Страница 23 из 31
ПерваяПервая ... 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 575 из 761
Тема: Электронно стояночный тормоз "ГЛЮКИ"
  1. #551
    Цитата Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
    Подключал шнур. Ошибку не убирает
    Походу адаптацию просит. Поройтесь здесь http://www.passat-club.ru/forum/thre...-что-поддаётся , точно есть на первой или второй странице описание процесса адаптации Как после замены задних колодок).
  3. #552
    IgorK62
    Я б для начала клему скинул......
  4. #553
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
  5. Рейтинг
    Уже ищу. Спасибо. Думаю может где то отдельно обсуждалось, попробую поиском порыться.
    Всю ночь стояла без клеммы. Не помогло увы.
    Сообщение добавлено в 08:17, предыдущее сообщение было в 08:10
    Вспомнил что вчера пробовал адаптировать. Не помогло. Так же когда делал вот так
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить - колодки развелись (можно менять)
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить - колодки подвелись к диску
    реакции никакой не было.
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
  6. #554
  7. Рейтинг
    Вы про адаптацию после "развести"/"свести" забыли, это третья и необходимая операция......, без неё и будет висеть-
    Не выполнены базовые установки
  8. #555
    Москва ЮАО, ЮЗАО
  9. Рейтинг
    Ок. Спасибо. Попробую сегодня после работы. Отпишусь.........
  10. #556
    ПМР
  11. Рейтинг
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок
  12. #557
  13. Рейтинг
    хз...у меня версия 908, там эти группы недоступны, но доступно просто меню- "развести"/"свести"/"адаптировать"...
  14. #558
    Москва ЮАО, ЮЗАО
  15. Рейтинг
    А как определить правильные ли вот эти вот значения? : Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    И вообще их нужно менять? Просто где то слышал давно когда Автохолд ставил себе что если поменять значения кодировки то можно испортить что то.
  16. #559
  17. Рейтинг
    хз...я туда никогда не лазил...и никому не советую...
  18. #560
    Бывалый Аватар для Vovan77
  19. Рейтинг
    Ручник еще очень чуйствителен к напряжению, если акб подразряжен, то на незаведенной не дает сводить/разводить/адаптировать.
  20. #561
    Москва ЮАО, ЮЗАО
  21. Рейтинг
    Кстати да. Делал при включенном зажигании которое минут 20-30 было до этого включено.
  22. #562
    Москва ЮАО, ЮЗАО
  23. Рейтинг
    Сижу в машине. Сделать адаптацию через базовые параметры не получается. Есть отдельным подменю адаптация-10 захожу но толку никакого. Нажимаю тест по каждому каналу, безрезультатно. Что делать? Подскажите.
  24. #563
  25. Рейтинг
    Попробуй на заведенном/незаведенном, включенным/выключеным ручником (если работает). Я лично до конца не понял точных условий запуска адаптации.
  26. #564
    Москва ЮАО, ЮЗАО
  27. Рейтинг
    В общем ситуация следующая. 10 канал вводил вручную и адаптировал. Ошибка исчезла из программы но лампочка так и продолжает мигать. Думал проеду и исчезнет! Фиг там. Моргает сволочь. Скинул акум на ночь. Может поможет.
  28. #565
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
  29. Рейтинг
    У меня чуть другие циферки, в т.ч. кодировка..
    Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
    Номер блока управления: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
    Компонент и/или версия: EPB VC8HC001 013 0001
    Кодировка: 0000012
    Код мастерской: WSC 05311 000 00000
    VCID: 214DE1B78309
    Сообщение добавлено в 23:37, предыдущее сообщение было в 23:34
    А нафига было пред доставать при вкл зажигании? и с какой стороны доставал?
    Спортяга трактор-
  30. #566
    Москва ЮАО, ЮЗАО
  31. Рейтинг
    Кодировка: 0000012
    VCID: 214DE1B78309
    У тебя кодировка отличается так как блоки разные.
    Достал нечаянно. Хотел вытащить предохранитель совсем другой.
    Отключение аккумулятора не помогло. Мигающий значек не исчез. Вот так срань.
    Последний раз редактировалось ПАША; 31.05.2013 в 09:05.
  32. #567
    Беларусь
  33. Рейтинг
    Начни с зарядки аккума, далее с кнопки ручника ...
    Спортяга трактор-
  34. #568
    Москва ЮАО, ЮЗАО
  35. Рейтинг
    Акум новый. Кнопка рабочая- снимает и ставит на ручник.
  36. #569
    Беларусь
  37. Рейтинг
    Акум новый.
    И только 12 вольт? Ну это так,
    на всякий
    Спортяга трактор-
  38. #570
    Москва ЮАО, ЮЗАО
  39. Рейтинг
    на всякий
    Не понял вопроса?
  40. #571
    Беларусь
  41. Рейтинг
    Не понял вопроса?
    Я о том, что при адаптации ручника нужно подключать зарядку, чтобы не было просадки напруги. Т.к. может даже накрыться блок управления, либо пропишется ошибка.
    Спортяга трактор-
  42. #572
    Москва ЮАО, ЮЗАО
  43. Рейтинг
    Так все делается на заведенной машине.
  44. #573
    Беларусь
  45. Рейтинг
    Возможно был глюк....
    Спортяга трактор-
  46. #574
    Москва ЮАО, ЮЗАО
  47. Рейтинг
    Задача теперь этот глюк убрать. Самое интересное каким образом? Самостоятельно увы не получается. Подключаю шнурок ошибок нет а лампочка мигает ****. ))))
  48. #575
    Беларусь
  49. Рейтинг
    Тогда ОД в помощь )))
    Спортяга трактор-
Страница 23 из 31
