Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 31
Тема: Сизый дым из трубы при разгоне (газовании).
    Новичок Аватар для alien
    Господа добрый вечер!
    Вчера отъезжал от работы на своем любимом авто (VW Passat B5,5+ 1.9 TDi, 130 л.с. 2002 г.., пробег 150 000 км), через 5 минут раздался звонок - звонил коллега с которым мы расстались и говорит что у меня судя по всему при разгоне из трубы идет сизый дым. В чем может быть причина? Начитался страшных историй про гибель турбины. В этом ли причина? Но дым идет не черный, а сизый. И на холостых ничего нет. Главный же вопрос сколько можно проездить с такой проблемой и причиняется ли вред пасе от такой езды? Ну и конечно интересно насколько я попал?
    Гость Аватар для Yaha
    Турбина умирает.ИМХО
    Вентиляцию картерных газов давно чистил?
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    Привет камрад танкист, если угар масла бальшой скарее всего турбина, а ваще беги в сервис, там все скажут .
    Let's pretend, happy end!
    Самое интересное что угара масла нет совсем. И пассат тянет вроде бы...Ну сервис это естественно.....
    Неужели больше ни у кого никаких идей нет?
    Москва САО
    А что мешает на диагностику съездить?
    Сизый дым как правило - масло сгорает, но если оно сгорает его должно становиться меньше либо кто то тебе его подливает незаметно ночью.
    Новичок Аватар для demon74
    Челябинск
    У меня была похожая проблема...причем масло уходило почти не заметно, вылечил заменой турбины 27 000 рэ, посчитал нужным поменять вовремя турбу чем попадать на движок
    вот это по делу! Спасибо! Движок такой же?
    Челябинск
    неее движка другой...AWM 1,8 турбина, но мне кажеться шо по дымлению разницы нет, хотя я не специалист) канешна лучше на ТО узнать...у меня дымил пол года, пока к официалам не приехал ни кто ни че найти не мог...а официалы сразу припесали замену турбокампрессора и проблема ушла
    Почетный Мембер Аватар для Artem
    дымление у дизелей и безинок немного разное
    поедь на диагностику
    МО, Апрелевка
    +1
    Smile
    Кароче чайники рассказываю:
    1. Сизый дым говорит о том, что в цилиндры попадает антифриз. Причиной может быть коррозия стенок цилиндра или самый распространённый вариант прогар-повреждение прокладки головки блока цилиндров
    2. Чёрный дым говорит о том, что в цилиндры попадает масло. Причиной может быть как износ сальников турбины, так и износ маслосъёмных колпачков, или закоксовка клапанов.
    У тебя скорее всего нужно поменять прокладку головки блока цилиндров, распрастранённая тема на старых пассатах, особенно если люди льют не оригинальный антифриз, а всякую хиромантию
    бляяя!!! у меня черный дым при разгоне!! Дядь, а ничего, что про дизель разговор? ))
    сизый дым на дизелях говорит о том, что в цилиндры попадает масло или поздний впрыск или плохой распыл топлива
    черный дым при разгоне - как правило перерасход топлива
    но тут может быть еще море нюансов
    Челябинск
    Мне при сизом дыме приписали замену прокладки хотя антифриз не уходил ни грамма...после замены прокладки проблема не ушла, заменил турбину - дым пропал. Спорить не пытаюсь не спец на самом деле я, но такая хрень у меня была...сервисмены сами затылки чисали "при чем тут турбина"
    ваще поиск рулит http://wwwboards.auto.ru/diesel/0012/3331.shtml
    http://www.auto-expluat.com/dvigatel.html
    рад, что помогло, правда непонятно при чем тут турбина...
    Последний раз редактировалось Artem; 23.08.2007 в 12:42.
    Челябинск
    и то правда дизель бенз по разному
    А во что встанет замена данной прокладки у офицала?)))
    Почти Мембер Аватар для Подводник
    Москва Алтуфьево
    борис - ты не прав !!!
    Smile
    Телефонный звонок близлежащему официалу рулит
    Smile
    Ну прав-неправ - это не тебе судить, т.к. я не всю жизнь на пассате отъездил, слесарить тоже приходилось Всё что выше мной написано - личный опыт эксплуатации бензиновых двигателей. Но врятли у дизеля прямтаки всё иначе
    Новичок Аватар для Sромик
    Качканар
    Unhappy синий дым
    Помогите.Вчера еду себе,смотрю в зеркало вижу из под машины синий дым валит,останавливаюсь запах как будто на горячий глушак налили масла,в салон пошёл дым,открываю капот от туда тоже валит,подтёков масла нет,щюп достаю от туда воздух толи стравился толи наоборот засосал,на щюпе ноль масла нет,лампа давления масла даже не маргнула(может датчик не исправный).Позвонил привезли масла,долил, завёл, дымить перестала.Может просто проспал и вовремя не посмотрел уровень масла и оно в двиге кончилось а датчик не работает,так то я уже давненько на щюп не смотрел.Двиг AWM, турбовый
    Ейск
    какой датчик не среагировал - давления или уровня? если уровня - предполагаю лютый перегрев масла и начало его почти горения в картере. результат - хана всей ВКГ.
    Кажется и турбе конец , раз без масла , она этого не любит ..понаблюдаем и что напишет автор ???
    Качканар
    на панели приборов вообще ничего не загоралось и работала она у меня минут так 5 сразу заглушил,дождался пока привезут масла,долил и всё больше дыма небыло и сегодня поездил часа так 2 и всё нормально едет как и раньше какбуд-то ничего такого и небыло масло держится на том уровне как вчера залил
    Сообщение добавлено в 16:07, предыдущее сообщение было в 16:05
    слышал эти двиги AWM хавают масло,это правда?
    Сообщение добавлено в 16:12, предыдущее сообщение было в 16:07
    низкое давление масла вот и ошибка наверное из-за этого да? 16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
    P0012 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Ейск
    При запуске лампочки давления и уровня горят? диагностика проходит? Сколько долил? При полутора литрах масла в системе насос прохватывает.
    Не правда. Вернее, правда, если двиг немного устал... Или турбина... А сколько в твоем понимании "хавает"? У меня вот грамм 150-300 на пару тысяч, и я считаю что это не хавает.
    По ошибке возможно и так... Для проверки - сними клеммку с датчика давления, запусти и газни до оборотов более 2000. Если сигналка сработает - все окэ.
Страница 1 из 2
