Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 46 из 46
Тема: вопрос про антенну
  1. #26
    Московская область
    Повесь шторку на заднее стекло вместо тонировки, - и виднее будет, и радио слышнее
    Ну и проверь антенные контакты под накладкой на стоп-сигнале. При тонировке наверняка сымали, могли и впрямь задеть.
    Цитата Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
    У меня вот такой стоит. По городу нормально, за городом вообще не ловит. Голова Alpine.
    Проблема не в переходнике, а в альпине 100%. Уже накопилась статистика кой-какая...
    Последний раз редактировалось -Boris-; 24.10.2008 в 11:11.
  3. #27
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    -Boris-
    Ты не первый от кого такое слышу. Не поделишься?
    PS: Есичо менять альп из-за радио, которое иногда слушаю не буду
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  5. #28
    Гость Аватар для kross
    Пыть-Ях - Тюмень
    Цитата Сообщение от cyxov Посмотреть сообщение
    У меня тоже затонировано пленкой люмар (металлизированной) прием не сколько не ухудьшался, видимо Вам, когда клеили пленку что-то накасячили с антенной...
    у вас стопарь затонирован???
  7. #29
    Московская область
    -Boris-
    У меня IDA-X100, у alknark'а IVA-106R, у брата жены CDA-9886R на Astra Caravan'е. Если у меня и у Лёхи хоть что-то ловилось на штатную антенну с вышеобозначенным переходником (наскока я знаю, Лёха, ктамуж перепробывал все возможные типы антенн -штыри, активные разные), то в опеле радио практически вообще не ловит. А там штатный штырь сзади на крыше, и от него штатный дивайс ловил всё без помех.
    Более-менее у меня работают 89.5, 90.8 из того что слушаю, но даж мимо кто праижжаит, или столб праносиццо, идут помехи.
    Такшта вот так вот ниутишытельна с радивом...
  9. #30
    Воронеж
    -Boris-
    У меня CDA-9884R.
    Ну значит альпы вообще с радио не дружат, ну да и ладно! Главное поют отлично
  11. #31
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    ээээ... честно скажу не знаю, надо посмотреть, вроде затонирован, когда тонировали то снимали накладку, которая прилегает стопарю и отсоеденяли контакты...
    зы Можно на ты
  13. #32
    проверить три контакта на антенном блоке под накладкой стоп сигнала! два из них выходы на антену магнитолы и третий масса..
  15. #33
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    У меня чего-то несколько дней назад стало радио плохо принимать FM станции - особенно почему-то Европу и Ретро. Перенастравал - не помогает. Качество приема, что в городе, что в Подмосковье плохое именно для этих станций !!
    При включении Ретро на частоте 88,3 сначала с искажениями включается, а потом перескакивает на Эхо Москвы (частота вроде 89,2), хотя выбрана кнопка с записанной частотой РЕТРО FM У кого-нибудь было такое ?
    Может это быть из-за контактов на антенном блоке ? И как туда забраться ?
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  17. #34
    Почти Мембер Аватар для Шмель
    вопрос пр антену. затонировал машину пленкой люмар(металлизированая), и ухудшился сигнал приема радио, что делать, может кто сталкивался??
    а насколько ухудшился, можно подробнее? в городе или за городом??
    собираюсь тонироваться металлизированной сантек.....
    1,8TSI, Типтрон, Седан, Арктик!
  19. #35
    Пыть-Ях - Тюмень
    Шмель
    вот я затонировал люмаром метализированным сигнал ухудшился, слушать противно, вкрип идет и все(((вот теперь думаю что стопарь надо растонировать. т.к накладка закрывающая стопарь это и есть антена, если я правильно понял комрадов.
  21. #36
    Московская область
    Не правильно. Вертикальные полосочки на стекле - это антенна.
  23. #37
    Московская область
    А где это полосочки переходят в кабель идущий к приемнику ? есть ли там разъем который может плохо контачить ?
  25. #38
    Московская область
    http://www.passat-club.ru/forum/show...5&postcount=27
  27. #39
    Московская область
    как эту накладку снять чтобы проверить контакты ?
  29. #40
    дёрнуть на себя.. тоесть вниз..
  31. #41
    Московская область
    Понял, пасиб.. А она обратно просто защелкивается, ничего не сломаю ...:vah03:
  33. #42
    нет. но желательно запастись какимнить ещё матерьялом двухсторонний скотч или медицинский пластырь или моделин.. чтобы заодно проклеить металические защёлки-могут греметь после установки на место..
  35. #43
    Московская область
    Перескок с РЕТРО на Эхо только у меня ?
  37. #44
    Новичок Аватар для alatrop
    сейчас езжу на астре, там такая фигня, но наоборот - с Эхо на Ретро...((( бесит. думаю, что виной всему загадочная функция "AS" (auto search)...
    Улыбаемся и пашеМ!
    линеечки метрики
    VW Passat B6 1.8TSI Tiptronic Highline Mocca +Пакет раз +Пакет два
  39. #45
    Московская область
    Удивительно, но вчера заработало нормально РЕТРО радио и Европа +
    Ничего не делал с машиной. просто все работает как обычно ...
  41. #46
    Шмель
    блин, я ауди тонировал люммаром металлизированной, так ничо не ухудшилось по приему...или антенна там в другом месте?...
    что-ж делать-та, а?
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
