Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Тёплый поздух при выключенной вентиляции идёт
    Мембер Аватар для Kuznets_18T
    Exclamation Тёплый поздух при выключенной вентиляции идёт
    Всем привет!
    Сабж!
    Сегодня еду, всё выключено(кондёр, вентилятор и т.д.)
    И чувствую становится жарковатенько в машине.
    НА улице + 19 из дефлекторов веет теплом, явно под 30 градусов.
    Почему?
    Никто не сталкивался с таким?
    Замечал раза 2 -3 такое.
    пробег 11000, климат, дизель
    2.0 TDi, BKP, DSG
    Мембер Аватар для Fara
    бывает такое. я закрываю решетки вентиляции.
    2.0 Fsi, Tiptronic, Highline, Bi-Xenon, 17",RCD 510 - был9о
    А теперь е93 - 325 с кучей опций
    МО, Апрелевка
    Может от двигла?
    Может от двигла?
    Вроде бы нет. я так понимаю заслонка просто в этом положении застревает. было 3-4 раза за 10 000 км
    Почти Мембер Аватар для Balou
    Было такое, пробег 14300км. даже лобовуха над решеткой запотела чуток (изнутри), видимо нужно закрывать заслонку....
    Деньги, привезенные из отпуска - это потерянное удовольствие!
    Balou , интересно, как ты собрался закрывать заслонку?
    2.0 TDi, BKP, DSG
    Мембер Аватар для mezhevets
    Харьков, Киев
    мужики поиск рулед, писал об этом не однократно, для того чтобы не дул гор. воздух из дефлекторов, перед тем как выключить климат контроль ставьте климат в режим "ECON" а затем OFF и будет вам счастье
    МО, Апрелевка
    А сразу на ОФФ нельзя?
    Харьков, Киев
    а вот если сразу на ОФФ, а перед этим стоял на АВТО тогда и дует гарячий воздух.
    МО, Апрелевка
    Если не трудно, напомни почему.
    У меня было всего раза 3-4, а так я просто на офф жму и усе. Так что связь с экономом не выявлена, пока.
    Харьков, Киев
    Напомнить не смогу так как причины такого поведения климата не знаю, но на проблему сразу обратил внимание так как от кондера болею и часто катаюсь с открытыми окнами при выключеном климате.
    Возможно, потому, что при работе климата воздух сначала охлаждается испарителем, а потом подогревается до нужной температуры "печкой". То есть, воздух частично проходит через приоткрытые заслонки подогрева. Если выключить (OFF), эта заслонка так и остается приоткрытой и воздух снаружи самотеком идет через систему, попутно заходя в "печку".
    Если же сначала выставить ECON, подогревать летний воздух не нужно, заслонки "печки" закрыта. И наружный воздух опять же самотеком идет только через охладитель.
    Видимо, так.
    МО, Апрелевка
    Видимо, так.
    Пасибки, так все понятно
    кнопкой "режим рециркуляции", естественно при слегка открытом окне.
    Так обсуждается вообще при выключенной вентиляции, кнопка рецеркуляции не работает вообще, когда вентилятор не работает
    2.0 TDi, BKP, DSG
    Чтоб заслоночки закрыть надо две крутилочки у решетки печечки покрутить и усе
    ...до того, как выключить климат(или вкл. на пару сек.) , нужно нажать кнопку рециркуляции и при выключении климата заслонка останется закрытой. Мозги авто запоминают последнее совершенное действие перед выключением, как я понимаю.
    Последний раз редактировалось Balou; 27.07.2007 в 15:59.
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    а верхняя подача? из центрального сопла?
    Авто надо беречь!
