Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 38 из 38
Тема: Страно светит ксенон
  1. #26
    Ростов-на-Дону
    Всем привет! У меня немного другая проблема: левая фара (ксенон) светит не прямо... а больше влево. Если смотреть прямо на авто, то складывается впечатление, что одна фара светит ярко (правая по ходу движения), а другая (левая по ходу движения) - тусклее. Но если сдвинуться вправо и присесть, то можно поймать пучок левой фары, такой же яркий, как на правой. На стене пучок от левой фары несколько размыт и не дет четкой линии границы света. Вот и вопрос возникает, что может быть...? Выгорел отражатель? С линзой что-то?.. Может было у кого такое?
  3. #27
    Год какой ??? На месте можно посмотреть что там вы горело или что ...при вкл зажигания фары должны поднятся и опустится , а потом стать по горизонту --- если не так ????? Регулировать Васей + на приборе ....
  5. #28
    Ростов-на-Дону
    Год 2008. Фары проходят при запуске холодную проверку: опускаются и поднимаются, расходятся в стороны и возвращаются в нормальное положение. Кривизны самих осветительных приборов не наблюдается... дело, видимо в самой фаре (что-то внутри)... или лампа стоит криво (хотя не представляю, как ее можно поставить криво), или отражатель как-то поврежден... ну или лампа стоит неважнецкая.
  7. #29
    Verolex, Все надо смотреть на месте ..или автоматика подклинивает от грязи ....фару снять -- надо бампер сначала снять .......
  9. #30
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, Lera. Конечно, буду снимать... Может скоро фото выложу, что бы было понятно о чем говорю (самих фар в темное время и проекцию на стене).
  11. #31
    Verolex, Примерно понял , куда автовладельцу проверить правильность пучка света -- конечно на стене ...удачи с регулировкой фар ... Барахлит то одна или обе ???
  13. #32
    Ростов-на-Дону
    Одна, левая...)
  15. #33
    Tyumen
    Один в один ерунда с левой фарой. Светит влево и все. Причем правая по-моему вообще куда то вниз.
    Решилась проблема у тебя?
  17. #34
    Ростов-на-Дону
    Пока не разбирался... Но мое безобразие выглядит так. Может показаться, что левая лампа подсела, но это только кажется, из-за того, что светит она явно в сторону.
    Прошу прощения за грязную машину на фото)
    Ростов-на-Дону
    Есть мысль настроить при помощи регулировочных "болтов", что есть на самой фаре, но надо поехать на стенд настройки света - там и посмотрю...
  21. #36
    Tyumen
    Verolex, Право-лево так не настроишь. Снимать бампер и выкручивать болты на креплениях. Такие только мысли по ним.
  23. #37
    Ростов-на-Дону
    Не совсем понял почему нельзя право-лево настроить? Там есть отдельный болт регулировочный для этой цели (как выяснилось у меня он не крутиться, ВД-ешка не помогает). Проблема с фарой у меня скорее всего давно, но я не обратил внимание при покупке авто (сам виноват). Варианта вижу два: заменить фару (что проще) или снять ее - разобрать - добраться до регулировочного механизма - доломать)))) и дальше все равно заменить фару)))). На самом деле интересно поковырять и решить вопрос самостоятельно - это было бы здорово (как дополнительный опыт), но внутренне я смерился, что надо подыскать фару с рабочими регулировками и собрать из двух одну).
  25. #38
    Ростов-на-Дону
    Больше года прошло))), но проблему решил! А заключалась она в выгоревшем отражателе линзы. Поставил самостоятельно новые линзы (Valeo new штатно стояли) и авто прозрело).
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
