Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 88
Тема: Как снять обшивку с передних дверей....
    Почти Мембер Аватар для Vento
    москов сити
    Решил поменять аккустику, и заодно сделать шуку в дверях, отсюда вопрос... камрады подскажите как снимается обшивка передних дверей в B6? шоб ничего не сломать... ))
    Твори, что ты желаешь, да будет то законом!
    Почетный Мембер Аватар для DarkHamster
    Ступино(Моск. обл)
    Правильно, давай, тема зачетная, тока все надо делать с подробным фотоотчетом, какую аккустику выбрал? Сколько полос?
    По разбору, у когото был мануал по ремонту, и даже грозились, что готовы интересующие страницы отсканить и выложить если надо...
    Алексей Аватар для deflep
    Два винта по нижнему торцу общивки, все остальное на клипсах. Клипсы лучше про запас прикупить.
    Wings for Life (c)
    москов сити
    а ручку что в салоне за которую дверь закрываешь, случаем не нужно разбирать? думаю на выходных займусь этим с меня подробный фото отчет!
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Да, надо будет разбирать
    В обед помосмотрю в книжке - на вскидку не помню.
    Wings for Life (c)
    москов сити
    Спасиб, еще вопроси по магнитоле 1DIN, стоит балалайка 300 )) хочу поменять на что нить покачественнее, настораживает что обрамление у балалайки в углах округлое, как туда встанет обычная магнитола с ровными углами?
    В ФАК! Там про это написано!
    Снятие обшивки:
    А. Дверь водителя
    1 Отсоединить минус с АКБ
    2 Чем то не металическим поддеть крышку ручки двери (это там где сама ручка, за которую вы закрываете дверь и кнопки стеклоподъемников)
    3 отсоединить разьемы с обратной стороны этой крышки
    4 вывернуть три винта, находяшихся под этой крышкой и два винта под нижней кромкой обшивки (у порога)
    5 аккуратно содрать обшивку с клипс и потом снять ее, поднимая наверх ( в сторону стекла)
    6 отсоединить разьем модуля управления двери
    7 отсоеденить трос от внутренней ручки открывания двери
    Б. Дверь переднего пассажира и задние двери
    Тоже самое что выше только без пунктов 1, 3 и 6.
    Wings for Life (c)
    москов сити
    Снятие обшивки:
    А. Дверь водителя
    ОГРОМНОЕ СПААААСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Мембер Аватар для hook.ua
    вот картинка из мануала
    HOOK.UA
    Бывалый Аватар для Nativ
    Если вы представления не имеете как это делать-может лучше к проффи поехать? Там на обивке очень тонкая пластмасса(куда пистоны крепятся)... Очень хорошо ломается-будьте аккуратны... Я разбирал заднюю дверь. Товарищ вдавил кнопку стеклоподъемника своими корявыми руками ... Одно крепление было сломанно и из-за этого не плотно прилегали обивка и не мого поскрипывала... Или это я сломал или когда машину тонировали....
    Мембер Аватар для mezhevets
    Харьков, Киев
    сам такой болезнью хворал, акустику просто так не поменяеш нужно будет делать подиумы под динамики, + очень хрупкие места крепления антапок мне снимали оббивку официалы и то умудрились пару сламать. размер динамиков 16,5, ИМХО родные звучат не плохо с новой головой, смысла менять не вижу. Для установки 2дин мага нужен переходник, для 1дин. всеравно нужен но с полочкой, если ставить 2 дин то намного лучше смотрится ДВД с сенсорным экраном. кстати в шумке особой нужды нет а если ее и делать то на разводы установщиков не ведись, даже за 1000 убитых енотов шумка лучше чем заводская (поставленая в условиях конвеера на заводе) не будет намного лучше, мой знакомый делал шумку на пас обошлась в 5 000 зеленых гоблинов, по сравнению с его пасёй мой гремучка, но стояло ли оно того не уверен. Удачи.
    Последний раз редактировалось mezhevets; 03.08.2007 в 10:21.
    Москва, Н.Черемушки
    Энто про какие говорится? Я тоже думал над данной темой и хотелось бы поставить в передние двери по три динамика. Ты говоришь о басах или о средних?
    И почему обязательно подиумы?!
    Харьков, Киев
    в каждой передней двери есть 3 места под диамики т.е. на бас, середину, и пищалку, что соответственно видно на обшивке ввиде отверстий. так вот под бас и середину в двери уже стоит подиум( родной ) пластиковый, в моей комплектации авто средних динамиков небыло вообще т.е. просто место под их установку, а стояли пищалки и басы. Так вот при замене динамиков прийдется делать подиум так как влепить качественную акустику на место родных не получится, сложного в этом ничего нет но самостоятельно вырезать не получится, лепить три динамика раздельно в дверь не вижу смысла можно динамики пробрести с выведеной отдельно пищалкой а середина и бас в одном дифузоре.
    Москва, Н.Черемушки
    Я тебя примерно понял :D
    Я хотел бы поставить именно в родные места... Раз уж ты разбирал, скажи, базовые места под средние и низы одинакового размера? И не знаешь ли ты посадочную глубину под них?
    Предвидя многочисленные плевки, скажу, что поиск не рулит...
    Последний раз редактировалось hans2000; 03.08.2007 в 10:59.
    ну не надо уж про плевки - да, действительно с этой темой у нас есть некий пробел на форуме
    Wings for Life (c)
    Москва, Н.Черемушки
    Настоящих буйных мало...
    никто ничего не хочет делать своими руками - ни тебе инструкций по установке синих писалок, ни тебе прямотоков...
    максимум - задние фонари от фаэтона
    Харьков, Киев
    Да нет комрад места под середину больше напоминают места под ПИЩАЛКИ, что не может не огорчить, и качественную апаратуру не влепиш, причем очень интересно размещены середина направлена в лицо слушателя т.е. дифузором под углом 45 градусов вверх. глубину точно не замерял но не большая.
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    Я конешно извиняюсь за назойливую рекламу DYNAUDIO , но вот при таких динамиках у меня обшивка дверей сверху выглядит совершенно обычно.
    Получается, что для них сделаны какие-то особые места установки? Или DYNAUDIO полный отстой и размеры динамиков меньше, чем штатные, устанавливаемые с обычной музыкой?
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
    Москва, Н.Черемушки
    У меня как раз напрашивается обратный вывод, что размеры DYNAUDIO аналогичны штатным...
    Кстати, среди трехкомпонентных размером 7"-низы и 4"-средние и установочной глубиной сантиметров 6 есть очень большой выбор. Отсюда и возник вопрос - что можно поставить взамен штатной акустики с минимальными трудозатратами на доработку.
    Москва, Рязанка
    Ну вот и я в принципе о том же А выбор конешно за Вами
    Москва, Н.Черемушки
    А есть наименование модели Dynaudio? Или она сделана специально для пассата?
    А, кстати, куда они усилок прятают?
    Москва, Рязанка
    Дунаудио - только динамики помоему, усилок незнаю чей. Голова Блаупнкт
    Соответственно (про усилок) незнаю где он.
    Машине полгода, на музыку не нарадуюсь, хотя дороговато конешно ИМХО
    Москва, Н.Черемушки
    Я про модель акустики и говорю...
    Хотя бы понять, какие установочные размеры...
    Москва, Рязанка
    Для начала советую обратится (по поводу размеров) к диллеру. Узнать че они могут предложить в замен стоящим динамикам, а потом уже выбирать и выбирать где ставить или самому
Страница 1 из 4
