Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 88
Тема: Как снять обшивку с передних дверей....
    Почти Мембер Аватар для Vento
    москов сити
    Решил поменять аккустику, и заодно сделать шуку в дверях, отсюда вопрос... камрады подскажите как снимается обшивка передних дверей в B6? шоб ничего не сломать... ))
    Твори, что ты желаешь, да будет то законом!
    Ступино(Моск. обл)
    Правильно, давай, тема зачетная, тока все надо делать с подробным фотоотчетом, какую аккустику выбрал? Сколько полос?
    По разбору, у когото был мануал по ремонту, и даже грозились, что готовы интересующие страницы отсканить и выложить если надо...
    Алексей Аватар для deflep
    Два винта по нижнему торцу общивки, все остальное на клипсах. Клипсы лучше про запас прикупить.
    Wings for Life (c)
    москов сити
    а ручку что в салоне за которую дверь закрываешь, случаем не нужно разбирать? думаю на выходных займусь этим с меня подробный фото отчет!
    В обед помосмотрю в книжке - на вскидку не помню.
    Wings for Life (c)
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Да, надо будет разбирать
    москов сити
    Спасиб, еще вопроси по магнитоле 1DIN, стоит балалайка 300 )) хочу поменять на что нить покачественнее, настораживает что обрамление у балалайки в углах округлое, как туда встанет обычная магнитола с ровными углами?
    В ФАК! Там про это написано!
    Снятие обшивки:
    А. Дверь водителя
    1 Отсоединить минус с АКБ
    2 Чем то не металическим поддеть крышку ручки двери (это там где сама ручка, за которую вы закрываете дверь и кнопки стеклоподъемников)
    3 отсоединить разьемы с обратной стороны этой крышки
    4 вывернуть три винта, находяшихся под этой крышкой и два винта под нижней кромкой обшивки (у порога)
    5 аккуратно содрать обшивку с клипс и потом снять ее, поднимая наверх ( в сторону стекла)
    6 отсоединить разьем модуля управления двери
    7 отсоеденить трос от внутренней ручки открывания двери
    Б. Дверь переднего пассажира и задние двери
    Тоже самое что выше только без пунктов 1, 3 и 6.
    Wings for Life (c)
    москов сити
    Снятие обшивки:
    А. Дверь водителя
    ОГРОМНОЕ СПААААСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Мембер Аватар для hook.ua
    вот картинка из мануала
    HOOK.UA
    Бывалый Аватар для Nativ
    Краснодар
    Если вы представления не имеете как это делать-может лучше к проффи поехать? Там на обивке очень тонкая пластмасса(куда пистоны крепятся)... Очень хорошо ломается-будьте аккуратны... Я разбирал заднюю дверь. Товарищ вдавил кнопку стеклоподъемника своими корявыми руками ... Одно крепление было сломанно и из-за этого не плотно прилегали обивка и не мого поскрипывала... Или это я сломал или когда машину тонировали....
    Мембер Аватар для mezhevets
    Харьков, Киев
    сам такой болезнью хворал, акустику просто так не поменяеш нужно будет делать подиумы под динамики, + очень хрупкие места крепления антапок мне снимали оббивку официалы и то умудрились пару сламать. размер динамиков 16,5, ИМХО родные звучат не плохо с новой головой, смысла менять не вижу. Для установки 2дин мага нужен переходник, для 1дин. всеравно нужен но с полочкой, если ставить 2 дин то намного лучше смотрится ДВД с сенсорным экраном. кстати в шумке особой нужды нет а если ее и делать то на разводы установщиков не ведись, даже за 1000 убитых енотов шумка лучше чем заводская (поставленая в условиях конвеера на заводе) не будет намного лучше, мой знакомый делал шумку на пас обошлась в 5 000 зеленых гоблинов, по сравнению с его пасёй мой гремучка, но стояло ли оно того не уверен. Удачи.
    Последний раз редактировалось mezhevets; 03.08.2007 в 10:21.
    Москва, Н.Черемушки
    Энто про какие говорится? Я тоже думал над данной темой и хотелось бы поставить в передние двери по три динамика. Ты говоришь о басах или о средних?
    И почему обязательно подиумы?!
    Харьков, Киев
    в каждой передней двери есть 3 места под диамики т.е. на бас, середину, и пищалку, что соответственно видно на обшивке ввиде отверстий. так вот под бас и середину в двери уже стоит подиум( родной ) пластиковый, в моей комплектации авто средних динамиков небыло вообще т.е. просто место под их установку, а стояли пищалки и басы. Так вот при замене динамиков прийдется делать подиум так как влепить качественную акустику на место родных не получится, сложного в этом ничего нет но самостоятельно вырезать не получится, лепить три динамика раздельно в дверь не вижу смысла можно динамики пробрести с выведеной отдельно пищалкой а середина и бас в одном дифузоре.
    Москва, Н.Черемушки
    Я тебя примерно понял :D
    Я хотел бы поставить именно в родные места... Раз уж ты разбирал, скажи, базовые места под средние и низы одинакового размера? И не знаешь ли ты посадочную глубину под них?
    Предвидя многочисленные плевки, скажу, что поиск не рулит...
    Последний раз редактировалось hans2000; 03.08.2007 в 10:59.
    Харьков, Киев
    Да нет комрад места под середину больше напоминают места под ПИЩАЛКИ, что не может не огорчить, и качественную апаратуру не влепиш, причем очень интересно размещены середина направлена в лицо слушателя т.е. дифузором под углом 45 градусов вверх. глубину точно не замерял но не большая.
    ну не надо уж про плевки - да, действительно с этой темой у нас есть некий пробел на форуме
    Wings for Life (c)
    Москва, Н.Черемушки
    Настоящих буйных мало...
    никто ничего не хочет делать своими руками - ни тебе инструкций по установке синих писалок, ни тебе прямотоков...
    максимум - задние фонари от фаэтона
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    Я конешно извиняюсь за назойливую рекламу DYNAUDIO , но вот при таких динамиках у меня обшивка дверей сверху выглядит совершенно обычно.
    Получается, что для них сделаны какие-то особые места установки? Или DYNAUDIO полный отстой и размеры динамиков меньше, чем штатные, устанавливаемые с обычной музыкой?
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
    Москва, Н.Черемушки
    У меня как раз напрашивается обратный вывод, что размеры DYNAUDIO аналогичны штатным...
    Кстати, среди трехкомпонентных размером 7"-низы и 4"-средние и установочной глубиной сантиметров 6 есть очень большой выбор. Отсюда и возник вопрос - что можно поставить взамен штатной акустики с минимальными трудозатратами на доработку.
    Москва, Рязанка
    Ну вот и я в принципе о том же А выбор конешно за Вами
    Москва, Н.Черемушки
    А есть наименование модели Dynaudio? Или она сделана специально для пассата?
    А, кстати, куда они усилок прятают?
    Москва, Рязанка
    Дунаудио - только динамики помоему, усилок незнаю чей. Голова Блаупнкт
    Соответственно (про усилок) незнаю где он.
    Машине полгода, на музыку не нарадуюсь, хотя дороговато конешно ИМХО
    Москва, Н.Черемушки
    Я про модель акустики и говорю...
    Хотя бы понять, какие установочные размеры...
    Москва, Рязанка
    Для начала советую обратится (по поводу размеров) к диллеру. Узнать че они могут предложить в замен стоящим динамикам, а потом уже выбирать и выбирать где ставить или самому
Страница 1 из 4
