Страница 1 из 31
Показано с 1 по 25 из 761
Тема: Электронно стояночный тормоз "ГЛЮКИ"
    Мембер Аватар для mezhevets
    Харьков, Киев
    Сегодня припарковал авто, пока пас еще заведен выжимаю сцепление,держу ногу на тормозе, ставлю на 1 передачу и глушу авто, бросаю все педали. (Все как всегда) но смотрю на кнопку ручника она горит хотя я ее не нажимал. Подумал что меня глючит(сам небось на автомате начал на тормоз). Выдавил сцепление, нитраль, на педаль тормоза,завел, нажал на эл. тормоз, услышал знакомый звук работы эл. тормоза. Проехался и уже внимательно слежу за порядком своих действий. Все сначала подъехал, выдавил сцепление,нажал на тормоз (педаль (чтобы не покотилась) 1-я, глушу авто, отпускаю сцепление, отпускаю тормоз (педаль) и...... о чудо опять ставиться автоматом на ручник. Больше не пробовал времени нет так вот кто то о таком фигне шлышал или это у меня так глючит тормоз? У меня МКП
    Мембер Аватар для Fara
    О классно. А у меня так происходит только если включен Auto-hold и я отстегиваю ремень. А по другому сам не ставится на ручник
    2.0 Fsi, Tiptronic, Highline, Bi-Xenon, 17",RCD 510 - был9о
    А теперь е93 - 325 с кучей опций
    Новичок Аватар для tomas
    По мануалу так и должно быть в случае включенного режима Авто-Холд.
    Тех, кто дружит с преступленьем, всех утюжит Черный Ленин!
    Завсегдатай Аватар для Freem
    а зачем ставить на передачу, если ручник блокирует все 4 колеса?
    МолодожОн Аватар для B.B.Flint
    У меня МКП
    По сцеплению понятно
    По сабжу: а АвтоХолд-то в аффте есть? С МКП-то по умолчанию не идет...
    Немногие знают, как много надо знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем
    в аффте есть по умолчанию
    С типтроном, а не с МКП. С МКП заказывается отдельно и стоит 61 бакс.
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    С ручкой - это опция.
    2.0FSI 4Motion,седан.
    ошибься, в аффте, имел ввиду на автомате
    Московская обл.
    На автомате тоже?!! Мне кажется только задние
    Харьков, Киев
    да функция автохолда есть, но я ней не пользовался. Т.е. пока для меня поведение ручника глюк. кстати кто нить нажимал на ручник на скорости какие ощущения. А то малоли когда он терь включится.
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    нажимал на скорости километров этак 35.....очень резкое торможение ..... обязательно надо быть пристегнутым.....
    Не представляю поведение машины на скорости 60 и выше
    Авто надо беречь!
    Бывалый Аватар для commodore
    местный
    У меня ручка и автохолд.Такая фигня происходит когда автохолд включен.Скорее всего и у тебя он был включен.Попробуй еще раз ,с включенным автохолдом и без оного.
    Не все что шатается-падает
    Кнопочка не удобно все таки, с механическим ручником можно силу дозировать и зимой в поворотах где никого нет побаловаться.
    Ага особенно с ЕСП...
    Алексей Аватар для deflep
    угу - вааще, нунах эти все баловства с ручником зимой. Вот обязательно каждую зиму слышу про кого-нить из знакомых, что "побаловался ручником" на пару-тройку тысяч вечнозеленых
    Wings for Life (c)
    Мембер Аватар для Julik
    Ukraine, Pavlograd
    Для таких баловств нужно мафынку попроще искать, я б на пассе и не рискнул)
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    Зимой механический ручник без ЕSP классная вещь, это в Москве ввиду отсутствия зимы он не нужен
    МО, Апрелевка
    Украина. Днепропетровск
    Объясните дураку в чём заключается фича автохолда?
    Авомобиль - 2.0 FSI, механика, БЕЗ АВТОХОЛДА!
    Остановился перед светофором на подъёме. Поставил на ручник. При трогании в горку (довольно крутую) выжимаю сцепление, включаю первую передачу и нажимаю на газ. Автомобиль трогается плавно, при этом сам снимается с ручника. Повторяю - без всякого автохолда. Функция действует при пристёгнутом ремне водителя (какая взаимосвязь - не пойму) и не действует при непристёгнутом ремне. Спросил на сервыисе - разводят руками и ничего толкового сказать не могут.
    ЗЫ. Может я делаю чего нибудь не так?
    МО, Апрелевка
    Если не ошибаюсь, с автохолдом (при его активации) не надо ставить на ручник, только остановился, авто само встало на ручник, при трогании, соответственно, само снимается с ручника.
    Харьков, EURO 2012
    все так...только срабатывает не ручник
    Авто надо беречь!
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    На автохолде если остегнуть ремень на стоячей машине, в режиме D, сам на ручник встает, по-моему ...
    Типа, ты собрался выйти а на паркинг не перевел, чтобы машина не поехала
    Хотя могу ошибаться.
    Автохолд давно не юзал.
    B6 -> BMW F30
    Почти Мембер Аватар для JakeBlues
    Спб
    Именно. Раз, подкатывался к проходной на скорости 2-3 км/ч и отстегнулся... Благо скорость была маленькая . Вообще автохолд работает только если пристегнут ремень.
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Кстати, в машине без автохолда во время снятия/постановки на ручник, при срабатывании электромотора привода стояночного тормоза, так же происходит провал/подъём педали тормоза (при её нажатии). Значит и гидравлика учавствует в процессе.
Страница 1 из 31
