает, как надо, однако появился более сильный шум моторов при включении, выключении стояночного тормоза. Поехал к официалам на предмет регулировки (центрирования) моторов, хотя вряд-ли нулевое положение сбилось. Провели тест - все в норме. Шумность моторов осталась( до замены было гораздо тише). Говорят все в пределах допуска, но звук мне все-равно не нравится. Может при новых колодках это норма? (машину брал с рук, поэтому не знаю)
    VW Passat B6 FSI 2,0 BLR, 6-МКП, High line, черный мет.
    VIN: WVWZZZ3CZ6P046177
  25. #88
    Почти Мембер Аватар для Old_Bushmills
    Было такое, что в пробке auto-hold сам отключался, вернее не отключался а машина чуть дергалась вперед, буквально на какие то сантиметры, первый раз подумал, что в жопу кто-то въехал.
  27. #89
    Заменили задние колодки (не у дилера, гарантия кончилась). Мастера проверенные, более 15 лет у них ремонтируюсь, под личным наблюдением с соблюдением всей технологии замены...
    если с компом меняли, то ничего сломать не могли
    г. Вологда
    В том-то и дело, что без компа(предусмотрен ручной режим замены), потому и поехал после к официалам дабы проверить сбились нулевые положения моторов или нет. Продиагностировали - не сбились, значит, все сделали верно.Однако звук работы моторов изменился, стал более шумным, что меня и обеспокоило.
  31. #91
    В том-то и дело, что без компа(предусмотрен ручной режим замены...
    я уж не знаю что они за ручной режим использовали, но официально такого нет
    Цитата Сообщение от Elsa
    "Осторожно! Поршень должен быть предварительно отведен назад при помощи -VAS 5051-"
    Так и должно быть, т.к при пользовании автохолдом, во время остановки первые 3 минуты машину удерживает гидравлическая система тормозов, по истечении 3-х минут эту функцию берет на себя электромеханический тормоз, от сюда и не большой толчек
  35. #93
    Спасибо, все понял.
  37. #94
    Новичок Аватар для Gelom
    Москва-Бутово
    Да просто грязь отвалилась с моторов. Вот и слышно их стало сильнее
    ЖИТЬ - ХОРОШО! А ХОРОШО ЖИТЬ - ЕЩЕ ЛУЧШЕ!
  39. #95
    Ну вот и у меня конкретно заглючил ручник. Если раньше (примерно с месяц назад) не всегда с первого раза ставилось и снималось с ручника, то сегодня уже снимал с ручника минут 10. В общем затрахался, удачной оказалась примерно 25-я попытка. Причём пробовал по всякому и сзаведенным двигателем и только с включённым зажиганием и трогаться пристегнувшись заранее. Завтра записался в сервис.Пущай чинят - машина на гарантии.
    Variant 2.0 TDI 4Motion
  41. #96
    [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color].. уже 90000 без глюкав..
  43. #97
    в сервис срочно ! там все исправят
    :D
    А у меня на 63-й глюкануло.
  47. #99
    Бывалый Аватар для sergeyb3rp
    М.о. Орехово-Зуево
    Неужели починил?????? Тфу-3 раза.
    Месяц-полтора маюсь с ручником. То не включится, то не выключится. Выключение/включение зажигания помогает, но иногда не с первого раза.
    Думал дотянуть до очередного ТО и пожаловаться, а пока почти не пользовался ручником.
    НО тут вылез Михей со своим мнением
    С уважением,
    И вчера я полез глянуть, что это за волшебная кнопка. Снял, открыл заднюю крышку на щелкунчиках. Под ней зеленая плата с двумя микриками, шесть или семь (уже забыл) "гвоздиков" разъема и шлейф из 4 проводов уходящий дальше внутрь. Его я отпаял, но разобрать механизм нажатия микриков, чтобы долезть до второй зеленой платы, не смог или не рискнул. Запаял обратно шлейф и ЗАОДНО ПРОПАЯЛ те гвоздики, они в плату просто запресованы. Собрал и воткнул на место.
    Попробовал, все работает. Верером выпускал из гаража Ланос зятя - работает. Утром по пути на работу - работает. В до-переборочные времена, он бы уже пару раз заглючил. Может Михей прав и все дело в кнопке.
    Если еще день-два у меня будет все ОК! - значит дело в непропае тех самых "гвоздиков" завтра или после завтра доложу.
    Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
  49. #100
    герой..
Страница 4 из 31
