Страница 26 из 31
ПерваяПервая ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ПоследняяПоследняя
Показано с 626 по 650 из 761
Тема: Электронно стояночный тормоз "ГЛЮКИ"
  1. #626
    Бывалый Аватар для AST@H
    Цитата Сообщение от gtx Посмотреть сообщение
    Перестал работать ручной тормоз на левом колесе.......Комп выдаёт ошибку "нет питания".. Что ещё можно своими силами просмотреть.... .
    Клина дал эл/привод, пока не заменишь его (или не восстановишь-вначале страницы я давал ссыль, как это делать самому) ошибка будет висеть. Комп спецом обрубает напругу, потому как большое сопротивление.
    ЗЫ Если есть сомнения в моих словах, можешь просто переставить с рабочей стороны и проверить
    Спортяга трактор-
  3. #627
    Новичок Аватар для gtx
    Riga
    эл\привод это моторчик, который сжимает колодки? Так я отсоединил от него провод. Выкл, вкл зажигание и тестером померял напругу, там был "0". И ещё, если всё-таки (завтра в сервисе махну местами) это моторчик, починить не удастся, то б.у покупать, чем они отличаются по годам (суппорта)?
    Passat 2.0 FSI BVY Tiptronic
  5. #628
    Да, он самый.
    Так и должно быть, потому как "обрыв цепи". Не забываем, это не жигули, всем управляют мозги.
    чем они отличаются по годам ?
    Многогранником, который входит в гнездо суппорта. В 2008 году пошли другие, т.е. от новой модели привод не встанет в старый суппорт и наоборот.
    Спортяга трактор-
    gtx Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #629
    Riga
    Извините за назойливость, но если я куплю суппорт нового образца (старого не найду), то второй надо будет тоже менять? Или можно обойтись заменой одного, без ущерба для корректной работы Автохолда?
  9. #630
    Вместе с суппортом нужно обязательно брать эл привод. Вторую сторону менять не нужно, все будет корректно работать.
    Спортяга трактор-
  11. #631
    Почти Мембер Аватар для orest
    г. Львов, Украина
    Есть постоянная ошибка ручника. Как бы все работает но при каждом нажатии кнопки загорается ошибка на приборке. Кнопку поменял - но проблема осталась. Заезжал к дилеру ... говорят не совместимость блока управления ручника с новой приборкой. Может приборка неправильно закодирована ?
    Volkswagen Passat Variant B6 Highline 1,8 TSi, Tiptronic
  13. #632
    г. Львов, Украина
    Где же все гуру подевались... Ответьте пожалуйста на вопрос куда копать. Менять блок управления ручника на более новый или все таки проблема в кодировке
  15. #633
    Бывалый Аватар для Vovan77
    "Настоящих буйных мало"... Какого года авто, что за приборка новая? Просто насколько помню таких проблем не проскакивало. У меня самого 08 года + цветная приборка - все работает...
  17. #634
    г. Львов, Украина
    авто 2008 (мод. 2009) , приборка р-лайн премиум (цветная). Официали говорят в единичных случаях есть проблема не совместимости и надо менять блок ручника ... Кнопку я менял на более новой ревизии... х. з
  19. #635
    Фигня какая-то, как это в единичных? Я б с кодировками приборки поигрался, там кажись в кодировании или адаптации есть варианты выбора одно или двухцветной лампы ручника или руля, не помню точно.
    Во:
    Ищи TPI 2021874. Сразу нашлось ссылка Кажись и правда только замена блока.
    orest Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #636
    г. Львов, Украина
    Во:
    А прошить блок управления стояночного тормоза более новой версией программы возможно в условиях оф. диллера ???
  23. #637
    Теоритически да, но некоторые туда не хотят лезть или может спецов нет...
    Спортяга трактор-
  25. #638
    Если уж официальная TPI предписывает менять блок...
  27. #639
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Камрады помогите разобраться!
    Месяц назад при постановке на ручник услышал слева жуткий звук издаваемый от моторчика ручника, я сразу же нажал кнопку для снятия с ручника. Еще одна попытка и все тот же громкий звук. Ошибок нет! Ну думаю я моторчик заклинило. Дождусь тепла и займусь им. Не дождался, опять решил его проверить он пошумел и зажал колодки а вот разжать уже не смог. Пришлось его снимать и вручную разводить колодки. Дома я моторчик разобрал а он как новый, нет трещин в корпусе и внутри не пылинки. При подключении напрямую исправно работает. Ну думаю дело в суппорте. Я и его разобрал, и он в идеале. Тут возникает вопрос. Что за НАХ?!?!?!? При сборке моторчик нормально работал три раза а потом снова начал шуметь. Звук такой как будто перфоратор долбит стену. Такое ощущение будто ему что то мешает зажать колодки а он все же пытается это сделать. Но повторюсь суппорт в идеале. Износ колодок у меня 60%, заказал новые как вариант, может поможет. Так сейчас еще один прикол заметил. Езжу со снятым моторчиком с левой стороны, но ручник работает! Правый моторчик работает, не работает только автохолд так как горит ошибка по ручнику-не выполнены базовые установки. Вот так вот)))) У кого какие мысли?
