Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 46
Тема: вопрос про антенну
    Почти Мембер Аватар для racoon
    Question вопрос про антенну
    отковырял заглушку магнитолы в своем пассате, а за ней разъемчики (нифига не евро, для магнитолы нормальной провода резать придется) и два разъема антенных (тоже с невиданными штеккерами).
    Подскажите, почему их два и какой (по цвету) для чего? И, главное, почему на самой машине никаких антенн не наблюдается?
    Passat Variant 2.0FSI Comfortline 6МКПП
    г. Москва
    Уважаемый господин racoon!
    Если Вас не затруднит - посетите http://jetta-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=107
    Наверное, это поможет Вам.
    Спасибо
    Гость Аватар для bois16rus
    Наб.Челны
    Если еще интересно, для подключения антенны к неродной магнитоле нужен переходник -называется Адаптер PHONOCAR 8/541 VW GOLF V DIN, продается в магазинах Техносила - стоит 380 руб. Там-же купил фишку для питания автомагнитолы - стоит тоже примерно столько. Производства - итальянского, качество не вызывает сомнения. В московских салонах такие ставят. Подключение заняло не более 15 минут...
    Получается что обе антнны подключены к одной магнитоле. Но к неродной магнитоле можно подключить только одну антенну. Там две фишки белая и бежевая. Позвонил в салон установщикам, они сказали белую подключать.
    Наб.Челны
    Так ты выедь за город, там где сигнал послабее попробуй поочереди. С той антенной с которой будет лучьше прием, ту и оставишь.
    Крым
    Эти 2 антенны расчитаны на разный частотный диапазон, и угол приема, так что одна станция на первую может ловится лучше, а другая на вторую лучше, тут нужен переходник умный. типа как для телевизоров, который переключает антенны в зависимости от качества сигнала.
    Наб.Челны
    Все верно антенны под разный частотный диапазон, но у меня информация, что одна под навигацию, а вторая для приемника. Для приемника - она должна быть широкополосной и универсальной. Должны приниматься станции Fm диапазона и УКВ , может и КВ,ДВ. Нужно посмотреть штатная магнитола, что может принимать. А вот по поводу умного переходника, что-то я сильно сомневаюсь. В принципе такой переключатель возможен, но антенны в разных местах под разными углами - вот это вызывает сомнения. Кто владеет достоверной информацией - делитесь. Мне инженеры из Атланта-М сказали коричневый использовать.
    Мембер Аватар для Navigatorov
    MO
    вчера разбирался с антеннами в пассате со схемами перед мордой лица....в заднем стекле их три....одна чисто УКВ (FM) вторая УКВ+СВ-ДВ (FM+MB) третяя для навигациии...усилителя тоже или два в случае если точило без нави...или три в случае навигации.... ВСе антенны выполнены в заднем стекле...первые две являются одновременно и нитями обогрева стекла....третья (GPS) сама по себе. Данное умозаключение справедливо для седанов...у вариантов на схемах антенны являются отдельными изделиями и где стоят не знаю.... Питание к антенным усилителям подается от магнитолы....поэтому нужны переходники, которые по центральной жиле кабеля подают питание на антенные усилки.
    Все что должно летать, должно летать, и должно летать так как должно летать!!!!
    Наб.Челны
    Дай схему посмотреть, а?
    Вот ссылка на адаптор http://www.tehnosila.ru/tg/itemB/1029313/-/c=d/p=2/f=/
    Там только одна антенна подключается...
    Наб.Челны
    К нему можно подключить только одну антенну...Видимо под Гольф заточен.
    Дай пожалуйста схему посмотреть
    MO
    Пиши в личку куда прислать схему.
    Провода резать не советую..купи лучше переходник...старую магнитолу не продавай и не выкидывай...когда буш продавать авто пригодится...хорошая музыка на цену не влияет а отдавать задарма жалко
    Новичок Аватар для shag03
    Антена в пассате
    В пассате 2 антенных выхода. разъем коричневый и голубой.
    при установке нещтатной магнитолы есть возможность подключить только один..
    А можно ли как нибудь заапаралелить?
    Или не стоит заморачиваться.
    МО, Апрелевка
    Пошарь поиском, не так давно терли на эту тему.
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=7523
    2.0FSI 4Motion,седан.
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Мне кажется что не стоит. У меня включен бежевый. Все работает. Магнитола пионер. А вообще есть и с двойным разъемом , номер не помню но стоит где то 1700р. Обыный у диллера 810р.
    Гость Аватар для kross
    Пыть-Ях - Тюмень
    вопрос пр антену. затонировал машину пленкой люмар(металлизированая), и ухудшился сигнал приема радио, что делать, может кто сталкивался??
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Растонировать. В крайнем случае затонировать заднее стекло неметализированой.
    Пыть-Ях - Тюмень
    это не вариант, жду еще советов
    Тогда прицепить мачту на бампер как на армейских бобиках. Прада выглядеть это будет по дурацки. Но тоже вариант...
    Алексей Аватар для deflep
    делать внешнюю антену
    Wings for Life (c)
    Пыть-Ях - Тюмень
    ПРОХОЖИЙ, в аншлаге не пробовали выступать??!!
    Deflep, да потому что на форуме нет четких тем по конкретным вопросам, вот и пришлось в дважды.
    Тема называется "Вопрос про антену" - куда уж четче???
    Про антену рассказали - надо колхозить что то, если с тонировкой не хочешь расставаться. Других вариантов нет.
    ЗЫЖ И не надо хамить уважаемым комрадам, которые в Б6 разбираюца трошки поболее тебя - ок?
    Wings for Life (c)
    Пыть-Ях - Тюмень
    было две темы про антену, вот и спрсил в обоих. щас объединили и правильно сделали. спасибо.
    вы бы поставили мачту на авто??!! я нет, вот поэтому так и отреагировал. извиняюсь кого обидел.
    извиняюсь за офф-топ.
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    У меня вот такой стоит. По городу нормально, за городом вообще не ловит. Голова Alpine.
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    У меня тоже затонировано пленкой люмар (металлизированной) прием не сколько не ухудьшался, видимо Вам, когда клеили пленку что-то накасячили с антенной...
Страница 1 из 2
