Страница 25 из 31
ПерваяПервая ... 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 625 из 761
Тема: Электронно стояночный тормоз "ГЛЮКИ"
  1. #601
    М.О.
    Привет! Приключилась беда и с моим ручником.С начала загорелась перечеркнутая Р и моргал красный "!" прочитал ошибки
    До кучи заменил кнопку, но результат тот же, левый работает правый нет.Ни развести, ни свести, ни адаптировать с помощью шнурка не удается...Подскажите у как го какие мысли)))
    Клемму снимал -не помогло.
    B6 2006 BVY 6-Tiptronic продан Сейчас CAPTIVA 2.2TD AT LT
  3. #602
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Цитата Сообщение от evgen33 Посмотреть сообщение
    нашел на разборе прав. привод,поставил, ни чего не изменилось сигналы те же ошибка одна:
    Ошибка старая осталась...
    Есть уверенность, что б/у привод рабочий? Проверьте на акккуме хотя бы.
    ЗЫ Привод не раскручивается, его нужно "ломать/пилить".
    Спортяга трактор-
  5. #603
    М.О.
    Для уверенности сегодня сниму привод, проверим.
    Может еще какие мысли есть, где посмотреть?
  7. #604
    Беларусь
    Ошибка не стирается из-за того, что напряжение сильно просело (7вольт с хвостом).... слабый аккум наверно был.
    Из-за этого даже может блок накрыться, но вначале нужно убедиться, что привод рабочий. Может даже само пройти, бывало и такое. )))
    Спортяга трактор-
  9. #605
    М.О.
    Привод-рабочий 100% крутит при 2А. Привод не работает и при вкл. двигателе,левый работает правый нет(((Вечером сниму клемму до завтра,и поставлю привод может поможет(((
    P.S. Разобрал не рабочий привод, он закис и заклинило подшипники видимо попала влага.
    Последний раз редактировалось evgen33; 09.09.2013 в 15:47.
  11. #606
    Беларусь
    Это и так было понятно.
    Посмотри как он устроен
    Спортяга трактор-
    evgen33 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #607
    М.О.
    Победил я привод, установил на место, проехал, поставил на ручник и так раза три, и все стало ок)) Спасибо AST@H за информацию.
  15. #608
    Беларусь
    Победил я привод
    Ну и славненько.
    Всегда пжлста.
    Спортяга трактор-
  17. #609
    Msc
    Как то у меня тоже начал глючить стояночнй тормоз. Нажимаю на кнопку а тормоз не снимается. Потом не ставился несоклько раз, но хуже когда не снимается Уже вроде нашел траблу- сказали менять кнопку, но вдруг все симптомы исчезли и уже год не беспокоили.
    Passat B6, 2006 г.в. 2.0. FSI. Двигатель BVY. АКПП.
  19. #610
    Новичок Аватар для Boing*
    г.Киев
    Добрый день. И у меня проблемы с ручником. Подскажите куда копать. Читал про кнопку, но не знаю её кода, если кто знает киньте пожалуйста. Вот лог моей проблемы:
    Если кто знает откликнитесь пожалуйста. Кнопкой на ручник ставится и сразу ошибка, кнопкой сняться не получается. Только перезапуск двигателя и снимается троганием с места.(кнопкой не снимается)
    Зроблено в Україні
  21. #611
    Почти Мембер Аватар для Nikolaos
    Ukraine
    VAG 3C0927225 CREH кнопка стояночного тормоза
    VW Passat B6 2.0TDi
    Boing* Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #612
    Новичок Аватар для Sr.Dimos
    громковато ставится и снимается с ручника(по сравнению с несколькими другими пассатами),на что обратить внимание и стоит ли туда лезть если все работает? может громкая постановка признак какой-нибудь неисправности?
  25. #613
    Беларусь
    Не мешайте машине работать
    Если только заменить все подшипники... но если все работает, я бы туда не лез. Просто смазка от этого не спасает.
    Спортяга трактор-
  27. #614
    с техникой связан всю сознательную жизнь,поэтому всегда придерживаюсь этого правила
    до пассата был ситроен тоже с эл.ручником и работал тоже тише чем мой,я к тому что механизм мною лично неизведанный и хотелось бы быть на чеку если что не так,всетаки зима на носу
    Спасибо за совет...
  29. #615
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Последнее время чуть ли не каждый раз выскакивала ошибка при нажатии кнопки, дошел до того что стал автохолдом ставить и газом снимать с ручника . Вобщем надоело, почитал отчеты, починил. Вынуть кнопку - 20 сек, разобрать/почистить/пропаять - 10-20 мин. В результате - ляпота , ручник ставится/снимается как на новой.
  31. #616
    санкт-петербург
    доброй ночи,братья по несчастью. часто читаю форум,но обращаться с проблемами не приходилось,а тут и у меня пришла. утром поставил машину у дома на ручник,а вечером сел,вкл.,нажал на кнопку,загорелся желтый переч.знак ручника на табло,заморгал воскл.знак и пошел этот сигнал-писк. левое колесо отжалось,а правое нет. перепробовал все советы на форуме,но так все и осталось. парни,вопрос,что сделать,чтоб РАЗБЛОКИРОВАТЬ КОЛЕСО и доехать до сервиса? не эвакуатор же вызывать?
    думаю эл.движку кирдык.
  33. #617
    Снять колесо, открутить эл. привод и вручную развести (покрутить). Тут где то пробегало, как один из способов разведения при замене колодок.
  35. #618
    санкт-петербург
    Vovan77,не подскажешь,а откручивать его чем? там отвертка,обыкновенный ключь или какой мудреный? за ответ спасибо.
  37. #619
    По картинкам думаю понятно будет, еще отчеты по ремонту поищи.
  39. #620
    санкт-петербург
    теперь проблема найти это эл.движок. новый не хочу,какой-то золотой получается. нашел на разборках,так жлобы только суппортами в сборе отдают,а они у меня новые. может кто из СПб и обл.желает продать,буду рад этому. 2.0 0FSi 20070г.
  41. #621
    Беларусь
    Не надо его покупать, я на этой странице ссыль давал, там есть как его смазать.
    Правильно делают, потому как в зависимости от года есть отличия.
    Тем более суппорт без привода 10$ стоит, у нас правда.
    Спортяга трактор-
  43. #622
    санкт-петербург
    бывалый,я без гаража.да и думаю мои руки не так умело это сделают,не умею я такое
  45. #623
    Беларусь
    Гость, тогда нужно расчехлять кошелек.
    Спортяга трактор-
  47. #624
    санкт-петербург
    100%)))
  49. #625
    Новичок Аватар для gtx
    Riga
    Ручной тормоз, нет питания на моторчик.
    Друзья подскажите пожалуйста. Перестал работать ручной тормоз на левом колесе, правое работает, зажимает колодки, левое нет. Комп выдаёт ошибку "нет питания", проверил прибором и точно, не подаётся питание. Проверил все предохранители, всё Ок. Что ещё можно своими силами просмотреть, что бы не ехать к оФФ, а то там вердикт простой "меняем пол-машины" (блок). Может есть у кого схема электропитания, что бы посмотреть где этот провод проходит по машине, и из какого блока идёт. Может быть клема отвалилась, провод перебит...
    Passat 2.0 FSI BVY Tiptronic
Страница 25 из 31
