Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 89
Тема: Помогите - беда с автоматом
    Unhappy Помогите - беда с автоматом
    Помогите!!!
    Свозил машинку к кому только мог никто не помог!
    Пассат, 98-го года, обычный 4-х ст. автомат. Работала коробка идеально, переключения плавные, но с характерными мягкими толчками. При переключении селектора на неподвижной машине также ощущались небольшие толчки. Однажды коробка перестала работать нормально. Все передачи переключались на 4,5 тыс. об. При диагностике выяснилось, что вышел из строя датчик оборотов коленч. вала двиг. Датчик заменили на фирменном сервисе, заодно поменяли масло, фильтр и прокладку крышки коробки. Все оригинальное. После коробка стала работать подругому. Все осталось без изменений за исключением переключения передачи со 2-ой на 3-ю. При динамичном разгоне, момент переключения остался плавным, но немного затяжным, как-будто машинку немного придерживают, а потом отпускают. А при медленном разгоне затяжное переключение сопровождается хорошим рывком с ударчиком. На холодном двигателе ощущается меньше. Диагностика ничего не выявила. Везу машину к механикам - говорят, что механика работает нормально (по всем симптомам проблема не в механике) все дело в самом блоке управления, который нужно менять полностью. А везу машину к компьюторщикам, говорят, что дело в фрикционах, мол износились, надо менять. Но повторюсь, до замены всех з/ч все работало идеально, после сразу появилась проблемка. Вопрос, из-за чего может такое быть? Любые советы помогут, пишите!
    Дмитрий
    г. Санкт-Петербург, Кронтадтский р-он
    мне нужен номер VIN, двигатель, только после этого смогу чем-нибудь помочь...
    Спасибо, за быстрый ответ!
    Двигатель ADR, 1,8 л без турбинки.
    VIN могу на мыло сбросить?
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    На скидку могу согласится с хакерам, это вопрос механики.
    Скорость стоит денег,
    "временно" Москва
    Кстати, те первые толчки- до ремонта, вызваны старым маслом (у меня на типтронике полностю пропали после замене масла и фильтра). Тебе поменяли оба масла (в главной паре и в коробке). Ти проверил они пристегнули все болты правильно? чем болты и кронштейны коробке слабее тем больше ощущаются толчки при преключенях.
    Первоначальное сообщение от DB B5
    бросай, чем смогу - тем помогу ...
    Жду "ВиНА"
    Почти Мембер Аватар для Ира
    похоже на фрикционы. ИМХО, так как чинили такие же симптомы на сивике за 2500$
    Nenad, спасибо за комментарий.
    Но, толчки появились только после смены масла и фильтра в коробке. В главной паре масла не меняли. До смены масла коробка работала идеально, а как только поменяли появился толчек при переключении со 2-ой 3-ю передачу.
    Из-за чего ????????????????
    Мною был задан вопрос в Автопрестусе стоит ли менять масло в АКПП . Ответ не стоит раньше меняли ,но после того как меняли было много случаев что АКПП выходила из строя. Почему выходила из строя: ответ такой так как в АКПП VW Audi масло расчитано на весь срок службы автомобиля, то когда там все старое и заливают новое масло и фильтры то оно не очень хорошо вместе со старьем работает и выходят фрикционы из строя. А на старом масле если-бы не меняли то АКПП могла бы еще поработать тысяч 50. Меняют масло только тогда когда человек уверен в своем пробеге на все 100%. Можете позвонить в сервисный ценрт Автопрестус и узнать. Может у вас и получилось. Мы когда это узнали масло не стали менять и пока все нормально.
    Мембер Аватар для Леха
    Москва,Жулебино
    так погоди. Разве масло в АКПП не раз в 40тысяч меняют по регламенту?!
    A Legasy That Lives Forever
    масло не меняют вообще в АКПП VW Audi. crazy2
    "временно" Москва
    Да, Ира права.
    По регламенту VAG это пожизненое масло. Все майстерские по АКПП настайвают на регулярной замене.
