Поймал булыжник в лобовое, в верхнюю тонировку,там где датчик дождя.Полезла трещина. Что посоветуете: менять или оставить. Если менять, то у какого дилера(в смысле роста рук слесарей из одного места )?
КАСКО есть? Лучше менять.
есть, поэтому и спросил про дилеров. Автотрейду после замены фары не доверяю![]()
Альфа оплачивает только Ганзу. Придется туда переться. Сказали днем оставить, утром забрать.
Менял в Диверсе, все хорошо сделали.
менял в ганзе порядка месяца назад - гуд!
менять по каско и как можно скорей!
[QUOTE=ildar;176807]Поймал булыжник в лобовое, в верхнюю тонировку,там где датчик дождя.Полезла трещина. Что посоветуете: менять или оставить. Если менять, то у какого дилера(в смысле роста рук слесарей из одного места )?
[/QUO
Менял стекло два раза...первый раз в Немецком доме...второй раз...в Диверс моторс. Второй раз однозначно отлично...первый раз однозначно плохо.
Плохо....резинка уплотнительная не до конца заправлена оказалась, панель зацапали чемто грязным, при второй замене оказалось что попутно приклеили обивку стойки слева...
А отлично...так просто все отлично ....
Стекло в Пассе чет очень хрупкое...
действительно в Немецком Доме плохо меняют лобовое, очумелые ручки их мастеров видимо немецкими никогда не станут. Герметик вылез почти по всему периметру стекла. Хоть бы отмыли залапаные детали, а то так, на скорую руку побрызгали торпеду из баллончика...
Variant 2.0FSI автомат, BVZ
Мне фчера позвонили из страховой, говорят:вы по декабрьскому направлению стекло лобовое заменили? Я говорю нет пока, некогда было.., быстро говорят на замену, а то обидимся..
Бдят...
