Страница 16 из 31
ПерваяПервая ... 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 400 из 761
Тема: Электронно стояночный тормоз "ГЛЮКИ"
  1. #376
    Новичок Аватар для kin
    Саранск
    Цитата Сообщение от Daniil Посмотреть сообщение
    кнопка ручника
    по гарантии меняют?
    Tiguan 2.0 TDI, авт.-6 (Tiptronic), 4MOTION (мой первый трактор)))
    ___________________________
    Вначале было слово, и слово было 2 байта, а больше ничего не было.
  3. #377
    Уфа
    Цитата Сообщение от kin Посмотреть сообщение
    по гарантии меняют?
    да
  5. #378
    Саранск
    Цитата Сообщение от sergeevich1703 Посмотреть сообщение
    да
    Это хорошо, не хотелось к дилеру за сто верст ехать, а придется.
  7. #379
    Эта кнопка за 15 минут лечится. Вскрыть,отпаять 4 контакта на шлейфе(можно и без пайки подлезть) ,разобрать два микрика (иголкой ),внутри микрика есть контакты - один в виде пружинной шайбочки другой обычный в корпусе ,их почистить и можно собирать.Там всё очень просто....себе так восстановил и всё отлично работает.
  9. #380
  11. #381
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Если есть ошибка непосредственно по кнопке ... На кнопку существует отзывная ,замена по гарантии не представляется трудной(можно и отремонтировать конечно ,но не у всех руки способны к точной работе) , чего не скажешь о силовой проводки суппортов ..В общем надо опросить систему ...
  13. #382
    Бывалый Аватар для skifroma
    А не проще целиком кнопку поменять, сколько на стоит*? есть у кого номерок?
    не важно от чего умрешь, важно для чего родился
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  15. #383
    Бывалый Аватар для demainst
    скорее всего именно кнопка, мне тоже меняли по гарантии.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  17. #384
    Менять всегда проще...если сервис рядом или есть возможность быстро купить .
  19. #385
    А без этой кнопки машина не ездит, не заводится или она не полноценна?! куда спешить то!*? При любом т.о можно и поменять. не та поломка.....
    Какая ее цена? какой номерок?
  21. #386
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    3c0927225creh (1250руб)
  23. #387
    Саранск
    В общем кнопка была не причем, на следующий день парк тормоз заработал как надо, ошибка пропала. Думаю дело было в воде попавшей на одно из колес непосредственно перед возникновением ошибки.
  25. #388
    это как ?! т.е када ты ездишь в дождь, ручник умирает!?
  27. #389
    Саранск
    Нет, такой глюк случился в первый раз, машина была запаркована у гаража, я протирал стекла и остатки воды выплеснул на колесо. После чего сел в машину и загнал в гараж
    обратил внимание что замигали пиктограмма и кнопка ручника, нажатия на кнопку ничего не меняли. Через пару дней забирал машину, при включении зажигания ошибка оставалась, но после того как выжал тормоз и нажал на кнопку парковки все пришло в норму. Собсно я решил что это каким то образом было связано с водой.
  29. #390
    Саранск
    давно у тебя эта машина? чет я не вкурил! пиктограмма в виде восклицательного знака в круге, и горит желтым кнопка?! а при выжиме тормоза машина с ручника снялась и все пропало?! помоему так и должно быть! или я не так понял!. если не так то кнопку надо менять.
    ну уж не до такой степени ))
    пиктограмма и кнопка мигали, на нажатие кнопки (с выжимом тормоза) реакции ни какой не было.
  31. #391
    У меня была ошибка по кнопке, но ниче не мигало! сервисмены сказали, что когда будет плохо сниматься и поставится в итоге, то потом с ручника не снять. т.е
  33. #392
    Саранск
    Ну после глюка вот уже 4 дня отъездил все путем. Для замены кнопки по гарантии еще пол года есть )
  35. #393
    Салават
    доброй ночи ))))) меня не правильно поняли:машина не едет вообще,
    заблокировано заднее левое колесо, уровень ТЖ в норме
    ,скачал седня эл.схемы и принцип работы стояночного тормоза,буду бить до последнего))))))),
    потом к ОД это 40 км(((((((((((
    Сообщение добавлено в 05:18, предыдущее сообщение было в 05:11
    потом к ОД это 40 км(((((((((((. Стояночный тормоз горит и пищит постояно. будто я пытаюсь его доконать)))
  37. #394
    Салават
    такая же фигня, машинка стояла 2 дня и ....до сих пор , скоро будет 5,VAGa нет в нашем городе(((, все по тазам специализируются
  39. #395
    акум на 10 мин снимай и всё
  41. #396
    Мембер Аватар для Vov4iK
    Тольятти
    Цитата Сообщение от anndrey Посмотреть сообщение
    не ну тумблер это вообще тема, а если он есчо будет хромированным))))))))))
    Тумблер это тема, я на прошлом авто сделал тумблер в цепи предохранителя ABS, щелк и не работает АБС, а некоторые так отрубают неотрубаемую ECP))) Обычно селеноиды датчиков колес защищаются отдельным предохранителем и вынимая его ничего больше не меняется (кроме АБС, ЕСП) а вставляя предохранитель обратно ошибка пропадает (на тех авто где мы пробовали, пассат еще не мучали)))
  43. #397
    Салават
    Сегодня позвонили ОД и приговорили соленоид левого заднего колеса
    проблема была в нем, об этом я и сам знал просто думал может VAG-com разведут
    и ошибку скинут.
  45. #398
    Мембер Аватар для MuTpOnOff
    ЗАО
    ...у меня тоже проблема с электротормозом...уже 3 раза не мог тронуться с места...пищит и горит пиктограмма...вынимаю ключ, вставляю и снимается кнопкой...а что такое соленойд, сколько стоит, где стоит, как менять???
    VW Passat BZB 09G>VW GOLF 1.4(CAXA) TSI DSG(NBA)
    ...философия — мать всех наук...
  47. #399
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Если я правильно понял речь идет о блоке АБС, и он вроде не особо ремонтопригоден. А стоит он новый вроде больше 50к рублей.
  49. #400
    Бывалый Аватар для DimonR
    Москва у метро Ждановская Клубная карта №0135 Клубный шильдик
    речь о соленоиде , что в тормозном механизме
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    Passat Variant B6 1,8 160 ....
    Passat Variant B8.5 Sport 2.0 TDI 150
    30 лет на Пассатах ....
Страница 16 из 31
