Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Passat не заводится.Помогите
    Добрыня
    Всем привет!Принимайте в клуб!
    Я к вам сразу с небольшой проблемой.Только не бейте по голове,если вопрос глупый.
    имеется Пассат,который не хочет заводится по утрам(или после долгого простоя),после пары секунд "прикуривания" от другого авто-заводится,втечение дня заводится замечательно.На утро та же проблема...
    Как я понимаю,есть вариант,что какая то мелочь сажает аккумулятор,пока машина выключена.Пытался смотреть,не горит ли в темноте какая-нибудь лампочка-ничего не нашёл.Единственное-это прикуриватель,который застрял в своей панели.(так было с тех пор,как я купил машину)..может ли он являться причиной разрядки аккумулятора?Если нет,то что может?Если да,то как его оттуда достать?Много ли нужно снимать,чтобы к нему пробраться?
    Буду ждать ответов(ибо "прикуривать" уже несколько дней подряд надоело)
    Заранее огромное спасибо за помощь
  2. #2
    Добрыня
    P.S.Пассат v6 2.8 4motion вагон
    аккум новый
  3. #3
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    аккум новый
    всмысле новый? сам покупал или предыдущий хозяин сказал, что новый?
    Авто надо беречь!
  5. #4
    человек-мАпед Аватар для nikname
    гдетатам
    он застрял в положении "вкл" ?)))
    я б начал именно с него.. хотя... он же не может бесконечно греться.. до какой то температуры навен...
    а вообще не сильно дорого сгонять на диагностику уж там те палюбому скажут где косяк
  7. #5
    Бывалый Аватар для ТЕРМИНАТОР
    черкассы-украина
    У меня,была схожая проблемка,особенно проявлялась она зимой после нескольких дней стояния. Оказалась лампочка подсветки бардачка горела постоянно. Откроешь бардачок,чтото горит, закроешь вроде ничего. Замерь тестором потребление тока при неработающей машине и по этим данным можно пытаться судить,что за потребитель. Хотя я нашёл случайно,когда чистил кондей и пришлось снимать бардачок. Заметил,что горит лампочка,выкинул её и замеры показали, что всё в порядке.
    Тиха украинская ночь, но Сало надо перепрятать
  9. #6
    МО, Апрелевка
    Привет Добрыня, вливайся.
    Машина американец?
  11. #7
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    А прогретая как заводиться?
    треха баварская
  13. #8
    Добрыня
    Да,сам покупал))до этого родной стоял...быть может по той же причине и сдох...
  14. #9
    Добрыня
    Да,я думаю греться он постоянно не может,скорее всего предохранитель давно перегорел...машину уже взял с таким прикуривателем...
    С диагностикой тут напряг...всё перелопатят и кучу бабла сдерут.Хотелось бы самому разобраться,ну уж если не получится,тогда...
  15. #10
    Добрыня
    Ну у нас тут не зима совсем,но бардачок очень даже может быть-проверю,мне уже кто-то такое говорил.Спасибо огромное!
  16. #11
    Добрыня
    Машина американец?
    Спасибо)))
    Да,конечно же машина американец))
  17. #12
    Добрыня
    Втечение жня часто завожу и всё отлично,но если надолго оставляю(обычно на ночь),подхожу-нажимаю кнопку закрывания дверей-если не пикает-всё,можно доставать кабеля и искать у кого прикурить)))))вот такая радость
  18. #13
    Мембер Аватар для Kuznets_18T
  19. Рейтинг
    сигналка стоит дополнительная или какое доп. оборудование?
    может это сосать электричество
    2.0 TDi, BKP, DSG
  20. #14
    Мембер Аватар для Futher
    СПБ
  21. Рейтинг
    у меня была такая тема на прошлой машине. Тогда хавала магнитола, у неё там чё-то сгорело и контачило. Пока тачка заведена, генератор справляется, как только заглушил - жрёт аккум, в итоге к утру не завестись. Надо тестером проверить что за потребитель и где утечка, как уже говорилось выше. Если поедешь на диагностику, там будут искать именно так, и "вызванивать" проблемный орган.
    По рике плывЁт кирпич, деревЯнный как стеклО, ну и пусь себе плывёт, нам не нАда пеноплАст.
  22. #15
  23. Рейтинг
    Грамотный электрик решит данную проблему
  24. #16
    черкассы-украина
  25. Рейтинг
    Купи китайский тестер, не самый дорогой и не очень дешовый, поставь его в режим замера тока-10 А, подключи между плюсом АКБ и плюсовой клеммой. закрой все двери, и поставь на сигнализацию. через минуту потребление тока не должно превышать 50-100 мА. Если больше, а оно точно больше, начинай отключать потребителей. У меня лампочка кушала 0,7=0,9А но и этого хватало, чтоб разряжать АКБ. А когда разрядишь глубоко АКБ , то и зимы не надо. Судя по всему зарядного у вас нет, а поездками в городском режиме разряженную, а может уже коннченную,хоть и новую АКБ не зарядишь.