    Москва,Жулебино
    Так надо или не надо менять масло в АКПП?!
    Завод говорит ненадо, Сервисы - надо
    "временно" Москва
    Я свое поменял на 95 000 и улучшил поведение.
    Можно поменять если нет 100-50 тысяч если больше то лучше не стоит.
    Москва,Жулебино
    сейчас 30т. на 40-ка стоит менять?!
    У тебя новая тачка, куда тебе масло менять то? Вот когда тысяч под 70-90 будет тогда и меняй.
    Москва,Жулебино
    да, а в сервисе если скажут типа надо по регламенту, послать их?! Или сразу им сказать что бы масло не меняли в коробке?
    А я чёто никак не пойму, будет хуже если я на 40-ка тысячах поменяю?!
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Расскажу свою история про АКПП. Сразу оговорюсь, что речь идет не о Пассате, а о Ауди с пробегом 120000км. Этой осенью вдруг стала пробуксовывать коробка, совсем чуть-чуть и то только когда через "лежачие полицейские" проезжал.
    Долго думал, куда же обратиться, казалось, что нужно срочно продавать машину, т.к. накрывается коробка. В итоге решил для начала поехать просто продиагностировать. Приехал в Автопрестус(где все жизнь и обслуживали эту машину), подключили VAG-Com - показывает пробуксовку. Проверяют масло, а его нет:vah03: Причем, как только начались проблемы, я его и сам проверял, только оказалось, что делать это нужно на включенном двигателе, а я делал наоборот, поэтому и результат был нормальный.
    Закончилось все тем, что поменяли поддон + прокладку АКПП, через который и ушло все масло, залили новое и сейчас, слава Богу, все -
    P.S. 2 Леха, не советую трогать АКПП до 100000км, как минимум, если не испытываешь никаких проблем, имхо.
    Москва,Жулебино
    окейна, тогда я если чё в сервисе говорю нех менять мне масло, фенкью всем за ответы!
    Дим, а как ты проверял масло на включенном двигателе? И почему оно ушло у тебя? Ты поддон картера АКПП задел?
    Как проверять точно? Мы когда купили машину то поехали к офицалам они проеверяли спец прибором уровень и сказали что норма. А как так самим проверить?
    www.passat-club.ru
    Первоначальное сообщение от Ира
    Сам я проверял на выключенном двигателе, типа как моторное масло. Уровень на щупе показал, что все в норме.
    А на сервисе сделали тоже самое, только при заведенном моторе, показатели совершенно разные получились. Как я понял позже поддон больше поменяля из-за перестраховки, думаю, одной прокладкой можно было обойтись.
    Повторяю, это был не Пассат, а Ауди
    Новичок Аватар для poiu
    Post Re: Помогите - беда с автоматом
    Сообщи пожалуйста результат что с коробкой!!!
    У меня машина точно такая-же, с 4ступ. кпп и двигатель такой-же, и проблема примерно такая-же, при скорости 30-60 км иногда происходит неприятный удар при переключении, менял масло оригинал, фильтр новый, результата нет.
    Сообщи результат!!!
    Такая-же беда,
    Кстати масло в кпп не типтроник , т.е. 4-х ступке меняется через каждые 60000км , а в типтронике - не меняется, на весь срок эксплуатации!!!
    Не меняется вообще ни в типтронике ни в 4 ступке. Позвоните любому оф. дилеру или в представительство VW в Москве. Я обзванила всех. Ответ один НЕ Меняется на весь срок службы!!!
Страница 1 из 4
  1. Господа, помогите с выбором :)
    от Karrd в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 00:14
  2. Помогите купить
    от Valera в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 11:13
  3. помогите опредилиться с тормозами
    от Valera в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:02
  4. Помогите оценить мою машину, сколько она может стоить?
    от GT-FOUR_RS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 21:47
  5. Помогите в с выбором
    от zyablik в разделе Passat B5
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2004, 08:53
