Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 88 из 88
Тема: Как снять обшивку с передних дверей....
  1. #76
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    толстый
    А более точнее возможно узнать?
    alknark
    Е5 отдельно я так и не нашел, только в наборах. Попросил через знакомого взять в автосервисе из набора такую головку
    толстый
    Походу обломс. Позванил дилеру с вопросом о болте, грит нифига нету, тока всё целиком с чёрной железкой. И ремкомплектов нету. Фигово, но что то я в это не верю
    Последний раз редактировалось dedanten; 23.05.2008 в 12:04.
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  3. #77
    GAS
    насколько я понимаю, дверь у тебя разобрана ? попробуй подобрать любой другой винт/болт ... зачем оригинал ?
    Воронеж
    толстый
    Ды уже подумываю о такой варианте. Подобрать крайне сложно или невозможно. Сегодня попробую зафотать это чудо болт
  7. #79
    Мембер Аватар для Sidor_ii
    Московская область
    Цитата Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
    толстый
    Отдай целый болт токарю. За "спасибо" будет у тебя копия под любую головку....
  9. #80
    Воронеж
    Sidor_ii
    Отдал уже, но есть одна загвоздка, вы его просто не видели, этот болт. Сегодня фотну и покажу. Болт нифига не обыкновенный
  11. #81
    Воронеж
    Гвоздь программы собственной персоной
  13. #82
    М
    У меня соскочил тросик на наружной ручке передней двери. Если снять этот держатель агрегатов, то можно его одеть обратно? И нужно ли для этого снимать саму внешнюю ручку на двери + замок?
  15. #83
    Почетный Мембер Аватар для Manowar
    Площадь цветов, дом 2
    Одновременно с нажатием на пульт открытия дверей дёрнули наружную ручку передней правой двери. Теперь её можно открыть только изнутри.
    Похоже на это:
    http://www.passat-club.ru/forum/show...E4%E2%E5%F0%FC
    Один раз уже было, устранили по гарантии. Гарантия закончилась.
    Кто-нибудь сам устранял эту неисправность?
  17. #84
    Новосибирск
    Друзья, правильно ли я понял, что для замены переднего стекла (разбили вандалы) необходимо снять обшивку двери (http://www.youtube.com/watch?v=K9ZEAIuSYnM), снять заглушки технологических отверстий, поднимать/опускать стекло пока не увижу крепеж стекла к стеклоподъемнику, выкручиваем эти болты и вынимаем стекло по направлению к морде?....
  19. #85
    Почти Мембер Аватар для Daniil
    Москва СВАО
    А аудиоколонка водительской двери без каких либо хитростей меняется? хрюкает, новую купил а сам лезть как то очкую :-)
  21. #86
    Рига
    Высверливаешь заклепки, и клепаешь новую новыми заклепками...
    Daniil Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #87
    Новичок Аватар для Wolk
    Челябинск
    Всем привет ! Парни ,дело такое ,снял обшивку ,вывернул торксы крепления стекла ,снял стекло ! ,,,А вот как дальше ,нихрена не пойму ! три пипки белые пластиковые не дают снять ! Как их втапливать ? как снять ?
  25. #88
    Челябинск
    Ну, и сам отвечу !!! Может кому и пригодится ,,, Вкручиваете в центр этой белой пластиковой пипки ,обычный саморез и плоскогубцами выдёргиваете на себя !
Страница 4 из 4
