Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 93
Тема: Ошибка и не одна на ходу...
  1. #51
    МО, Апрелевка
    Вроде подменку дают только при длительных ремонтах, или?
  3. #52
    Алексей Аватар для deflep
    Внимательно читай мой пост выще!
    Wings for Life (c)
  5. #53
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Не знаю Саш как там у вас на Незалэжной, но я бы поинтересовался
    Нет...у нас точно нет такого...пока только в планах....
    Но реализовать хотят посредством увеличения стоимости машины на некую сумму...этак долларов на 200-300....
    Есть проект "Предоставление подменного автомобиля".
    Суть в том, что при продаже нового автомобиля предлагается включить в его стоимость услугу по предоставлению подменного автомобиля на время простоя в ремонте (кроме регламентного ТО и ремонта после ДТП). Возможно, не все дилеры смогут поддержать эту услугу, поэтому возникает условие: только дилер-продавец автомобиля поддерживает эту услугу. Оплата этой услуги будет включена в стоимость нового автомобиля. Срок действия этой услуги действует в период гарантии (два года). Предоплаченная таким образом услуга не включает эксплуатационные расходы и страховку (оплачиваются по факту, примерно 1 грн. км. + 5 у.е. страховка в сутки).
    Авто надо беречь!
  7. #54
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    Цитата Сообщение от Vikis Посмотреть сообщение
    дак они в Германию то что сдохло уже пакуют
    )))подменный авто не дают.
    Как же они потом машины ремонтировать будут?
    Будут навяливать нам, вместо ремонта, замену узлов и агрегатов целиком за смешные деньги ???
    2.0FSI 4Motion,седан.
  9. #55
    МО, Апрелевка
    Леш, я прочитал, сомневаюсь я в корректности этих слов. В той же Европе при плановом ТО ни о какой подменке не может быть и речи, только за свой счет. Только в случае гарантийного ремонта, и то, как правило, продолжительного.
  11. #56
    Мне что, надо было разговор с ней на диктофон записать?
    2 Саша - не обольщайся - никуя они не пакуют - практика отсылки брака на завод в СНГ как не работала так и не работает в структурах ФВ. К сожалению.
    Wings for Life (c)
  13. #57
    МО, Апрелевка
    Я не в корректности твоих слов сомниваюсь, а в ее.
    И не только ФВ, часто дешевле выкинуть, чем везти обратно.
  15. #58
    Мембер Аватар для Kuznets_18T
    блин, а если бы где-нить в глуши за 500 км от населенного пункта?
    2.0 TDi, BKP, DSG
  17. #59
    Харьков, EURO 2012
    наглядно ошибки+ в конце видно как стрелка бензина опускается вниз и загорается датчик на приборке и через секунду пропадает...стрелка начинает ползти вверх...
    Вот в общем...
    MVI_0399.avi 2.12Mbytes
    MVI_0406.avi 6.72 Mbytes
    MVI_0405.avi 15мб.
    Авто надо беречь!
  19. #60
    Бывалый Аватар для commodore
    местный
    Чет не верится,что дело только в усилителе.А двигатель какого х..я глох? Да и не может усилитель давать сбой всей системы.Может коротит в этом разъеме,это другое дело
    Не все что шатается-падает
  21. #61
    Крым
    Из этой истории есть даже кое что положительное, если подобное с кем приключится после мойки, смело снимайте разьем с усилителя рейки и вперед.
    Был подобный случай на А6 после мойки мотора. Чел. от мойки отъехал метров 150, и заглох, все замигало, запищало, пока не просушили компрессором все разьемы. Вода как-то попадает в разьемы. похоже после снятия фишек попадает пыль и песок под резинки уплотнения, и герметичность нарушена, еще хуже то, что она самостоятельно очень долго сохнет. Но при этом ничего не выходит из строя, пробовали CAN шину соединять на массу и на плюс, и коротить ее, ничего не происходит, работает......
  23. #62
    Осмелюсь предположить, что элусилитель здесь ни при чём. А проблема в плохом контакте на 30-й клеме. Они скинули штекер с усилителя (а на него приходит 30я клема) устранили падение напряжения всё типа и восстановилось.
  25. #63
    Мембер Аватар для mezhevets
    Харьков, Киев
    васка как всегда рулит, токо можно по подробней с момента когда упало напряжение как это м/б связано с тем что не выдаются ошибки
  27. #64
    Новичок Аватар для Tapac
    Харьков
    очень похожие симптомы бывают когда пропадает "масса" в следствии поломки провода массы или плохого контакта. Пару раз сталкивался очень тяжело диагностируется...
  29. #65
    Харьков, EURO 2012
    Сейчас машина работает нормально, говорят, когда усилитель не подключен...никаких ошибок ничего...только подключаешь его - сбои....
    Мда уж...не весело выходит если усилитель ни причем
    Авто надо беречь!
  31. #66
    Харьков, EURO 2012
    А ваш сервис до скольки работает? Тож до 18.00?
    Авто надо беречь!
  33. #67
    Харьков
    до 20.00 с понедельника по пятницу
    до 18.00 в субботу и в воскресение
  35. #68
    Ступино(Моск. обл)
    А Waskadagama может быть прав, просто как я понимаю именно элктройсилитель руля является одним из самых мощьных потребитлей, и когда он не подключен, потребление с 30-й клемы невелико, и если гдето имеется плохой контакт падение напряжение на нем уменьшается, ввиду снижения така, а как подключают, в эл. усилителе включается насос, и просаживает шину.
    Потому как сама CAN шина является очень надежной вещью, и обычно работает нормально и темболее она предназначена для передачи вспомогательных данных, а не для передачи критических величин, и без нее все блоки системы должны работать нормально, возможно некоторые в аварийном режиме, но мотор глохнуть не должен.
    Если я не прав, поправьте.
  37. #69
    В усилителе нет никакого насоса! Он же полностью электрический!
    Wings for Life (c)
  39. #70
    Ступино(Моск. обл)
    Это, прости меня, ступил. Это на октавии электро-гидро усилитель, а тут то чисто электро.
    ну может этот электро в момент включения начинает мотор свой крутить, какиенить конденсаторы заряжать и просаживает сеть...
  41. #71
    http://www.avia-agregat.ru/index-ea=...howpage&num=23
  43. #72
    Харьков, EURO 2012
    Заезжал сегодня на сервис...рейка в Германии на складе появиться только 16 августа....а к нам прийдет ориентировочно 27.08
    Расстроилсо Выходит практически месяц буду без машины....надо будет продлить гарантию
    )))Сказали хорошая новость: "шруз сегодня пришел"...а толку
    Авто надо беречь!
  45. #73
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    Хоть шрус пришел, и то хорошо...))
    ЗЫ ваш сервис рейку может из Москвы забрать, у нас есть в наличии...))
  47. #74
    Харьков, EURO 2012
    а как Этот ж типа обменный фонд
    Авто надо беречь!
  49. #75
    Харьков, EURO 2012
    Сегодня уже новая информация:
    рейка будет в Германии на складе только 27.08.....а в Харькове уже аж в сентябре
    Авто надо беречь!
Страница 3 из 4