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  29. #640
    Случайно окислений на суппорте нет? глянь под резинкой.
    Вообще может быть пару причин такого стука.... качающая шестерня слабо прилегает к обычной, т.е. большой зазор.... либо не до упора на суппорт садится моторчик. Глянь или есть следы на многограннике моторчика.
    Спортяга трактор-
    Бухгалтер Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #641
    г. Уфа
    спасибо!
    вот тут наверно и кроется истина. Сам корпус нормально прилегает к суппорту а вот внутри механизм имеет большой люфт. Буду разбираться...
  33. #642
    Буду разбираться...
    Ждем отчета )
    Спортяга трактор-
  35. #643
    Салават
    Не зря я продал этого ганца)))), они по ходу мстят за 45 г)))), по теме:
    проверить плотное прилегание стояночного механизма к суппорту, бывает сальник(пыльник) не дает плотной посадки.
    смазать подшипники там их несколько!!! есть в торце, есть "внутри" игольчатый
    Про кнопку: сейчас в продаже только нового образца, там одна группа контактов, корпус старого образца имеет две группы контактов,
    я вышел из положения купив новую кнопку и заменив внутренности со старой.
    Всем удачи в эксплуатации данного чуда немецкой инженерии))))
    теперь езжу на nissan x-trail
  37. #644
    Всех 4 шт.
    Спортяга трактор-
  39. #645
    Уфа
    Вчера какая то фигня произошла в первый раз.
    Заглушил авто, вытащил ключ- жму кнопу ручника. Лампочка ручника красная мгновенно подмигивает на приборке, но на ручник не ставиться, даже звуков нету что он пытается. Раз 10 так нажал попробывал. Потом зажигаение включил опять начал жмакать- бортовик запищал и какое то предупрждение вывел.
    Потом я завел проехал 1 метр и все норм стало, с первого раза поставилась.Что же это могло быть?
    Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
  41. #646
    Russia
    Ошибки читать не пробовали? А так на глюк кнопки похоже.
    Passat b6, 2.0 TDI, BKP
  43. #647
    Уфа
    Жму сееодня на кпопку чтобы ручник поставить , а не ставится , но левее загорается желтая лампочка с зачеркнутой Р . Заглушил- завел все норм стало. Что это могло быть?
  45. #648
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Кнопка умирает.
    1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron+RNS Оо w oO
    Улыбайтесь, господа,... Улыбайтесь! (С)
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  47. #649
    Russia
    Да, я тоже уверен, что проблема в кнопке.
    Но её починить можно.
    Где-то была инструкция. Там надо металлические пластинки почистить. Но если самому лень лезть - купите новую. Вроде 1500р. стоит.
  49. #650
    Ошибка на холоде.
    Подскажите, есть проблема. Проявляется только при температуре, ниже +5...+7 градусов.
    При включении зажигания загорается "ошибка стояночного тормоза". Если запустить двигатель и дать ему поработать секунд 10, после чего заглушить и завести снова, эта ошибка в 9 случаев из 10 пропадает.
    Далее нюансы:
    1. Если выключить фары, не заводя машину, то при включении зажигания возникает значительно реже.
    2. Когда горит эта ошибка, почти всегда горит лампа подушки безопасности. После перезапуска двигателя чаще всего гаснут обе.
    3. С кнопки и ручник, и режим снятие с него, чтобы тронуться, работают безупречно.
    4. На прогретой машине ошибка не выскакивает никогда.
    5. Когда горит эта ошибка, не работает система автоблокировки дверей.
    6. Было подозрение о нехватке питания. Замерил. До запуска - на клеммах 11,5 Вольт, после включения зажигания - 11,3. Стартер - просадка до 10,8 В, после запуска двигателя 11,5, через 1 секунду - 13,8. Далее никакие потребители не меняют показания больше, чем на 0,1 В, даже все вместе.
    Что было сделано:
    1. Заменена кнопка ручника (январь 2014).
    2. Заменен аккумулятор (август 2013).
    3. Замена колодок (по износу)
    Может, кто подскажет, что еще предпринять? Рассказал об этом дилеру, они ответили, что это кнопка. Сказал, что я ее уже поменял, они предложили диагностику за 2300 (а перед этим кнопку за 1800 и заменить ее за 600). В результате поменял ее сам на светофоре за 20 сек.
    Может, действительно эта проблема вызвана питанием?
    Буду благодарен за конструктивные предложения.
    Машина Пассат СС, 2009, 2.0 TSI, АКПП.
    Алексей.
Страница 26 из 31
